Страница 1 из 2
Не горит чек !
Добавлено: 09 мар 2013, 19:24
Alex209
Братья фьюжиноводы(веды)!Не горит лампочка чек вообще.При включении зажигания загорается только шестерня,заведешь-погаснет. Снял предохранитлеь ф13-загорается шестеренка,снял разъем верхнего лямбда-зонда ,ноль эмоций.Машина работает ровно,разгоняется нормально,не троит не чихает.Я бы снял приборку,проверить наличие лампочки(покупал б/у год назад,может закрашена или выломана),но холодно, боюсь за пластик.Фью 2006г без кондера и компьютера,МКПП, немец.Просветите пожалуйста,не люблю непонятки.
Re: Не горит чек !
Добавлено: 09 мар 2013, 20:58
Вполне возможно, что светодиод отпаян предыдущим владельцем.
Re: Не горит чек !
Добавлено: 10 мар 2013, 03:02
tinimi
Вероятно светодиод выпаяли или замотали черной изолентой... Потому что он постоянно горел из за какой то неисправности...
Re: Не горит чек !
Добавлено: 10 мар 2013, 10:19
Kursiv
если запустить самодиагностику то вначале тестирования приборки зажигаются все индикаторы на ней...
Re: Не горит чек !
Добавлено: 10 мар 2013, 20:56
TobOl
Пластик ни при чем. Легко снимается все. А если прогретая машина, вообще нет проблем
Re: Не горит чек !
Добавлено: 10 мар 2013, 21:09
TobOl писал(а):вообще нет проблем
Если только про линейку не забыть. :D
Re: Не горит чек !
Добавлено: 10 мар 2013, 22:01
Alex209
В режиме самодиагностики тоже не горит(забыл сразу написать),как и индикатор непристегнутого ремня,снежинка и т.п.,НО еще не горит значек габаритов и ПТФ,хотя при включении их все работает отлично.Видно доведется все-таки снять приборку,как только потеплеет,перспектива ковыряться в салоне в фуфайке и рукавицах как-то не прельщает.Спасибо всем за ответы и желание помочь,найду причину-отпишусь обязательно.
Re: Не горит чек !
Добавлено: 11 мар 2013, 06:04
Alex209, снимешь приборку - заводить машинку не пытайся... не заведется!
Re: Не горит чек !
Добавлено: 11 мар 2013, 19:29
TobOl
fidel1970 писал(а): Если только про линейку не забыть. :D
Не понял
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Кстати, светодиоды-то посмотреть конечно надо, однако сдается мне, как бы если кто там полазил да недовставил разъём
Re: Не горит чек !
Добавлено: 11 мар 2013, 19:42
TobOl писал(а):Не понял
Я, перед демонтажём приборки, не удосужился заглянуть в местную библиотеку самонадеянно посчитав, что с этой процедурой справлюсь и без подсказок уважаемых гуру... ну и поплатился за это оторванным стеклом. :o :pardon: :smirk:
Re: Не горит чек !
Добавлено: 11 мар 2013, 22:38
chaika
а при самодиагностике DTC есть какие? Если нет,так и не печалиться. Ситуацию,когда отключили лампу из-за того,что есть ошибки- представляю. А есть ли они?
У меня была обратная ситуация- ошибки были, а чек при их наличии не горел
Re: Не горит чек !
Добавлено: 11 мар 2013, 23:38
TobOl писал(а):Кстати, светодиоды-то посмотреть конечно надо, однако сдается мне, как бы если кто там полазил да недовставил разъём
Чек по КАН идет.
chaika, самодиагностика не покажет те ошибки, которые могут поджечь чек. Скорее проблема с лямбдой
Re: Не горит чек !
Добавлено: 14 мар 2013, 20:26
chaika
опана. а где почитать про (не)взаимосвязь DTC и чека?
Re: Не горит чек !
Добавлено: 14 мар 2013, 21:27
chaika, есть целый перечень ошибок и в нем указано какие из них поджигают чек.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/FORD_DTC.PDF
А приборка в режиме самодиагностики показывает не все ошибки, а только свои :(
Re: Не горит чек !
Добавлено: 15 мар 2013, 19:15
TobOl
fidel1970 писал(а): Я, перед демонтажём приборки, не удосужился заглянуть в местную библиотеку самонадеянно посчитав, что с этой процедурой справлюсь и без подсказок уважаемых гуру... ну и поплатился за это оторванным стеклом. :o :pardon: :smirk:
Чо-то как-то у вас заморочено. Я дернул выпуклую часть сверху на себя, отщёлкнул верхнюю часть за рулём, вывернул два болта сверху приборки, и она у меня в руках. Стекло вообще само выпадает в руки, по "направляющим"-крутилкам. Я его часто снутри протираю летом от пыли, никаких проблем
Re: Не горит чек !
Добавлено: 15 мар 2013, 19:35
TobOl, у тя ж дора. Там по другому.
Re: Не горит чек !
Добавлено: 15 мар 2013, 22:58
TobOl
Звучит как "дура". Хотя чо обижаться, если под капотом "дура-тэк"
Re: Не горит чек !
Добавлено: 15 мар 2013, 23:21
TobOl, дора - совсем не дура. Дора - от До Рестайла. (ДоР, или ласково - Дора).
А, к стати, знаешь почему бензиновый называется duraTec, а дизельный duraTorq?
Re: Не горит чек !
Добавлено: 15 мар 2013, 23:35
*Casper* писал(а):почему бензиновый называется duraTec, а дизельный duraTorq?
Клещи достать?(с)
Re: Не горит чек !
Добавлено: 15 мар 2013, 23:36
О, кому не спится :)
