Замена масла в МКПП - пробег 28 тыс
Maximan8
- Полное имя: Чуев Максим Владимирович
Ребят подскажите плиз кто в курсе какое масло льет производитель в КПП ? Мне сказали что минеральное Но я немного сомневаюсь !? Предлагают заменить на синтетику ! и какую синтетику лучше лить ???
Re: Замена масла КПП - пробег 28 тыс
При таком пробеге масло в МКПП менять вообще незачем.
По выбору масла есть своя тема: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 102&t=1148
Doc Brown, +1, с завода идет WSD-M2C200-C, SAE 75W90, API: GL-4.
Немного расшифрую про срок замены масла. По техдоку ФМК заводское масло залито вообще на весь срок службы машины. Поэтому самый ранний срок, когда можно задумываться о его замене, это 70-80 т.км - если очень хочется заботиться о машине, например, при длительном планируемом сроке владения. Или если сильно упал уровень, так, что надо доливать. Тогда можно сразу, при доливке или ремонте коробки, полностью сменить на ту марку, которая придется по душе. Но никак не на 30 тыс. просто по пробегу.
dran
- Полное имя: Дробот Антон Алексеевич
Мне кстати интересен вопрос о замене масла в коробке. Позвонил в сервис, сказали что не грейте голову, масло залито на весь срок эксплуотации и менять его не нужно. Что на самом деле не нужно менять? Я так понимаю что там в корпусе даже и пробок нет никаких сливных. Каким образом тогда это делается на СТО и нужно ли его менять?
dran
Doc Brown, коробка механическая. Просто вопрос стоит в том у меня, нужно ли его менять или нет вообще? Стоит ли доверять сервису фордовскому, когда они говорят что на весь срок эксплуотации масло залито? Как-то мне не особо верится в это
- Год выпуска: 2018
Вот сейчас зима. У Вас есть проблемы с переключеним передач, хотя бы в начале движения? Есть ли потёки на корпусе коробки? Если нет- не надо масло менять. Если да- то либо к официалам, либо просто в сервис, которому доверяете (но я бы не стал доверять сервисменам, которые предлагают менять масло в коробке почти нового авто, разводом попахивает. Даже в ВАЗах масло заводское мало кто меняет до приличного побега, до ремонта коробки) Современные масла вполне хороши, не доверять производителю смысла. Не мешайте машине работать!
dran
avtopilot18, машина не новая уже и давно не на гарантии. Уже 5 лет автомобилю и пробега 90 тыс. Проблем с переключением нет, ну за исключением тех что у многих есть (включение задней скорости и порой первой во время движения). Ну а в целом с КПП все в порядке, ничего не бежит. Просто когда задавался вопросом менять и узнал что не нужно от сервисников, то как-то успокоился, а не так давно что-то снова засела у меня мысль в голове по этому поводу
dran, если есть сомнения - меняй, хуже точно не будет.
dran
ну я правильно понимаю что раз масло залито на весь срок эксплуотации то и никаких сливных отверстий для его замены нет? Получается что на СТО будут сами сверлить слив и мастерить пробку?
Все есть.dran писал(а):ну я правильно понимаю что раз масло залито на весь срок эксплуотации то и никаких сливных отверстий для его замены нет
dran, Вы мою ссылку смотрели? Там фотка на которой показаны и сливная, и заливная пробки.
Вот сложности с вЫключением первой меня заставили поменять масло. Поменял - доволен. Но это было уже около 100 ткм.dran писал(а):включение задней скорости и порой первой во время движения
Dmitriy64
- Год выпуска: 2004
Re: Замена масла в МКПП - пробег 28 тыс
поменял масло в КПП при замене диска сцепления .при пробеге 95т.к автомобилю 8 лет
масло было темного цвета + разлил часть при замене сальников коробки
залил AREKA 75W90 синтетика
sedric
Чем был обусловлен выбор этого масла?
На одних сайтах это GL-5, на других 4/5, хотя если это именно о нём ARECA HD SYNTHETIC 75W90 http://forum.auto.mail.ru/topic.html?fi ... =&sub=7412 , то наверное можно.
Dmitriy64
- Год выпуска: 2004
Выбор масла был обусловлен наличием данного масла в выходной день вечером . Круглосуточных магазинов нет. Ещё лукоилл предлогали
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Замена масла не требуется на весь срок эксплуатации коробки (только долив,при замени сальников и т.д)
Сливной пробки нету на нашей коробке. Есть болт фикстатора штока, через который все сливают масло.
Не тратьте свое время и деньги.
николай
- Полное имя: Колян
Хм, если через него сливают, стало быть это и есть сливной болтLexaomega писал(а):Есть болт фикстатора штока, через который все сливают масло.
Это болт-фиксатор штока.
