Вентилятор охлаждения работает постоянно
Swsr
- Полное имя: Иван
Всем привет. Фф 1.6 2005 год
Проблема с вентилятором , при включении зажигания вентилятор начинает крутитьб крутит постоянно. Предохранители и реле в норме , климатконтроля нет , кондей не включал зима всетаки. Подскажите в какую сторону копать
Дптчик температуры в норме?
Swsr
- Полное имя: Иван
Датчик температуры поменял в первую очередь , после посматрел реле и предохранители и тут моя фантазия закончилась
Датчик поменял, а проверил? Мож там провод оборван
Swsr
- Полное имя: Иван
Не проверял, т.к. температуру двигателя показывает корректно, подскажите как проверить , что должен показывать на вольтах или омах
Хорошо, если корректно - хорошо
Форсканом посмотри приход запроса кондиционера
Swsr
- Полное имя: Иван
Завтра подключу и скину
Swsr
- Полное имя: Иван
В общем ошибка 0030 , ругается лямбда зонд правый верхний (не знаю где искать правый или верхний я думал что он 1) под капотом не смотрел щас пойду глядеть
Отправлено спустя 1 час 47 минут 8 секунд:
Под капотом возле акб которые? Если да то там все норм
Отправлено спустя :
Отправлено спустя :
Лямбда на вентилятор не влияет. 0030 верхняя
Swsr
- Полное имя: Иван
Подскажите в какую сторону еще поглядеть
Swsr, запрос от кондера проверил?
Swsr
- Полное имя: Иван
*Casper*, как это сделать? Есть usb и блютус адаптеры , форскан скачал , какой параметр выбирать?
Swsr, гля, ну елы зеленые, а. Вот для кого пишу?
Да ну к черту. Не читаете - нет смысла писать
Swsr
- Полное имя: Иван
*Casper*, не читаю что? Уезжал на пару дней из города , сейчас вернулся . Вопрос тот же и остался как проверить запрос от кондея
