Гур или что то другое
Re: Гур или что то другое
#21 Сообщение maxs-vd » 18 окт 2013, 13:52
dr.fedorov,
Обычно народ видео выкладывает где отчётливо слышно звуки.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#22 Сообщение dr.fedorov » 18 окт 2013, 14:07
Не было возможности, спросил так как нахожусь в гараже и пока. ТУТ думал мод че исправлю (замерз а ты совсем ни стемо советом)
#23 Сообщение maxs-vd » 18 окт 2013, 17:12
dr.fedorov писал(а): а ты совсем ни стемо
Ну вот тема
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D1%8F
И видеозаписей убитых ГУР на форуме хватает, а Вам похоже лень почитать соответствующие темы.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#24 Сообщение dr.fedorov » 18 окт 2013, 18:40
Да не лень мне, время да проблемы разные поджимают, в поиск пробовал а там ерунда разная не то что ищу.извините если оскорбил, не хотел Честно!
#25 Сообщение maxs-vd » 18 окт 2013, 18:54
#26 Сообщение Puwistiy » 18 окт 2013, 21:59
запишите звук, мож чем поможем.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#27 Сообщение dr.fedorov » 27 окт 2013, 22:26
Немного помогло чистка системы и смена жидкости, тока вот в этот момент насос гура на сухую немного поработал.вообщем стало тише, но появился такой трабл, выезжая со стоянки, поворачивая руль небольшое усилие как будто колёса прилипли, чпок и отлипли.
#28 Сообщение Mettler » 28 окт 2013, 05:24
dr.fedorov писал(а):поворачивая руль небольшое усилие как будто колёса прилипли, чпок и отлипли.
Может все-таки где-то трубки немного забиты?
dr.fedorov
Полное имя: федор
#29 Сообщение dr.fedorov » 28 окт 2013, 08:20
Да вот вроде пытался всё прочистить, может что и упустил.гул и какойто скрежет остался.но не так сильно как было.
#30 Сообщение Mettler » 28 окт 2013, 08:26
dr.fedorov писал(а):какойто скрежет остался
Ну скрежет это металл. Может можно локализовать этот звук?
sedem
#31 Сообщение sedem » 28 окт 2013, 10:23
dr.fedorov писал(а): поворачивая руль небольшое усилие как будто колёса прилипли, чпок и отлипли.
Это не в среднем положении руля происходит? У меня такая ерунда. Замена жидкости уменьшила дефект, но не устранила полностью. В среднем положении закусывает слегка. Причем, если насос не работает ничего не подкусывает. Те же симптомы?
dr.fedorov
Полное имя: федор
#32 Сообщение dr.fedorov » 28 окт 2013, 13:28
Да да тоже самое, тот же закус, сопутствует это всё гулом но на низких оборотах.
sedem
#33 Сообщение sedem » 29 окт 2013, 20:57
Возможно это два не связанных дефекта. по крайней мере у меня насос не шумит. Закусывание, это вроде выработка в самом гидроусилителе. Или так- закусывание приводит к работе насоса при повышенной нагрузкой и вызывает повышенный шум.
#34 Сообщение maxs-vd » 30 окт 2013, 09:29
sedem писал(а): Или так- закусывание приводит к работе насоса при повышенной нагрузкой и вызывает повышенный шум.
Скорей всего, сам насос не может закусить, он постоянно работает, только жидкость гоняет по разным контурам.
Странник
#35 Сообщение SHAMAN » 30 окт 2013, 10:55
Как вариант трабла в рейке....
sedem
#36 Сообщение sedem » 30 окт 2013, 13:44
Имеется в виду не насос, а "гидроцилиндр", который находится в корпусе рулевого. Насос кстати тоже клинит, бывает, но это совсем другая история, там ремень по стоячему шкиву елозит и скрип такой стоит, не ошибешся :) .
dr.fedorov
Полное имя: федор
#37 Сообщение dr.fedorov » 30 окт 2013, 23:14
Скрип ремней есть, на холодную.так что получается замена насоса или рейку смотреть.
sedem
#38 Сообщение sedem » 31 окт 2013, 14:55
Надо смотреть что скрипит. Может генератор или помпа. Для себя сделал вывод, что проблема в рейке. При чем, если учесть, что проблема проявляется только при работающем насосе, это сам гидроусилитель или система клапанов (или золотников, не силен в гидравлике) чудит. В любом случае, если найдешь решение, отпишись плиз.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#39 Сообщение dr.fedorov » 31 окт 2013, 15:30
С командировки приеду займусь сразу и отпишусь.
ALEX911
#40 Сообщение ALEX911 » 09 янв 2014, 23:13
Это рейка под замену там перепускные клапана засорились.Я поменял жидкость ГУР и стало закусывать посередине и в других местах если перестаешь крутить руль. Поставил новую рейку все исчезло. А старую не кто не ремонтировать не хочет так как клапана перепускные не подлежат ремонту, там гайки одноразовые.
