Ручник не держит
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Ручник не держит
#201 Сообщение Prazhachka » 19 июл 2020, 20:41
timoha-07, 4 года,конечно не 8,как на родных сейчас,но тоже хорошо) Заливать именно АТФ? Нема у меня ее(
Мослач
Полное имя: Пётр.
Автомобиль: FFN Comfort
Ручник не держит
#202 Сообщение Мослач » 19 июл 2020, 20:51
Я пролил длинные троса жидкостью ГУР через компрессор.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Ручник не держит
#203 Сообщение Prazhachka » 19 июл 2020, 20:54
Мослач, о,вот это у меня есть.
Спасибо всем за советы!
Ручник не держит
#204 Сообщение timoha-07 » 19 июл 2020, 20:58
АТФ в бачке рулевого, завались. Хватит на проливку грамм пять. По срокам (годам) не велича главное а сравнение сроков жизни аналога и оригинала))) Можно подвесить тросы за коромысло, воротник рубашкам" из пластилина-скотча и капельно пролить без компрессора.
Roman_BoraBora
Полное имя: Великий и Газированный
Ручник не держит
#205 Сообщение Roman_BoraBora » 05 авг 2020, 22:09
maxs-vd, блин, поясните чайнику че делать. Тоже ручник не держит вообще. Из этого текста понял только нажать пять раз на педаль тормоза.
Ручник не держит
#206 Сообщение timoha-07 » 06 авг 2020, 09:56
Roman_BoraBora, правильнее будет нажать на педаль и удерживая её, раз пять "надцать" ручкой стояночного. Чтоб трещотка ручки не надоедала и не мешала слышать работу самоподвода маслать ручкой с нажатой кнопкой.
Ручник не держит
#207 Сообщение maxs-vd » 08 авг 2020, 10:33
Roman_BoraBora писал(а):
05 авг 2020, 22:09
Что де лать что делать, да дофига чего делать, ручник на фью ещё та зараза.
timoha-07 писал(а):
06 авг 2020, 09:56
Прям как в реношной рекомендации, только на фью надо отпускать тросик ручника и давить педалью.
Если не помогает то мерить диаметр тормозных барабанов, и менять если вминусе.
joy111
Полное имя: Евгений
Ручник не держит
#208 Сообщение joy111 » 09 авг 2020, 17:28
maxs-vd писал(а):
08 авг 2020, 10:33
Смею Вас заверить,что и на Фьюже метод,описанный timoha-07,работает без отпускания троса.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Ручник не держит
#209 Сообщение Мослач » 09 авг 2020, 19:25
Победил проблему ну не знаю надолго ли.После замены всех тросов,колодок,тормозных цилиндров,не удачной заменой распорных планок(поставил назад родные)ручник не держал.Для замены колодок снимал ступицы.Вот решился на снятие барабанов с вала ступицы .Перед этим загорелся значок АБС ошибка датчика заднего.Снимаю сьемником барабан и подшипник рассыпается,а одна внутренняя часть осталась на ступице.К слову чтобы обойму эту снять пришлось ступицу всё-таки снимать,грел и сбивал.Посадка была хорошая . Воскресенье ,машина нужна всегда,но в одном магазине нашел подшипник,в другом ещё один .Психанул конечно, другой можно было не менять.В сервисе напрессовали прессом.И развел колодки вручную пассатижами лишь бы барабан одеть.Колесо крутилось тяжело, то есть оба.Думал притрутся,но после пробной поездки нагрелись барабаны аж стало не хорошо на душе.Снял барабаны развод сделал чтобы барабаны касались слегка колодок . Ещё одна пробная поездка чуть теплые.Стал регулировать ручник,но щелчков не было слышно .Гайку натянул на пять шесть щелчков и всё работает.При замене и опрессовке подшипников оказалось,что на разбитом подшипнике не работало кольцо АБС Ошибка была по датчику,а оказалось проблема была в подшипнике ,но звуков ни каких не было,шумов подозрительных,а проблема с АБС всплыла .Эту работу сделал после того как посмотрел на Ютубе видео "Петровича"по замене задних колодок на нашей машине.
Roman_BoraBora
Ручник не держит
#210 Сообщение Roman_BoraBora » 25 авг 2020, 17:38
timoha-07 писал(а):
06 авг 2020, 09:56
Спасибо!💪Буду пробовать
jtiv
Полное имя: Виктор
Ручник не держит
#211 Сообщение jtiv » 26 авг 2020, 14:44
С этой трещеткой тоже помучался. Не одевая барабана, раздвигал колодки монтажками. Трещетка срабатывала. Одеваю барабан, нажимаю на тормоз трещетка не трещит. После прокачки воздуха в тормозах - трещетка затрещала и колодки разошлись. Не хватало длины раздвигания. Как-то так...
