Препарирование модуля АБС
Трансмиссия: АКПП+IVD
#541 Сообщение *Casper* » 08 сен 2019, 13:05
Ну ржа еще не повод. Хотя...
Ну посмотри какие цифери на нем. 4000, 8000 или может быть гармонический...
ING
Полное имя: ИГОРЬ
Автомобиль: Citroen Berlingo
Двигатель: 1.4 Дизель
#542 Сообщение ING » 08 сен 2019, 13:28
08 сен 2019, 13:05
Он, он ,там что то внутри )) не знаю, то работает,короче глюка ловит именно этот кварц или как там его,всё что увидел как на фото, как он по правильному хоть обзывается,что бы найти такой ? или только выпаивать, что б его опознать ?
Последний раз редактировалось ING 08 сен 2019, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
#543 Сообщение *Casper* » 08 сен 2019, 13:29
Кварцевый резонатор.
Смотри цифры на корпусе, важна частота
ING
Полное имя: ИГОРЬ
#544 Сообщение ING » 08 сен 2019, 13:32
Попробую выпаять, и там рассмотреть его более детально... Спасибо.
#545 Сообщение *Casper* » 08 сен 2019, 18:29
Тока аккуратнее, не повреди.
ING
Полное имя: ИГОРЬ
#546 Сообщение ING » 08 сен 2019, 20:37
08 сен 2019, 18:29
подьеду к знающему человеку он обещал посмотреть, поправить,потом напишу результат.
Rom 1960
#547 Сообщение Rom 1960 » 09 сен 2019, 21:48
ING писал(а):
08 сен 2019, 20:37
Для начала необходимо все хорошо зачистить. Лучше всего ацетоном (если есть) или очищенным бензин-галоша. Восстановить акуратно пайки. В этой окиси - дополнительная проводимость и емкость, что естественно "сбивает" тактовою частоту. После этого подключите питание и посмотрите осцилографом есть ли генерация на кварце. Учтите, что вход осцилографа также имеет емкость, что может повлиять. Кварцы редко выходят, хуже если "подкоротило" выводы тактового генератора процессора.
ING
Полное имя: ИГОРЬ
#548 Сообщение ING » 11 сен 2019, 22:20
Rom 1960 писал(а):
09 сен 2019, 21:48
:up:
Vovanov
Полное имя: Vovan
Автомобиль: Нет авто
#549 Сообщение Vovanov » 13 сен 2019, 12:26
Други, подскажите как сдернуть плату с контактов? Пару штук сошло, остальные тянутся с платой. А со стороны разъема вообще мертво сидят. Спасибо.
#550 Сообщение *Casper* » 13 сен 2019, 18:27
Утконосами обжамай кпждый контакт и вдавливай вниз. Потом придется паять
Vladrar
Полное имя: Владлен
Автомобиль: FFn Plus
#551 Сообщение Vladrar » 20 сен 2019, 09:35
Всем доброе утро!Тоже накрылся насос,из за того,что не менял год датчик скорости abs. Но признаки жизни подаёт,прокручивается чучуть и и клинит при тесте в FORscan’е..Придётся все равно разбирать?.. :rotate:
DmitriyCNUA
Полное имя: Дима
Автомобиль: Ford Fiesta
#552 Сообщение DmitriyCNUA » 26 сен 2019, 17:26
Всем привет. Нужна помощь) Появилась у меня проблема с АБС. По порядку:
1. Перегорел силовой предохранитель АБС на 30А. Вышла ошибка по блоку (U0121, U0122), заменил предохранитель - ошибка прошла.
2. Вышла через день ошибка по сигналу от переднего правого колеса (C0103), загорелась лампа АБС. Прошло само через 2 часа.
3. Сегодня решил проверить работоспособность системы - АБС работает только на 3-х колесах, блок трещит, в педаль бьет (как и должен). На переднем правом не работает, оно при торможении идет юзом. Ошибок сейчас нет. По ощущениям, первые пару секунд абс работает на переднем правом колесе, потом оно идет юзом. После нескольких долгих, резких торможений с АБС по мокрой дороге вообще начали блокироваться все колеса, но это субъективно. Насос абс издает посторонние звуки (отличные от звуков работы клапанов), по большей степени вой с треском.
Что делать, куда копать?
#553 Сообщение *Casper* » 26 сен 2019, 17:42
Форсканом проверь сигналы всех датчиков, моторчик в ревизию
DmitriyCNUA
Полное имя: Дима
#554 Сообщение DmitriyCNUA » 26 сен 2019, 17:54
26 сен 2019, 17:42
Благодарю. Буду пробовать.
