Страница 1 из 1
Работа печки
Добавлено: 07 окт 2016, 07:45
Folc
Добрый день.
Долго задавался вопросом должно ли так быть. Наступают холода, созрел. Задам вопрос
В любом положении, при работе печки, постоянно дует воздух через заслонки отопителя. При этом есть ощущение, что при переводе печки на ноги, она дует слабо. Подскажите, так и должно быть (постоянно дует через заслонки, помогает только закрыть физически
Почитал инструкцию. Интересующий меня элемент, который дует, правильно называется - дефлектор системы вентиляции
Re: Работа печки
Добавлено: 07 окт 2016, 08:52
Вероятно, у тебя неправильно работает распределитель потоков вентиляции, тема на форуме такая есть, как починить, найду- напишу.
Re: Работа печки
Добавлено: 07 окт 2016, 11:02
Folc
Поправлюсь. На обеде поигрался с переключателем режимов. Что не выставишь (проверял на 4 положении печки) дует одинакового со всех сопл. По ощущениям, сила обдува ног ни в одном из положений не меняется. Похоже, завтра пол дня придется провести в гараже...
Добавлено: 07 окт 2016, 12:14
Может тросик выскочил? И не поворачивает барабан?
Добавлено: 07 окт 2016, 13:33
Folc
*Casper* писал(а):Может тросик выскочил? И не поворачивает барабан?
Вечером проверю. Александр, а можете выручить FAQ-ом по сему деянию? Если он конечно есть
Добавлено спустя 42 минуты 24 секунды:
Re: Работа печки
Статью нашел. Спасибо
http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... obduva.htm
Добавлено спустя 25 минут 22 секунды:
Re: Работа печки
Ещё вопрос. А ручку переключения режима обдува, можно снять без снятия блока климата?
Re: Работа печки
Добавлено: 07 окт 2016, 13:53
Folc писал(а):А ручку переключения режима обдува, можно снять без снятия блока климата?
Неа
Re: Работа печки
Добавлено: 07 окт 2016, 15:54
Folc
*Casper* писал(а):Folc писал(а):А ручку переключения режима обдува, можно снять без снятия блока климата?
Неа
Засада. В ручную шестиненки тросиком крутятся. Придётся снимать панель, за одно и лампочку поменяю
Re: Работа печки
Добавлено: 07 окт 2016, 16:08
Folc писал(а):за одно и лампочку поменяю
На светодиод рекомендую.
Re: Работа печки
Добавлено: 07 окт 2016, 17:37
Folc
Ребята, выручайте. Открутил, снял, разобрал. Пошёл обратный процесс. Но вот засада. Все провода фишками, что куда запомнил, а вот спикер ( как от ПК) запомнил только положение чёрным к верху. А на фишке 10 контактов, 2 ряда по пять. Зачем он и как именно его обратно поцепить?
Добавлено спустя 41 минуту 18 секунд:
Клемм на блоке климата, на плате где кнопка нождтцилнера и рецеркуляции. Там этот провод был подцеплен
Добавлено: 07 окт 2016, 18:15
Спикер это какое то стороннее оборудование
Re: Работа печки
Добавлено: 07 окт 2016, 18:18
саш
Folc писал(а): на плате где кнопка нождтцилнера
Стесняюсь спросить - это что?
Добавлено: 07 окт 2016, 18:38
Это андройд. Самого уже такое бесит пр наборе.
Re: Работа печки
Добавлено: 07 окт 2016, 21:47
Folc
саш писал(а):Folc писал(а): на плате где кнопка нождтцилнера
Это набор текста с телефона, во время ходьбы
В блоке климата, есть плата, на которой расположено две кнопки. На ней есть фишка с 10 контактами. Вот туда и был подцеплен штекер ( спикер, один в один как на ПК), но т.к он был в натяжку, отцепил его до того, как снял панель. Штекер выглядит так. Четыре контакта, задействованы два крайних. Провода уходят в общую связку (штекер климата)
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 17 секунд:
Все получилось, переключение режимов печки заработало. Лампы подцветки поменял на диоды. В ходе работ выяснилось, что чудо доработка ( спикер) включает делает активными для нажатия кнопки кондиционера и рециркуляции и не более. Всем спасибо за помощь
