Не работает привод зеркал
iyorwanch
Полное имя: юрий иванович
#1 Сообщение iyorwanch » 23 апр 2012, 21:18
здравствуйте ! подскажите что может быть --не регулируются зеркала ..судя по букварю они должны ещё и складываться... нажимаешь -переключаешь ноль реакции. где смотреть?? есть ли в блоке предохранителей цепь на зеркала... или что то с переключателем... после предыдущего ездока :( нужно откорректировать положение зеркал....как поступить?..
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Re: Не работает привод зеркал
#2 Сообщение Alexanderz » 23 апр 2012, 21:21
Предохранитель точно есть ,а какой смотри на наклейку перчаточного ящика.Я как-то менял его .
#3 Сообщение fidel1970 » 23 апр 2012, 21:23
iyorwanch, дайте VIN. Может у Вас не предусмотрено механизма электроскладывания зеркал?
По поводу эл.регулировки посмотрите, исправен ли предохранитель F8...
Alexanderz
#4 Сообщение Alexanderz » 23 апр 2012, 21:29
fidel1970 писал(а): Может у Вас не предусмотрено механизма электроскладывания зеркал?
Насколько я помню если складывание есть то оно как-то обозначено на регуляторе в нижней точке ,а если нет то в нижней точке регулятора никаких обозначений нет.
#5 Сообщение fidel1970 » 23 апр 2012, 21:32
Alexanderz писал(а):если складывание есть
Если складывание есть, то оно висит на одном предохранителе с эл.регулировкой. ;)
serrtt
Полное имя: Sergey
#6 Сообщение serrtt » 24 апр 2012, 11:47
Кстати, привод зеркал работает при вынутом ключе зажигания. (из опыта) :popcorn:
iyorwanch
#7 Сообщение iyorwanch » 24 апр 2012, 13:06
ОН!!! ....(русские общенародные выражения) .....предохранитель :) ..был перегоревший....зеркала зажужали ! крутятся как и положено--но не убираются наверно у меня не предусмотрено--ну и ладно не столь важно.... всем спасибо за подсказку !! это удачно я вступил в ваш соседний форум - :D надеюсь что с вашей помощью я узнаю больше о характере и болячках этой машины...
Alexanderz
#8 Сообщение Alexanderz » 24 апр 2012, 13:29
iyorwanch,
Хорошо что всё удачно закончилось.
В профиле укажи город (если не секрет). В дальнейшем глядишь кто-то сможет помочь не только советом . :friends:
#9 Сообщение *Casper* » 24 апр 2012, 18:08
iyorwanch писал(а):это удачно я вступил в ваш соседний форум
Заходи почаще. Всегда рады :)
Nik50
Полное имя: Николай
#10 Сообщение Nik50 » 17 май 2014, 18:42
здраствуйте помогите с проблемой привода зеркал предохранитель F8 исправен что ещё))) :hi:
#11 Сообщение *Casper* » 17 май 2014, 19:50
Кнопка, разъём, моторы, программа гем
Nik50
Полное имя: Николай
#12 Сообщение Nik50 » 19 май 2014, 23:08
переключатель в норме, разъёмы в норме, провод от предохранителя до разъёма зеркала не звонится. может есть ещё разъём.
#13 Сообщение serezhiki » 20 май 2014, 10:28
Самого зеркала, того разъема, что за треугольной накладкой? Каспер давал полную распиновку большого круглого разъема двери, где-то он есть!
Nik50
Полное имя: Николай
#14 Сообщение Nik50 » 21 май 2014, 10:44
разъём на зеркале, переключателя. Где большой разъём двери.
#15 Сообщение serezhiki » 21 май 2014, 11:25
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=180#
это тайна превеликая, но думаю старожилы знают! :o
Nik50
Полное имя: Николай
#16 Сообщение Nik50 » 21 май 2014, 22:11
Спасибо. Будем доходить руками. :insane:
