Загорелся АВS ,что это ?
Yulia
Полное имя: Юлия
Re: Загорелся АВS ,что это ?
#81 Сообщение Yulia » 29 фев 2012, 09:46
Просто судя по тому, что на форуме пишут - никто не чинил его, во всех случаях делали замену блока. И мне даже в крупных сервисах говорили, что это невозможно починить. А тут вроде сразу сказали, что это возможно и не так уж сложно. Но это в другом городе, конечно, придется ехать, если что.
#82 Сообщение Dima! » 29 фев 2012, 09:52
Yulia, Изначально сам блок задуман не разборным. Если есть некий народный умелец который понял как это можно сделать аккуратно и потом надежно восстановить, то почему бы и нет. Но ведь есть вероятность что блок нормален.
Может быть это разъем чудит. Без компьютерной диагностики этого не узнать.
Причем я разъем не просто так привел в пример. Бывали у нас тут уже такие случаи. Тем более конструктивно блок не очень удачно расположен. Вся водичка с лобового прямо на него течет.
#83 Сообщение *Casper* » 29 фев 2012, 09:56
А почему бы к этому мастеру не обратиться?
Yulia
Полное имя: Юлия
#84 Сообщение Yulia » 29 фев 2012, 10:00
Значит буду принимать решение уже после повторной диагностики. Очень хотелось бы избежать больших затрат, конечно.
В принципе ведь можно ездить с нерабочей АБС? Или лучше пока постараться воздержаться от поездок?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
*Casper* писал(а):А почему бы к этому мастеру не обратиться?
Да, скорее всего обращусь. Но он сказал, что в прошлый раз, с учетом каких-то запчастей это обошлось в 8 тысяч. Мне, скорее всего выйдет дешевле. Но за столько же примерно можно купить блок с разбора. Хотя я к этому как-то скептически немного отношусь. Но всё же, не факт что после ремонта блок долго проработает ведь...
Yulia
Полное имя: Юлия
#85 Сообщение Yulia » 07 мар 2012, 10:46
Ещё раз пишу сюда. Съездила на диагностику к дилеру - сказали тоже самое - неисправен блок АБС. Но ошибка коробки передач ведь не выходит. Почему так может быть? Вроде бы у всех, кто пишет про неисправность АБС, загорается и ошибка коробки передач тоже...
Ошибка выходила один раз, когда машина застряла в снегу и много буксовала, сцепление начало перегреваться и вышла ошибка коробки.
#86 Сообщение *Casper* » 07 мар 2012, 17:15
Yulia, скорее всего неисправна силовая часть АБС, а она не нужна коробке, логика АБС работает и скорость машина видит. Поэтому в коробке ошибки и нету
premira
Полное имя: premira
#87 Сообщение premira » 08 апр 2012, 16:24
Здравствуйте Уважаемые знатоки,приобрел машинку выяснилось неисправность РКПП,уже писал в той теме,вторая диагностика показала что не могут произвести калибровку и обучение из-за неисправности модуля авс, а походу авс у меня вообще не работала и лампочка на панели не горела даже при самодиагностики,новый модуль С""А-дорого,мож до модуля что то не работает(надеюсь на это) как проверить?
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
работу модуля можно проверить самостоятельно
#88 Сообщение fidel1970 » 08 апр 2012, 16:26
premira писал(а):работу модуля можно проверить самостоятельно
Как ведёт себя педаль тормоза при торможении на скользком покрытии?
Трррррещит?
premira
Полное имя: premira
#89 Сообщение premira » 08 апр 2012, 16:36
да вроде нет треска
честно не приходилось на скользком тормозить машину приобрел в марте проживаем в Краснодаре сами понимаете климат
#90 Сообщение fidel1970 » 08 апр 2012, 16:41
premira, попробуй на песочке или по мокрой грязи с небольшой скорости затормозить.
Характерный треск педали тормоза должен присутствовать...
premira
Полное имя: premira
#91 Сообщение premira » 08 апр 2012, 16:45
при первой диагностики показала ошибки UO15-60-TCM и P1750-20-TCM сказали причина в шлейфе благодаря Вам всем снял шлейф прозвонил все ок,посоветовали сделать калибровку и обучение , сегодня поехал говорят что не могут так как не работает модуль авс
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
у нас +30 поеду искать грязь или песок приеду отпишусь
#92 Сообщение *Casper* » 08 апр 2012, 16:50
Не сработает и пробовать не надо.
Если горит лампа АБС - значит сработки не будет, лампа подушки - не выстрелит. И тд.
необходимо диагностировать ошибку АБС. Тут вариантов 2:
1. Один из датчиков не работает. Что характерно, эта проблема влечет за собой сбой в работе робота и калибровка тут не при чем.
2. Вышел из строя сам АБС - дело пахнет расходами. Успешного ремонта пока не было.
Сделай самодиагностику. Вроде как ошибку кривого одометра показывает и можно судить, что причина - дачтик. Более детально - через компик.
premira
Полное имя: premira
#93 Сообщение premira » 08 апр 2012, 16:55
развел во дворе грязь пробовал два раза не срабатывает колеса колом ,а лампа авс вообще не горит и не горела не разу даж при самодиагностики когда долны загореться все лампочки на приборке
#94 Сообщение *Casper* » 08 апр 2012, 16:55
premira писал(а):лампа авс вообще не горит и не горела не разу даж при самодиагностики
Предохранители все на месте? Случайно не исключили ее из работы компиком?
premira
Полное имя: premira
#95 Сообщение premira » 08 апр 2012, 16:57
на каком этапе самодиагностики должно показать ошибки?
#96 Сообщение *Casper* » 08 апр 2012, 17:00
Там, где DTC
premira
Полное имя: premira
#97 Сообщение premira » 08 апр 2012, 17:01
предохранитили что касающие авс (под бардочком) все на месте но видно что чего-то не хватает нет одного из предохранителя прикуривателя но он работает сейчас еще раз все посмотрю раскажу,ведь только под бардочком предохранители?
#98 Сообщение *Casper* » 08 апр 2012, 17:03
Ну да, но только их присутствие еще не говорит о целостности :)
premira
Полное имя: premira
#99 Сообщение premira » 08 апр 2012, 17:12
нет предохранителей f 34 (стелоподъемник) f50,f51,f11- но все работает
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
вытащил каждый все на вид рабочие
Добавлено спустя 44 секунды:
проведу диагностику отпишусь
#100 Сообщение *Casper* » 08 апр 2012, 17:12
а F21 и F41 есть?
F5, F6, F37 - нормальные? Исправные?
