Проблема такая: нет питания на панель управления кондиционера, поэтому чтобы прозвонить проводку нужна схема, а лучше, как говорится на пальцах, расскажите откуда идут провода на разъем, который вставляется в гнездо платы управления кондиционером. Что проверил: не горят диоды на кнопках А/С и рециркуляции, муфта кондея не срабатывает от кнопки, но если запитать напрямую - срабатывание есть, вентилятор работает. Вот как-то так.
Проводка питания панели управления кондиционера
bazilio
- Полное имя: Павел Татаринов
Всем привет! Заранее извините если не туда написал или это уже было (искал - не нашел).
Re: Проводка питания панели управления кондиционера
bazilio, Предохранитель F4 проверял?
Схемка
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... itelem.pdf
Добавлено спустя 37 секунд:
Вдогонку
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... atelem.pdf
Вдогонку
bazilio
*Casper* за схемки спасибо буду разбираться что там к чему.
Dima! F4 целый, если я правильно помню он отвечает за блок отопления и кондиционирования, а у меня вентилятор отопителя и кондея работает.
bazilio
*Casper*, а распиновка ЭБУ двигателя нигде случайно не завалялась?
Завалялась. Правда только по цветам, а не по назначению.
bazilio
Ну хоть такая. А можно ссылочку плиз.
bazilio
*Casper* за схемку спасибо.
Но все-таки назначение тоже бы хотелось иметь. Кто знает - подскажите.
Не, блин, а я о чем сразу говорил??? а?bazilio писал(а):Но все-таки назначение тоже бы хотелось иметь. Кто знает - подскажите.
Сейчас убегаю (друг попал в беду), позже соображу че-нить
bazilio
сопоставил схему разъема и http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... atelem.pdf вроде стало понятнее.
bazilio, лучше сопоставить с http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... atelem.pdf - тут РСМ целее разрисован.
Добавлено спустя 35 секунд:
Вообще надо бы заморочиться и расставить назначение, вместо загадочных названий проводов и жгутов
bazilio
за ссылку спасибо. В принципе предыдущей для кондея тоже хватило.
И еще. На схеме PCM имеет обозначение SIM21 и SIM22, а еще где-то на форуме встречал и SIM210. При этом на exist.ru блок управления двигателем имеет только один номер, так в чем разница то?
Да для тех кто не очень разбирается в автомобильной электронике (как я) было бы полезно.*Casper* писал(а): Вообще надо бы заморочиться и расставить назначение, вместо загадочных названий проводов и жгутов
bazilio
Возник еще один вопрос. Не могу разобраться куда идет провод от 8 контакта разъема С 302 на схеме http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... itelem.pdf
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Габариты
bazilio
А можно меня мордой лица в схемку ткнуть?*Casper* писал(а):Габариты
Пока нет. Нет доступа.
bazilio
Подождемс. И чем все-таки отличаются PCM SIM 21, SIM 22, SIM 210 друг от друга?
bazilio писал(а):И чем все-таки отличаются PCM SIM 21, SIM 22, SIM 210 друг от друга?
тыкаюbazilio писал(а):А можно меня мордой лица в схемку ткнуть?
Идет на щиток получается.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Либо идет в блок управления светом, но найти это на схемах не могу.
