Кондиционер. Общие вопросы.
Re: Кондиционер. Общие вопросы.
#241 Сообщение *Casper* » 27 июн 2017, 13:31
zil, приветствую на форуме.
Есть viewtopic.php?f=120&t=11468
Там
Смотри синюю трубку. Между двумя красными стрелками есть сочленение - это стык двух половин и именно в этом стыке стоит капилляр.
НО! Это вроде как не наш капилляр.
Ладно. Далее едем.
Включаем климат в LO, вентилятор в максимум вручную, закрываем внешний приток (включаем рециркуляцию) и мерием температуру спустя минуты 3. Повторяем измерение с подгазовкой.
Также вручную проконтролируй разницу температур у капилляра.
И дело может оказаться в компрессоре. Не выдает нужное давление и получаем тепло.
zil
#242 Сообщение zil » 27 июн 2017, 21:59
Спасибо за совет.
Ставил в положение LO и максимально включал вентилятор дул теплый воздух, как только начинал газовать на нейтрали и держать около 4000 оборотов то начинал идти холодный воздух, как только сбросил на ХХ опять подул теплый воздух. На СТО свои ребята мучили систему подключая спец. аппарат автоматический. Вроде как давление качает компрессор, а вот когда на холостом ходе должен то ли сбросить давление или поднять (не помню) он этого не делает. Вот и подумали, что может забит расширительный клапан (сеточка) и не может продавить компрессор. А так как у меня этот клапан есть решили его поменять, только не нашли куда идет :). У меня были подозрения, что он там стоит (в сочленении), но ни где подтверждения не мог найти.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 2 секунды:
Да и подскажите какой (номер) тогда наш капилляр.
#243 Сообщение *Casper* » 27 июн 2017, 22:11
3856040 - капилляр постоянного давления
По Cargo - Cargo 260190
По идее, если он забился, то верхнее давление должно резко вверх уходить, а нижнее ниже 3 и досвидос. Компрессор может достаточно большое давление сделать - больше 20 атм.
А если машина постоит? Тогда тоже только с оборотами? Не может быть это обмерзание? Тогда менять осушитель и хорошенько вакуумировать систему.
zil
#244 Сообщение zil » 28 июн 2017, 05:27
Осушитель стоит новый и система не сколько раз вакуумировалась на могучем аппарате и утечек нет. При заправке фреоном и последующей диагностике через несколько дней, масса фреона при сливе такая же (аппарат показывает). А где смотреть обмерзание? Там ребята смотрели трубка после осушителя должна какая то быть горячая, а она теплая.
Судя по манометрам говорят, что компрессор качает нужные давления, а говорят: "что складывается такое впечатление, что где-то, что-то забито :)"
Буду пробывать заменить клапан, благо что все работы бесплатно :)
#245 Сообщение fidel1970 » 28 июн 2017, 06:21
zil писал(а):что где-то, что-то забито "
Начни с дренажной трубки.
#246 Сообщение *Casper* » 28 июн 2017, 07:05
Да не, Дим, это не оно точно.
Расположение капилляра верное
zil
#247 Сообщение zil » 28 июн 2017, 08:18
Дренажная трубка которая в салоне на слив конденсата?
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Вообщем попробую поменять капилляр благо он не дорого стоит (45 р.), почистить дренаж и глянуть на испаритель. Если нет то скорее всего компрессор приказал долго жить.
Благодаря форуму я пол машины перебрал :) в профилактических целях :), устранял детские болячки до их появления :). А вот кондер загадку загадал :)
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Подскажите, а в Ваших машинах зимой тоже прохладно? Печка наша не справляется с морозами. У меня только после того как закрыл морду всю и плюс утеплитель двигателя положил чуть потеплело. Климат постоянно стоит на 26-28 градусов и вентилятор на максимуме. Хотя во второй машине фокусе 2 там тепло и ставлю 23-24 на климате и вентилятор на средних оборотах.
#248 Сообщение *Casper* » 28 июн 2017, 10:25
zil писал(а):А вот кондер загадку загадал
У меня другая загадка - на ХХ молотит как шизанутый, а поднимаешь обороты - начинает работать рывками и повышает температуру.
#249 Сообщение Puwistiy » 28 июн 2017, 13:17
зимой тепло. картонки не использую. смотри на термостат для начала.
zil
#250 Сообщение zil » 28 июн 2017, 13:46
Сегодня ездил по городу со своим кондером. Сделал вывод нельзя останавливаться :), тогда нормально. Хотя я бы не сказал что он прям морозит на 3000 оборотах. Климат установлен на 16 и максимальные обороты вентилятора.
Добавлено спустя 59 секунд:
До меня меняли термостат. Может поставили не той температуры?
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
У меня без закрытия морды двигатель вообще не прогревается. Указатель температуры показывает 60 град. постоянно, как только закрыл сразу стал прогреваться до рабочей температуры.
#251 Сообщение MakPol » 28 июн 2017, 13:49
zil писал(а):Указатель температуры показывает 60 град
а что показывает при диагностике ForScan? То что стрелочке верить особо нельзя это говорили уже на форуме неоднократно, да и если приборка разбиралась, тогда и стрелочку можно поставить особо хитро :) Хотя если укрытие морды помогло....
zil
#252 Сообщение zil » 28 июн 2017, 13:56
Да, утепление морды помогло создать условия для прогрева до рабочей температуры двигателя. Указатель температуры работает адекватно, всегда показывает актуальную температуру и это видно по оборотам двигателя на ХХ. Как только вышел на рабочий режим двигатель, стрелка показывает по середине индикаторной шкалы, обороты становятся 750-800.
Нет уюта в машине зимой :( , да и летом то же :)
#253 Сообщение MakPol » 18 авг 2017, 08:23
Возник вопрос, но отдельную тему плодить не решился. В общем у меня кондей с обычными крутилками и заметил такую особенность, хопустим стоит регулятор температуры на 11 часов, хочу сделать воздух похолоднее, поворачиваю на 9, но ничего не происходит, т.е. как допустим в ноги дул теплый воздух, так и дует. Беру, поворачиваю регулятор на горячий воздух до максимума (~5 часов) и затем обратно на минимум и тогда заметно, что воздух пошел холодный. Как понимаю там тросик и что-то сбоить начинает, может кто сталкивался с таким?
#254 Сообщение *Casper* » 18 авг 2017, 08:36
Мож заслонка подкусывает?
#255 Сообщение MakPol » 18 авг 2017, 08:40
А когда холодный включаем это трос освобождается? А когда на горячий, наоборот задвигается? Видимо разбирать однозначно надо блок?
BadGarry
Полное имя: Игорь
#256 Сообщение BadGarry » 01 июл 2018, 16:15
10 лет моему кондишину- ни разу не заправлял.
в принципе работает- но хочется убедится что там все в порядке с обьемом фреона.
Я так понимаю современные аппараты- способны выкачать фреон- и показать его обьем??
а потом заново его заправить??
или фреон меняется как масло и антифриз???
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#257 Сообщение Roger Wilco » 02 июл 2018, 15:41
фреон меняется аппаратом. Причем туда, вроде бы, еще спец.масло добавляют.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#258 Сообщение BadGarry » 02 июл 2018, 18:36
это Я понимаю
тогда спрошу чуть по другому - мне придется оплачивать ВЕСЬ обьем фреона?? или разницу между тем что было и тем что долили ??
#259 Сообщение *Casper* » 02 июл 2018, 19:21
По разному. Конторы, которые дорожат репутацией, сливать себе чужой фреон не будут. Сольют в мусорный баллон и выкинут.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#260 Сообщение BadGarry » 02 июл 2018, 19:23
а сколько грамм фреона в Фузион?? 1,4 бенз??
и по чем сейчас фреон ??
Вернуться в «Кондиционер»
