Страница 1 из 3
Дабл старт!
Добавлено: 19 ноя 2015, 21:06
Bonals
Всем привет! Появилась проблема с запуском двигателя как с утра так и на горячую бывает. Машина у сына и он стал мне говорить,что запускается со 2 а бывает и с 4 раза! Но он мне объяснял не правильно (как будто втягивающее плохо работает!).Я снял стартер (примерно 1.5 года назад я его разбирал) там все отлично. Ну,что я говорю надо менять аккумулятор (стоял родной! почти -9 лет). Сменили - он говорит все равно бывает. Короче пока я сам не услышал,что происходит и я понял это и есть так называемый -дабл старт. Поворачиваю ключ,насос накачал я заводить а она опа схватила и все стартер не крутит! Все повторяешь- завелась. Что было сделано:
1. Снимался стартер -норма.
2. Новый аккумулятор
3.Чистка сетки бензонасоса и замена топливного фильтра
4.Замена свечей и смена заправки и 92 и 95 пробовали
5.Замер давления насоса не помню по моему -7атм.,замер давл. в топливной рампе -3 атм.,заводили,газовали все отлично!
6.Форсунки чистились 1год. назад.
7. Чистка дроссельной заслонки.
Не каких улучшений!!! Говорит стал с газом заводить. Боюсь зимой у него в мороз вообще не заведется. Может еще кто,что нибудь подскажет? Да забыл двигатель -1.4
Re: Дабл старт!
Добавлено: 19 ноя 2015, 23:44
Bonals писал(а):1. Снимался стартер -норма.
Ни фига не норма, раз:
Bonals писал(а):я заводить а она опа схватила и все стартер не крутит!
Обгонную муфту (бендикс) или втулки в ней под замену.
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 07:26
timoha-07 писал(а):Обгонную муфту (бендикс) или втулки в ней под замену.
+1
Именно этой процедуре благодаря, которую мой дружище Каспер произвёл самолично, я теперь и слово-то такое забыл дабл-старт.
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 07:31
Bonals
fidel1970 писал(а):timoha-07 писал(а):Обгонную муфту (бендикс) или втулки в ней под замену.
+1
Привет! По подробней пожайлуйста ребята объясните! Что хотите сказать перекос какой-то(смещение происходит!). Но ведь мотор схватил уже.
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 07:51
Bonals писал(а):Но ведь мотор схватил уже.
С какого раза схватил?
Подробности тут -
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 08:11
Bonals
Сам лично я слышал один раз - поворачиваю ключ,насос накачал,заводить -хоб схватила и все (мгновение) и стартер не крутит! Все заново -завелась. Сейчас сын говорит бывает раза с 4 заводится,больше проявляется с утра ну так и поездив иногда бывает.
По ссылке - стартер я разбирал (знаю как это делается) после того как утонул он вообще (года 2.5 назад) не работал. Сейчас проблем в нем не вижу
(поправьте если я не прав!)
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 08:13
Bonals, рано отпускаешь?
У меня, к примеру, если мотор схватил и ЭБУ уже отключил стартер, то в случае, когда мотор по какой-то причине снова глохнет, а ключ я еще не отпустил, то стартер вновь включается и подхватывает мотор.
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 08:20
Bonals
*Casper* писал(а):Bonals, рано отпускаешь?
Как это? понимаешь он схватил на одно мгновение и все стартер уже отрубило но мотор не завелся,держи не держи ключ он по моему еще раз не закрутится пока всю процедуру еще раз не повторишь заново. С газом говорит сейчас заводится! Может датчик какой глючит?
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 08:42
Конфигурацию машины дай. Робот, автомат?
Re: Дабл старт!
Да не глючит датчик. Нет там датчика чтоб отрубал стартер. Когда мотор подхватывает, из-за износа втулок - люфта, венцом маховика "выжимает" шестерню бендикса назад, тот в свою очередь через рычаг размыкает контакты "втягивающего". При повторном старте = при подгазовке, мотор самостоятельно начинает работать до момента "выжима" бендикса с венца.
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 08:50
Bonals
*Casper* писал(а):Конфигурацию машины дай. Робот, автомат?
1.4 - механника.
timoha-07 писал(а):Да не глючит датчик. Нет там датчика чтоб отрубал стартер. Когда мотор подхватывает, из-за износа втулок - люфта, венцом маховика "выжимает" шестерню бендикса назад, тот в свою очередь через рычаг размыкает контакты "втягивающего". При повторном старте = при подгазовке, мотор самостоятельно начинает работать до момента "выжима" бендикса с венца.
Интересный ответ! т.е. -нужно проверить люфты! очень убедительно- спасибо!
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 08:55
Не за что,
На том Конфа - конфится.
Лучше не люфты проверять а сразу аналоговый бендикс купить - поставить, что Карго, что испанский какой-то, цена ок 800р., бошевский ок. 1300.
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 09:15
Bonals, АЗ на машине есть?
Проверить бы дабл-старты при автозапуске.
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 09:16
Если бендикс, то какая разница.
Bonals писал(а):очень убедительно
Это точно.
Re: Дабл старт!
*Casper* писал(а):Если бендикс, то какая разница.
Вот именно это и хотелось бы узнать.
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 09:27
Если реле, если мозги, если стартер, если мотор, то какая разница?
Все, что поймешь - а не виновати ли в том контактная группа ЗЗ
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 09:29
*Casper* писал(а):не виновати ли в том контактная группа ЗЗ
Что ж, вполне рабочая версия.
Но, всё-таки чуется, что это бендикс.
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 11:57
Bonals
fidel1970 писал(а):Bonals, АЗ на машине есть?
Авто запуска -нет! Поменяем бендикс о результате отпишусь обязательно.
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 13:10
Bonals писал(а):Авто запуска -нет!
Вопрос снимается.
Bonals писал(а):Поменяем бендикс о результате отпишусь обязательно.
ОК.
Re: Дабл старт!
Добавлено: 20 ноя 2015, 13:11
Bonals, возможно и менять не надо, а помыть там все как следует.
