= зимняя не шипованная резинаSAnat писал(а): Секрет успеха прост, глубокий протектор и хорошие расстояния между шашечками и колесо не будет сильно замыливаться в грязи.
- Полное имя: Павел
Re: Подскажите, что выбрать по летней резине?
- Полное имя: Eugene
+1adv писал(а):= зимняя не шипованная резинаSAnat писал(а): Секрет успеха прост, глубокий протектор и хорошие расстояния между шашечками и колесо не будет сильно замыливаться в грязи.
Лаконичненько сказано. Тем более климат позволяет.
Зимняя нешипованная для мягкой зимы (жесткий состав резиновой смеси) = всесезонка
- Полное имя: Павел
такая вот напримерadv писал(а): = зимняя не шипованная резина
евро вин, из назавания понятно что для евро зимы(аля всесезонка), хотя позиционируется как зимняя, производство корея, 2200 в нашем размере
я так думаю что надо искать колеса именно для евро зимы, так как у них как раз 90% сухой или мокрый, но при этом чистый асфальт и 10% снежок по которому надо немного прогрести...
Зачем грибнику машина вездеход? Тут блин найти укромное место пострелять проблема все в дорогах и поселках. Или грибники совсем не те пошли. Я вон на охоте по двадцать километров выхаживаю так мне только в кайф!
- Полное имя: Павел
дороги разные бывают, особенно если отвернуть немного в сторону от межпоселковой грунтовки... Как я уже писал выше проблема бывает именно выехать обратно на твердую дорогу. В общем когда уверен в машине в целом и в резине в частности оно как то спокойней, особенно когда с семьей. А по ходить пешком я тоже люблю, но это уже совсем другая историяmaxs-vd писал(а):Зачем грибнику машина вездеход? Тут блин найти укромное место пострелять проблема все в дорогах и поселках. Или грибники совсем не те пошли. Я вон на охоте по двадцать километров выхаживаю так мне только в кайф!
Какой Dunlop летний у вас стоит? Я вот раньше тоже не задумывался о том что могу кудато не проехать, однако после замены резины все резко изменилось
448 сообщение http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 57#p242557adv писал(а):Какой Dunlop летний у вас стоит?
- Полное имя: Павел
пока склоняюсь к KUMHO I'ZEN KW23
у меня в городе по акции стоит 2000руб. Отзывы положительные плюс данная шина имеет маркировку M+S (грязь + снег). Говорят что китайцы/корейцы содрали ее с мишлена..
- Полное имя: Павел
перекопал я весь интернет, потратил кучу времени и вот что имеем в сухом остатке:
1. Зимняя резина(липучка) - не вариант. Летом в жару на асфальте тормозной путь существенно увеличивается, а безопасность должна быть превыше всего, особенно когда ездишь не один.
2. Всесезонки в размере 195/60/15 нет с нужным рисунком протектора. А ставить 195/65/15 с роботом и двигателем 1.4 как то не хочется, на родной резине по трассе и так не весело ездить, а если еще больше поставить то будет вообще грустно. Хотя я нашел практически идеальный вариант и по рисунку протектора и по отзывам, если кому интересно, то вот:
а размерности 195/60/15 я не нашел в наличии нигде
3. Лето. Тут выбор богатый, но 99% это чистая шоссейка. Выбирал по рисунку, а потом смотрел отзывы. Финишный кандидат:
До этого у меня был Матадор мр43, рисунок протектора 1 в 1. И по грязи и по асфальту у меня к нему нареканий небыло. Еслибы матадор не сняли с производства купил бы точно такиеже шины. Есть еще и другие кандидаты, но по ним или отзывы хуже или цена больше 6 тыс за балон или по наличию не найти..
Вот как то так. Если гдето ошибся - поправьте
Sava Adapto HP 195/65 R15 88H
SAVA INTENSA HP 195/60 R15 88H
Последний раз редактировалось adv 06 фев 2015, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за труды. Если отцовские кама не поедут как надо, возьму Саву всесезонную 2 колеса не передок на пробу. Понравился протектор очень у них.
Но у меня 195/65, мне проще.
За динамику, да , динамика хуже на 195/65, секунды на 3 сотку с места дольше берет у меня на 1,4 с механикой.
На 195/60 было повеселее чутка динамика
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
А если еще веселее хочется можно наверное и 185/60 ставить. Только немного тормозной путь увеличится и ямы чуть больше будет ловить, потому что пятно контакта с дорогой уже.
А за такую резину по новым правилам штраф летом не впаяют? Там одни снежинки на корде!adv писал(а):Sava Adapto HP 195/65 R15 88H:
polals,
Есть и M+S.
Есть и M+S.
Да, теперь вижу.
Почти идеальна, ей бы ещё рисунок асимметричный и ваще ураган! (а то при буксовании назад от шоссейки мало чем отличаться будет)
- Полное имя: Павел
а также картинки с дождем, снегом, солнцем, и травой . Поэтому она и относится к всесезонкам.Doc Brown писал(а):polals,
Есть и M+S.
Она направленная, а значит ее работа "вперед" будет отличаться от работы "назад". Похожее направление рисунка есть у тракторов и вездеходов, и что то мне подсказывает это не просто такpolals писал(а):ей бы ещё рисунок асимметричный и ваще ураган! (а то при буксовании назад от шоссейки мало чем отличаться будет)
Картинки и на заборе нарисовать можноadv писал(а):а также картинки с дождем, снегом, солнцем, и травой
Проверяющие смотрят на стандартизованные символы (на Саве это M+S и снежинка на фоне горы). А солнце и снежинки на верхней части боковины там рисовал кто-то с большим количеством травы
- Год выпуска: 2018
Добавлю про размер. Когда стоят 195\60 , спидометр показывает скорость чуть больше реальной (это нормально, так и должно быть), а если стоят 195\65, то на спидометре- правда практически, заметил, сверяясь со скоростью на GPS навигаторе. Об этом надо помнить (Кто знал и позволял себе .... )
avtopilot18, разница 4%
- Год выпуска: 2018
Так проценты-процентами, а катаясь по трассе на 195\60 запас скорости до максимально ненаказуемой был (при сравнении с показаниями скорости на GPS навигаторе), а сейчас на 195\65 такого небольшого запаса (при сравнении с тем же навигатором) нет. Этот запас позволял более вольно обращаться со скоростью около предела (к примеру стрелка спидометра на 110, сейчас строго следить надо, ежели чего- внезапная камера-радар где-нибудь на дорогах Татарстана- и здравствуй, штраф!).
Несомненно, здесь вкрадывается ошибка конкретного спидометра, но...
Не знаю как у вас, а у нас ненаказуемо +20. То есть до 80. Но зачем эти крайности? Что мешает ехать 70?
- Год выпуска: 2018
А разве речь шла о только городской черте? В городе и раньше и сейчас езжу не больше 70 (при разрешённых 60). А за городом нестационарные радары с камерой у вас разве не встречаются? Встречал подобные в Ленинградской, Вологодской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Волгоградской, Кировской, Новосибирской, Свердловской, Омской и т.д. областях, ну и, конечно, в Татарстане, у них это здорово отработано. Правда, у меня не больше одного штрафа в год...
Но об изменении показаний спидометра, хоть и небольших, при смене типоразмера резины,помнить надо.
