Препарирование модуля АБС
Ну ржа еще не повод. Хотя...
Ну посмотри какие цифери на нем. 4000, 8000 или может быть гармонический...
- Полное имя: ИГОРЬ
Он, он ,там что то внутри )) не знаю, то работает,короче глюка ловит именно этот кварц или как там его,всё что увидел как на фото, как он по правильному хоть обзывается,что бы найти такой ? или только выпаивать, что б его опознать ?
Последний раз редактировалось ING 08 сен 2019, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Кварцевый резонатор.
Смотри цифры на корпусе, важна частота
- Полное имя: ИГОРЬ
Попробую выпаять, и там рассмотреть его более детально... Спасибо.
Тока аккуратнее, не повреди.
Для начала необходимо все хорошо зачистить. Лучше всего ацетоном (если есть) или очищенным бензин-галоша. Восстановить акуратно пайки. В этой окиси - дополнительная проводимость и емкость, что естественно "сбивает" тактовою частоту. После этого подключите питание и посмотрите осцилографом есть ли генерация на кварце. Учтите, что вход осцилографа также имеет емкость, что может повлиять. Кварцы редко выходят, хуже если "подкоротило" выводы тактового генератора процессора.
- Полное имя: Vovan
- Автомобиль: Нет авто
Други, подскажите как сдернуть плату с контактов? Пару штук сошло, остальные тянутся с платой. А со стороны разъема вообще мертво сидят. Спасибо.
Утконосами обжамай кпждый контакт и вдавливай вниз. Потом придется паять
- Полное имя: Владлен
- Автомобиль: FFn Plus
Всем доброе утро!Тоже накрылся насос,из за того,что не менял год датчик скорости abs. Но признаки жизни подаёт,прокручивается чучуть и и клинит при тесте в FORscan’е..Придётся все равно разбирать?..
- Полное имя: Дима
Всем привет. Нужна помощь) Появилась у меня проблема с АБС. По порядку:
1. Перегорел силовой предохранитель АБС на 30А. Вышла ошибка по блоку (U0121, U0122), заменил предохранитель - ошибка прошла.
2. Вышла через день ошибка по сигналу от переднего правого колеса (C0103), загорелась лампа АБС. Прошло само через 2 часа.
3. Сегодня решил проверить работоспособность системы - АБС работает только на 3-х колесах, блок трещит, в педаль бьет (как и должен). На переднем правом не работает, оно при торможении идет юзом. Ошибок сейчас нет. По ощущениям, первые пару секунд абс работает на переднем правом колесе, потом оно идет юзом. После нескольких долгих, резких торможений с АБС по мокрой дороге вообще начали блокироваться все колеса, но это субъективно. Насос абс издает посторонние звуки (отличные от звуков работы клапанов), по большей степени вой с треском.
Что делать, куда копать?
Форсканом проверь сигналы всех датчиков, моторчик в ревизию
- Полное имя: Дима
- Полное имя: Батыр
Добрый день комрады помоги разобраться с АБС. Прошерстил весь форум по поводу своей проблемы. Ситуация банальна машина получил в наследство форд фьюжен 1.4 механика. На панели вместо пробега штрихи и новогодняя гирлянда, спидометр не работает. предохранители целые. Прочитав форум купил блок от фокуса 2 заменил гидроблок и на всякий случай предохранители. Картина маслом все те же ошибки и штрихи. Покупать б\у блок АБС от фьюжена за 7-10 тыс не хочется(ибо кот в мешке). Теперь вопрос: остались мозги от фокуса, может ли быть дело только в транзисторе и если его перепаять, или надо прозванивать полностью все мозги?
батыр, тоже форум читать лень? Проще в 102 раз спросить?
Меняй блок мозгов. При че тут транзистор вообще
- Полное имя: Батыр
То есть не имеет смысла выпаивать из донорского блока фокуса транзистор B80NF55-06T и впаивать его в мой блок? и еще вопрос если брать б\у блок конечные цифры имеют значения у меня СС а если взять АС есть принципиальная разница остальные цифры и буквы совпадают? спасибо за ответ
батыр, транзистор включает насос. Или насос никогда не включится или он будет работать вечно - 2 варианта дохлого транзистора.
Прочерки - вопрос к процу, шине и тд.
- Полное имя: Батыр
спасибо большое. просто кода перилопативал форум наткнулся что у одного комрада было также прочерки и не работал спидометр . у него отпаялся транзистор, он припаял новый транзистор и АБС заработал . А Еще 2 вопрос как насчет буковок в конце обозначения блока АБС, если брать б\у АБС?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
ладно попробую оба варианта, может что прокатит отпишусь . может даже сделаю фото отчет.
Букавки пока не влияли на скорость
