Замена электро-корректора фары
Re: Замена электро-корректора фары
#41 Сообщение *Casper* » 14 мар 2014, 13:45
alex1960, посмотри материал. Вот так надо было делать. Разбирается и собирается все очень легко.
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... Fusion.htm
Вклеить. Вычистить паз, положить новый бутиловый герметик, нагреть слегка и вклеить стекло. Но опять же - лучше все-таки собрать камеру. Делается из подручных материалов. Ну и перчаточки тряпошные найди. Помогут руки не обжечь.
alex1960
Полное имя: Александр Иванович
Год выпуска: 2003
#42 Сообщение alex1960 » 14 мар 2014, 13:47
svich писал(а):Попробовал, не вышло. Как он вынимается? Есть ли фиксатор? На ощупь не понятно, не хватает практики практолога
Берёте и вынимаете, нет там фиксатора и не бойтесь, там ничего не сломаете. Корректор менять геморройно, всё сделано для того, что бы покупали новую фару. Но если долго мучиться, что нибудь и получится
#43 Сообщение Puwistiy » 14 мар 2014, 15:00
я в коробке делал. там главное терпение. 30 минут и фара готова к разборке. пока галоген от лексуса впихивал раз 10 разбирал собирал. и все ничего не потеет и не мокнет внутри.
алексей999
#44 Сообщение алексей999 » 09 фев 2016, 21:24
Добрый вечер. Есть ли на корректоры предохранители, а то сразу на двух фарах перестали работать, свет и поворотники работают?
#45 Сообщение *Casper* » 09 фев 2016, 21:37
Работают от габаритов
#46 Сообщение fidel1970 » 10 фев 2016, 07:13
алексей999 писал(а):сразу на двух фарах перестали работать
А свет фар во время движения прыгает?
Black_Hawk
#47 Сообщение Black_Hawk » 01 сен 2019, 17:19
Может вопрос глупый, но все же: корректоры одинаковые в обеих фарах? Нет различий в плане симметрии?
mexannik
Год выпуска: 2002
#48 Сообщение mexannik » 17 сен 2019, 16:13
От приоры корректоры один в один.
Black_Hawk
#49 Сообщение Black_Hawk » 30 сен 2019, 11:10
mexannik писал(а):
17 сен 2019, 16:13
Да это я понял, но отличаются ли они между собой в фарах?
slava-karate
Полное имя: Вячеслав
#50 Сообщение slava-karate » 14 июл 2021, 11:00
Проверить снятый корректор как без блока управления? Просто к 12v подсоединить?
#51 Сообщение *Casper* » 15 июл 2021, 00:01
Включать в цепь. Там компаратор
