Блок ABS, ABS/EBD, ABS/ESP
Сергей 163
Полное имя: Сергей Кордаполов
Re: Блок ABS, ABS/EBD, ABS/ESP
#41 Сообщение Сергей 163 » 22 дек 2021, 20:59
И снова вопрос мне механика подойдёт?
Сергей 163
#42 Сообщение Сергей 163 » 22 дек 2021, 21:09
Так мне с механики подойдёт?
#43 Сообщение ERV » 22 дек 2021, 21:28
Да, подойдет.
Электронную часть свою оставь.
Сергей 163
#44 Сообщение Сергей 163 » 22 дек 2021, 21:46
Так они взаимозаменяемые можно брать ? Коса у них одинаковая?
Сергей 163
#45 Сообщение Сергей 163 » 22 дек 2021, 21:55
Мне они ( продавцы) сказали что нельзя ее разбирать( на случай возврата денег )
Сергей 163
#46 Сообщение Сергей 163 » 22 дек 2021, 22:26
Про электронную часть у себя я тоже не уверен...хотелось бы поменять целиком.
Hoary
#47 Сообщение Hoary » 22 дек 2021, 22:46
Тебе 2 раза рассказали - что, куда
Хочешь все сразу - едь к дилеру, в чем проблема?
Сергей 163
#48 Сообщение Сергей 163 » 26 дек 2021, 19:12
Добрый день. После замены АБС , заводится видет N, а при включении 1 передачи и задней R они моргают, не видит 1auto... Заранее благодарю
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#49 Сообщение Fasterpast » 28 дек 2021, 01:59
Сергей 163, ошибок нет? Концевики педали тормоза в порядке?
Сергей 163
#50 Сообщение Сергей 163 » 28 дек 2021, 19:15
Выдаёт ошибку р2119
Starostars
Полное имя: Денис
#51 Сообщение Starostars » 17 май 2023, 21:10
Здравствуйте. Гидроблок от фиесты подходит?
8V512m110ad. Смущает буква "V" (у фокуса "м"). Стоит брать или поискать от фокуса?
#52 Сообщение ERV » 17 май 2023, 21:41
Starostars писал(а):
17 май 2023, 21:10
Теоретически - да, 2М110.
Статистику подходящих блоков нарабатывали методом проб.
IrvingZisman
Полное имя: Дмитрий Александрович
#53 Сообщение IrvingZisman » 02 июл 2023, 11:35
Что за функция, что за калибровка в forscan: калибровка advancetrac/ivd?
#54 Сообщение *Casper* » 02 июл 2023, 22:40
Я бы спросил форсканщиков, что они имеют ввиду
KUR33
Полное имя: Юрий
#55 Сообщение KUR33 » 11 янв 2025, 15:50
Всем Доброго...Пардон, если не в ту тему, но проблема - крякнулась АБС, горит лампа, ошибка с1095 , жгет F6 (30A). Хочу поменять гидроблок. В близкой доступности есть от ФФ2 8М51-2С405-АА, как я понял с ESP. Вопрос: возможно ли его приколхозить к фьюжиным мозгам или нужно строго ...- 2М110-..? Фьюжик 2008 г. 1,4 робот, Блок МК70 естественно без ESP.
#56 Сообщение ERV » 12 янв 2025, 01:12
KUR33 писал(а):
11 янв 2025, 15:50
Если посмотреть на примере блока МК-65 с есп и без - будет понятно, что не приколхозить. Там будут либо доп.плунжеры, либо иное расположение. Ищите рекомендуемый 2М110.
KUR33
Полное имя: Юрий
#57 Сообщение KUR33 » 12 янв 2025, 09:05
ERV писал(а):
12 янв 2025, 01:12
Все ясно. Слава ГУРУ!
STiLLeN
#58 Сообщение STiLLeN » 07 авг 2025, 08:21
ERV писал(а):
12 янв 2025, 01:12
KUR33 писал(а):
11 янв 2025, 15:50
А другой вопрос, получится ли поставить блок 2c405 с Мазды ( гидроблок MK-65 с ESP ) взамен дохлого своего?)
#59 Сообщение ERV » 07 авг 2025, 21:53
STiLLeN писал(а):
07 авг 2025, 08:21
Если он выглядит так же как в описании по ссылке в цитате
30 авг 2018, 21:59
Блок с ESP
то должно получиться
STiLLeN
#60 Сообщение STiLLeN » 08 авг 2025, 02:58
ERV писал(а):
07 авг 2025, 21:53
STiLLeN писал(а):
07 авг 2025, 08:21
30 авг 2018, 21:59
Блок с ESP
Ещё интересно, что электронная часть с фокусом / маздой вроде как одинаковая, что на 2M110 что на 2с405 отличие в прошивках блока, без вскрытия блока реально перепрошить?
