Страница 1 из 2
Датчик положения сцепления
Добавлено: 25 сен 2012, 10:25
adv
сломался робот :(
официалы говорят что нужно менять блок ТСМ(что вполне ожидаемо от официалов) в связи с эти 3 вопроса:
1. подскажите код модуля ТСМ
2. можно ли найти отдельно датчик? если да то где
3. где можно найти б\у модуль?
ps
почитал все темы в этой ветке но ответов на данные вопросы не нашел...
Re: Датчик положения сцепления
Добавлено: 25 сен 2012, 10:28
adv писал(а):1. подскажите код модуля ТСМ
У тебя дизель, давай VIN номер.
adv писал(а):3. где можно найти б\у модуль?
На разборках
Почитай http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htm
Добавлено: 25 сен 2012, 10:43
adv
не не дизель, это я не правильно в профиле указал, исправил. я нашел 2 кода 1 468 188 и 1 468 189 я так полагаю подойдет любой
На разборках
а сайты есть какиенить где поискать можно?
*Casper* писал(а): Почитай http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htm
уже прочитал раза 2, но тут меняли щетки а у меня датчик(по крайней мере так говорят официалы)
Добавлено: 25 сен 2012, 10:54
Чаще ремонт заканчивается щетками.
У меня нету робота, чтобы изучить досканально. Разбери, посмотри что за датчик. Возможно его можно реанимировать.
А может из-за щеток мотор не крутится и датчик просто не срабатывает или недокручивает мотор.
Номера 1557898, 1112976, 1007752
adv писал(а):1 468 188
Для дизеля
adv писал(а):1 468 189
Микрокат находит, но почему-то не дает такой номер при поиске.
Дай лучше VIN, проще будет.
Добавлено: 25 сен 2012, 11:23
adv
vin *
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
*Casper* писал(а):Чаще ремонт заканчивается щетками.
все может быть..
*Casper* писал(а): Номера 1557898, 1112976, 1007752
а это номера от чего?
Добавлено: 25 сен 2012, 11:27
Во, по VIN как раз 1468189 и дает. О как.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
adv писал(а):а это номера от чего?
Это тоже исполнительное сцепления для бензинового двигателя. Без номера микрокат дает все номера, но иногда бывает и косяки. А по вин - дает конкретный.
Добавлено: 25 сен 2012, 11:31
adv
*Casper* писал(а):Во, по VIN как раз 1468189 и дает. О как.
ну в бак я точно не диз топливо заливаю :)
exist по этим номерам выдает: прокладка корпуса термостата
Добавлено: 25 сен 2012, 11:45
adv писал(а):exist по этим номерам выдает: прокладка корпуса термостата
:mda:
Добавлено: 25 сен 2012, 12:05
adv
:mda:
не с 1468189 все нормально, я имел ввиду Номера 1557898, 1112976, 1007752, ну это уже не важно
с вопросом №1 все понятно. остались 2 и 3
Добавлено: 25 сен 2012, 12:28
Отдельно датчик - врядли.
Модуль можно поискать на разборках, но ввиду частой глючности роботов, опасно.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Вот к примеру
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 7&group=12#
Добавлено: 25 сен 2012, 12:42
adv
*Casper* писал(а): Вот к примеру
а еще есть варианты?
Добавлено: 25 сен 2012, 12:44
Добавлено: 25 сен 2012, 15:42
adv
есть мастер который за 20тр готов починить блок ТСМ
вот я думаю что там можно починить без другого блока ТСМ(нового или б/у)? на ум приходят тока провода или щетки, ну на край выроботка на втулках.. но как то многовато наверное за данную процедуру или нет?
Добавлено: 25 сен 2012, 15:43
Наверное многовато.
Добавлено: 25 сен 2012, 15:46
adv
*Casper* писал(а):Наверное многовато.
как думаешь сколько реально стоит такая работа?
Добавлено: 25 сен 2012, 17:37
3473
adv писал(а):есть мастер который за 20тр готов починить блок ТСМ
мне год назад чинили за 6 (не знаю почему, т.к. сначала 10 просили), но гарантию дали такую же полгода или 10 т. км. кажется. Звонил и договаривался с мастером сам, но передавал через проводников и друга в Москве. Сделал за пару дней и то, потому что праздники. Думаю дело было в щетках. т.к. через полгода уже сам в блок залез (спасибо форуму :hat: ) и одна щетка не касалась ламелей двигателя. Весь сюрприз в замене щеток у меня случился в том, что я ломал латуную штучку в которую щетка с пружиной втавляется. Пришлось сделать свою - их тонкого листа меди. ну и пружинку поставить тоже еще та морока.
НО 20 это перебор - на разборках можно за 15 купить целый блок. из разборок ferio пользовался - покупал задние подкрылки по 500р )
Если нужен телефон мастера в Москве -могу черкануть в личку. Он говорил, ему со всей страны по паре блоков в день присылают )
Добавлено: 25 сен 2012, 19:40
Я знаю, где можно купить "Исполнительное устройство сцепления Fusion" Финис-код 1232870 не за 48501 руб, а за 13472 руб.
Правда, картинок не нашел, что это за зверь и на какой мотор он ставится.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Но интернет магазины дают название для робота "Исполн. устройство сцепления", так что скорее всего, это и есть мозги робота вместе с главным цилиндром сцепления.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Нашел, теперь эта деталь заменена деталью 1500504.
Добавлено: 26 сен 2012, 07:06
adv
3473 писал(а): НО 20 это перебор - на разборках можно за 15 купить целый блок. из разборок ferio пользовался - покупал задние подкрылки по 500р )
а можно подробнее по разборкам?
3473 писал(а): Если нужен телефон мастера в Москве -могу черкануть в личку. Он говорил, ему со всей страны по паре блоков в день присылают )
да, напишите пожалуйста
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ANG писал(а):Я знаю, где можно купить "Исполнительное устройство сцепления Fusion" Финис-код 1232870 не за 48501 руб, а за 13472 руб.
поделитесь пжлста, можно в личку
Добавлено: 26 сен 2012, 09:14
3473
ferio.ru - можно сделать запрос по нужной детали (можно по FINIS) - на почту придет список разборок с ценами, на подкрылки мне пришло от 6-8 разных мест.
порылся в старых письмах - там кроме телефона сайт - http://aut-o.ru/ - в шапке сайта сотовый есть, вот это он. Зовут Александр Старых. Ему я свой блок отдавал. У них, кажется б.у. блоки тоже есть, но как понимаете после ремонта. цену не помню, но что-то 15-25. Но он сам отговорил брать б.у. - говорит лучше чинить свой.
Не сочтите за рекламу.
p.s. Еще один маленький совет - не пользуйтесь услугами почты РФ или EMS (что одно и тоже за разные деньги). Лучше переплатить 500-1000 и отправить через ТК - Байкал-сервис, желдорэспедицию и др. или через проводника, если есть кому там встретить. Иначе кучу нервов потратите в ожидании, да и время будет казаться вечностью
Добавлено: 26 сен 2012, 09:29
adv
3473 писал(а):ferio.ru - можно сделать запрос по нужной детали (можно по FINIS) - на почту придет список разборок с ценами, на подкрылки мне пришло от 6-8 разных мест.
понял, спасибо
3473 писал(а): порылся в старых письмах - там кроме телефона сайт - http://aut-o.ru/ - в шапке сайта сотовый есть, вот это он. Зовут Александр Старых. Ему я свой блок отдавал. У них, кажется б.у. блоки тоже есть, но как понимаете после ремонта. цену не помню, но что-то 15-25. Но он сам отговорил брать б.у. - говорит лучше чинить свой.
спасибо, позвоню пообщаюсь
читал вашу тему про течь блока ТСМ, во-первых поздравляю что все таки ее удалось победить, а во-вторых можете описать какие еще подводные камни могут встретиться при снятии/установке блока ТСМ а также при его разборке и замене щеток?
3473 писал(а): p.s. Еще один маленький совет - не пользуйтесь услугами почты РФ или EMS (что одно и тоже за разные деньги). Лучше переплатить 500-1000 и отправить через ТК - Байкал-сервис, желдорэспедицию и др. или через проводника, если есть кому там встретить. Иначе кучу нервов потратите в ожидании, да и время будет казаться вечностью
о да это я уже проверял на собственной шкуре :) правда тогда время было не особо критично но всеже приятного мало когда посылка идет раза в 2 -3 дольше планируемого и никто не знает где она и когда будет
