Страница 1 из 1
Вибрирует при трогании без газа
Добавлено: 11 окт 2015, 15:33
bycter
Заранее извините, если тема где-то упоминалась. Просто нужен срочно совет.
Проблема такая:
Ехал никого не трогал, тут пешеходы резко выбежали на дорогу и мне пришлось оттормаживаться. Так получилось что ногой одновременно нажал тормоз и газ. После этого передачи начали включаться с трудом. До дома оставалось не далеко и я по-тихоньку доехал. Остановился, втыкаю передачу первую (пробовал и вторую), передача включается с трудом, на выжатом сцеплении слышен был как будто что-то кручащееся трет о что-то еще и машина пытается тронуться.
Полез по капот, посмотреть, вдруг что отвалилось.
Сел обратно за руль. Передачи стали легче включаться, на выжатом сцеплении машину перестало вести. Но при трогании без газа, машина начинает вибрировать, а если газу поддать, то вроде как обычно трогается.
Может кто знает, что это? К чему готовиться?
Re: Вибрирует при трогании без газа
Добавлено: 11 окт 2015, 15:35
Nikson1600
хм...а это вообще как? на холостых что ли?
Добавлено: 11 окт 2015, 16:00
Tim2
bycter, похоже сцепление подходит к замене.
Добавлено: 11 окт 2015, 16:21
bycter, уровень тормозухи в норме?
Для начала обязательно прокачать РЦС, если этого ни когда не делалось.
Добавлено: 11 окт 2015, 19:14
bycter
Nikson1600 писал(а):Но при трогании без газа
Да, очень медленно отпуская педаль сцепления. Раньше вибрации не было.
Tim2 писал(а):bycter, похоже сцепление подходит к замене.
Так-то оно у меня схватывает вначале, может с выжимным что-то, или прокачать сцепление?
timoha-07 писал(а):bycter, уровень тормозухи в норме?
Да, тормозуху сразу проверил, на максимуме.
Все равно прокачать?
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 37 секунд:
Сейчас вот еще тест делал. На заглушенном двигателе передачи идеально втыкаются. А вот на заведенном усилие нужно большее прикладывать. Так сильно как днем уже не трясет, только не большая вибрация есть, которая пропадает когда машина начинает ехать.
А, если сцепление схватывает рано, о чем это может говорить? Изношено или не изношено? Или с РЦС какая-то проблема?
Добавлено: 11 окт 2015, 19:16
Томозуху "вскипятил" что ли? Похоже на воздух в сцеплении.
Добавлено: 11 окт 2015, 19:21
bycter писал(а):Или с РЦС какая-то проблема?
Если РЦС перепускает, сцепление будет "вести".
То есть при полностью выжатой педали машина будет двигаться... и скоростяку не переключишь.
Всё-таки советую проверить ТЖ на предмет влагонасыщенности и при положительной реакции на воду заменить тормозуху.
Но, также вполне возможно, что сцепе приходит полярный пушной зверёк.
Надо пробовать, щупать, смотреть...
Диагноз "по фотографии" трудно ставить.
Добавлено: 11 окт 2015, 19:30
bycter
*Casper* писал(а):Томозуху "вскипятил" что ли? Похоже на воздух в сцеплении.
Как раз перед указанными симптомами оттормаживался перед пешиками, ну и этого довольно активно ехал.
Добавлено: 11 окт 2015, 20:02
Похоже да.
Так жижы на сцепу в трубке хватит.
Ну и для кучи:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =102&t=124
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 147#p10147
Добавлено: 11 окт 2015, 20:11
А колодка клин не могла словить? От дури оттормозишись можно задействовать ранее не шевелившиеся задние цилиндры выгнать дальше нормы, что-то клинануло. Итог - тормоза подклинивают и при троганьи вибрация?
Из области невероятного.
Добавлено: 11 окт 2015, 20:14
Легко исключить проверив накат.
Добавлено: 12 окт 2015, 00:24
bycter
Катался сегодня вечером, симптомы названные в начале темы пропали. Чутка хуже передачи втыкаются, особенно первая, особенно когда машина катится. А так все норм, вибрации нету. Буду дальше ездить, наблюдать.
Прикуплю банку тормозухи, буду готовиться к замене к следующим выходным.
Добавлено спустя 51 минуту 16 секунд:
Сергейsp писал(а):Сцепление
Ход педали 135 ± 5
Проверка сцепления
Расположите под педалью сцепления деревянный брусок толщиной приблизительно 25 мм и выжмите педаль до упора. Если первую или вторую передачу можно выбрать при работающем двигателе и включенном стояночном тормозе без каких-либо проблем, сцепление в порядке.
А если не получается воткнуть передачу, какой диагноз?
Добавлено: 12 окт 2015, 06:23
Неисправность сцепления или его привода.
Добавлено: 12 окт 2015, 23:52
GreenBug
bycter писал(а):Nikson1600 писал(а):Но при трогании без газа
Сцепление не размыкается, ведет.
прокачать, если не поможет - замена сцепления.
Добавлено: 13 окт 2015, 23:16
bycter
Попробую прокачать на днях.
Из симптомов осталось только затрудненное включение передач на ходу (втыкать приходиться с усилием), и то это явление не постоянное. А при заглушенном двигателе переключение практически идеально.
Добавлено: 23 окт 2015, 00:12
bycter
Прокачал одно колесо и сцепление ) Одно колесо, потому что сломал штуцер на переднем колесе, дальше пока не рискнул прокачивать, т. к. целью было прокачка сцепления.
Могу сказать, что за половину недели использования машины сцепление и переключение передач работает нормально.
Слил жижи где-то грамм 400. Вид ее не впечатляющий..
Добавлено: 23 фев 2016, 23:45
bycter
Также заменил правую опору двигателя на Meyle. Два месяца - полет нормальный.
