Ошибка по форсунке, приговорили ЭБУ.
Срочный вопрос - быстрый ответ.
Если Вы не нашли здесь своей темы - посмотрите тут.
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
Roman_BoraBora
Полное имя: Великий и Газированный
#1 Сообщение Roman_BoraBora » 23 мар 2025, 23:26
Камрады, помогите помощью. Загорелся чек, начал троить движок. В сервсие глянули, ошибка выдавла проблемы с третьей форсункой. Форсунки сняли проверили, форсунки в порядке. Сказали блок управление подает неверную информацию, из-за этого форсунка тупо не закрывалась и наливала от души. В общем порекомендовали искать электрика, чтобы он искал где что там могло умереть или что мешает. Вопрос собственно стоит ли искать электрика и копаться в мозгах или проще на разборке взять ЭБУ и поменять? Ни разу с таким еще не сталкивался, мой первый чек в жизни.:))А с электриками у меня чет прям напряг вообще. Я имею в виду как минимум проверенных.
Re: Ошибка по форсунке, приговорили ЭБУ.
#2 Сообщение дедавова » 24 мар 2025, 03:02
Roman_BoraBora писал(а):
23 мар 2025, 23:26
У меня был такой опыт. После совершенно бесполезного посещения диагностов купил новую катушку, поставил и троение двигателя исчезло. Вот уже 5 лет
Roman_BoraBora
#3 Сообщение Roman_BoraBora » 24 мар 2025, 05:15
дедавова писал(а):
24 мар 2025, 03:02
23 мар 2025, 23:26
Независимо от ошибок? И так же чек загорался?
#4 Сообщение дедавова » 24 мар 2025, 13:38
Да, чек горел. "Проверь меня" - говорил. Погас после замены модуля, чуть погодя
#5 Сообщение *Casper* » 24 мар 2025, 20:49
Roman_BoraBora, Если диагност прав и форсунка льет как может - то дело блок/разбор/пайка. Менять трансзитор/драйвер управления для форсунки. Это в принципе сделать можно, но имеет свои сложности. Я ради стенда блок разбирал - ну обартно собирать не стал. Заморочно. Плюс герметизация. Возможно следствие отсутствия опыта. А может просто плохо было нужно.
но мозги на разборе не дешево. К тому же - не факт что идеальные найдешь. Придется еще и переписывать ПО, что тоже не всякий эльм осилит.
Найдешь толкового электроника - паяй. нет - меняй через разборку.
Roman_BoraBora
#6 Сообщение Roman_BoraBora » 01 апр 2025, 21:10
24 мар 2025, 20:49
В общем мне такой сценарий и прописали. Слово в слово. Поменяли форсунки местами, троить перестало,но чек горит по прежнему и по преднему ошибка на форсунку. Так что да, щас вопрос либо паять свои либо прошивать с разборки. По ценам не очень понятно тоже, мозги нахожу за 1 тыс. и за 3500. По описанию просто мозги. Я в глубокой задумчивости.:)
#7 Сообщение *Casper* » 02 апр 2025, 21:21
По своему номеру искать желательно. Иначе еще и шить придется.
Roman_BoraBora
#8 Сообщение Roman_BoraBora » 03 апр 2025, 14:44
02 апр 2025, 21:21
по VIN то есть?
#9 Сообщение *Casper* » 03 апр 2025, 16:18
Да vin меньшее из зол.
#10 Сообщение timoha-07 » 07 апр 2025, 04:51
24 мар 2025, 20:49
..Заморочно. Плюс герметизация. Возможно следствие отсутствия опыта...
Ни чего сложного в сборке и герметизации - гермет только толковый нужен, и через проставки в тисах стороны коробки обжимаешь. (пару разных блоков перебирал, после самопальной герметизации- работают).
Roman_BoraBora
#11 Сообщение Roman_BoraBora » 14 апр 2025, 14:35
03 апр 2025, 16:18
Понял, учту, спасибо💪
Roman_BoraBora
#12 Сообщение Roman_BoraBora » 06 май 2025, 17:57
Спасибо всем причастным, дело в проводке оказалось. Проводка мозгов, подробностей не знаю :(Но сами мозги в норме, форсунки собсна тоже. Проводку поправили, чек пропал, ошибки нет.
Toly
#13 Сообщение Toly » 11 май 2025, 05:49
дедавова писал(а):
24 мар 2025, 03:02
23 мар 2025, 23:26
дедавова, какую катушку поставили? 5 лет для неродной з/ч - приличный срок, присматриваю тоже сейчас...
Вернуться в «Срочка - техничка»
