Скрип педали тормоза при отпускании
Mikhail_S
#1 Сообщение Mikhail_S » 13 май 2014, 22:30
Всем привет.
Ситуация следующая: после сильного нажатия на педаль тормоза, при отпускании скрипит. Это происходит и при движении и на остановленном авто. Легкое нажатие скрипа не вызывает.
Подскажите, опасно ли это? На что думать? Что проверять?
Re: Скрип педали тормоза при отпускании
#2 Сообщение serezhiki » 13 май 2014, 23:39
смазать ось? А там и думать дальше...
#3 Сообщение ANG » 13 май 2014, 23:59
Скрип в педали или со стороны задних колёс? Задние барабанные тормоза скрипучие.
#4 Сообщение Mettler » 14 май 2014, 05:59
Пади пружина возвратная звуки подает. Со сцеплением такая же фигня бывает. Если так, то ничем не грозит, если только растратой нервов :D
Mikhail_S
#5 Сообщение Mikhail_S » 14 май 2014, 07:55
ANG писал(а):Скрип в педали или со стороны задних колёс? Задние барабанные тормоза скрипучие.
Да, скрип именно впереди, за педалью. Чего там смазать где надо?) Литература есть?
jtiv
Полное имя: Виктор
#6 Сообщение jtiv » 14 май 2014, 08:01
Голову опустить туда. Там всё видно.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#7 Сообщение ni2ke » 14 май 2014, 19:14
serezhiki писал(а):смазать ось? А там и думать дальше...
А чем лучше смазать?
#8 Сообщение Mettler » 14 май 2014, 19:15
ni2ke писал(а):А чем лучше смазать?
Да чем угодно - маслом, литолом, силиконом и т.д.
msv
#9 Сообщение msv » 24 май 2014, 15:13
такая же проблема появилась, на улице прям слышно как я педаль отпускаю)))))))0
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#10 Сообщение BigMik » 24 май 2014, 17:31
Это скрипят задние колодки, надо разобрать и смазать обведенные красным места http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 121240.jpg
Инструкция по замене колодок http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... olodok.htm
ni2ke
Полное имя: Николай
#11 Сообщение ni2ke » 11 июн 2014, 12:47
BigMik писал(а):Это скрипят задние колодки, надо разобрать и смазать обведенные красным места http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 121240.jpg
А какой именно смазкой пользоваться? Вот такая подойдёт - Ate 03.9902-1002.2 (код Экзиста) - высокотемпературная для тормозов.
BigMik
#12 Сообщение BigMik » 25 июн 2014, 07:03
ni2ke писал(а):
BigMik писал(а): А какой именно смазкой пользоваться? Вот такая подойдёт - Ate 03.9902-1002.2 (код Экзиста) - высокотемпературная для тормозов.
Смазка любая, лучше погуще и чтобы воды не боялась.
ni2ke
Полное имя: Николай
#13 Сообщение ni2ke » 25 июн 2014, 17:37
BigMik писал(а):Смазка любая, лучше погуще и чтобы воды не боялась.
Поздно... но лучше чем никогда.
Открыли , продули воздухом, стали как новенькие. Колодки не выработали даже 15-20 процентов ресурса, хотя машина прошла почти 60 ткм. Смазали смазкой от Кастрол для подшипников, зелёной такой. Противный скрип исчез полностью! :up:
