Страница 1 из 2
Не может включиться первая передача коробка робот
Добавлено: 19 сен 2013, 14:19
Anaclave
Мой Fusion меня снова радует. Коробка робот. Заводиться, включаю передачу, раздается щелкающий непрерывный звук (слышна работа робота), на экране отображается 1я передача но, даю газу машина не едет. в ручном режиме перехожу на 2ю и машина трогается, задняя так же работает, первая "звучит" и не откликается. Если даю больше газа, машина начинает подергиваться, что говорит о том, что сцепление подводится и отводится сразу же, когда подводиться сцепление обороты скачут. При этом если оставить на 1й после где-то полу-минутного трещания - выдает ошибку "неисправность коробки". Все провода проверили прозвонили, все норм. ниже ссылка на видео с проблемой.
http://www.youtube.com/watch?v=um28u3dTi34
http://www.youtube.com/watch?v=5uL731_CLmc
Re: Не может включиться первая передача коробка робот
Добавлено: 19 сен 2013, 22:35
chaika
год выпуска, пробег? вангую(с) механическую проблему внутри коробки (дефект синхронизатора, например). в ручном режиме можно тронуться со второй, а потом переключиться на первую?
Добавлено: 19 сен 2013, 23:08
Anaclave
chaika писал(а):год выпуска, пробег? вангую(с) механическую проблему внутри коробки (дефект синхронизатора, например). в ручном режиме можно тронуться со второй, а потом переключиться на первую?
Год выпуска 2008. Пробег 156000. Машина после ремонта. Менялось много чего, в том числе и коробка вместе с роботом. Были проблемы и до этого (распространённая проблема нежеланием "выбирать" передачу и вследствие этого заводиться), думал шлейф, оказалось просто шток сломался в колене, и постоянно выпадал. Временно решил проблему с помощью двух пробок и проволоки (на втором видео видно). Сцепление хотел поменять, да не успел видимо :( Про врубить первую передачу, хотел попробовать, но не решился. Завтра попробую, отпишусь.
Добавлено: 20 сен 2013, 17:41
Anaclave
Попробовал сегодня поездить в ручном режиме. Как я уже писал, задняя работает отлично. Тронулся со второй, попытался включить первую, такая же история. На табло загорается "1" (передача включается), а дальше начинается щёлканье. Если, опять же, поддать газку, то сцепление начинает подводиться, машина начинает дёргаться. Решил проверить третью передачу, такая же история. Разогнал на второй, включил четвёртую, полёт нормальный. Включил пятую, опять история с щёлканьем. Короче, работают только чётные передачи и задний ход. Ещё забыл отметить, что до этого были случаи, когда машина засыпала (при переключении на третью на 1-2 секунды задумывалась, не каждый раз, но бывало). Такая же история, но ещё реже на 5 передаче.
Короче говоря, что ломать? :o
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
Пока всё что смог найти, это только про трос выбора передач, но ведь у меня РКПП. Разве на РКПП есть трос выбора передач? :mda:
Добавлено: 20 сен 2013, 18:19
Anaclave писал(а):Разве на РКПП есть трос выбора передач?
Троса нет. Но есть шток выбора и его исполнительный механизм.
Добавлено: 20 сен 2013, 18:50
Anaclave
Попробую всё почистить, промазать... Затем, снять исполнительный механизм сцепления, и с тупым взором посмотреть на его начинку. :unknw: Блин. Знаний мне! А то как овощ. Самое интересное, что передачу он включает на 100%. А вот сцепление, подводит выборочно. Короче, я ничего не понимаю, но выбора нет. Буду выкладывать фото видео отчёты, особенно если решу проблему, может кому поможет. Главное её решить :mda:
Добавлено: 21 сен 2013, 02:24
chaika
механизм выбора передач. безотносительно робота. скорее дефект механики или криворукой сборки (коробка же менялась?)
Добавлено: 21 сен 2013, 02:30
Anaclave
chaika писал(а):механизм выбора передач. безотносительно робота. скорее дефект механики или криворукой сборки (коробка же менялась?)
Менялась, но бралась с разборки.
Добавлено: 22 сен 2013, 02:33
Anaclave
Перегнал сейчас машину на дачу, буду тут её ковырять. Заметил одну интересную вещь. На 4-ой передаче, потребление топлива меньше чем было на 5-ой, 5,6-6,0, против 6,2-6,6 на 5 соответственно. Не помню, писал я об этом выше или нет, но раньше, при езде на 5-ой передаче был слышен едва заметный "свист".
Опасаюсь страшного...
Добавлено: 20 окт 2013, 17:08
Anaclave
Разобрался я с бибикой. И тут целая история, а самое главное, что она страшная, ну как для меня так точно. Проблема была со всеми штоками. Не буду вдаваться в детали, просто напишу, что все штоки под замену. Хлипкость этих элементов, да и само конструкторское решение оставляет желать лучшего. Но я был ОЧЕНЬ рад, что с коробкой всё Ок. Но тут то самое интересное и начинается. Решил проверить уровень масла в коробке. Ничего не нащупал. Открутить сливной болт мне не удалось, просто ключа не было :o Решил долить хотя бы на время. Подумал, долью, чтоб на сухую не крутилось, потом нормально поменяю. Начал заливать. Влил 0,5. Проверил, маловато. Влил 0,75, потом и литр. :scare: Подумал, это как же так. Как прошлый владелец ездил с полупустой коробкой? Решил лить, пока не польётся через край. Так залил ещё литр. Проверил, есть уровень. Не понимаю, как так получилось. :eek: Думаю это послужило одной из причин, от которых штоки полетели. Переключать тяжко было, я так полагаю. И как всё не навернулось, тоже не понимаю. Ещё заметил, что шланг высокого давления ГУР протёрся об двигатель, залатал его пока не поздно. Короче, мягко говоря, я в **** :pardon:
Забыл дописать. Свист на 5 передаче стал значительно тише. Практически не слышно, но не сказать, что пропал. Может пропадёт через десяток КМ на 5 передаче.
Добавлено: 09 фев 2021, 15:40
Taln
Робот пробег 401т/км все было хорошо до мороза в - 27 машина завелась без проблем но не смогла включить 1 передачу задня без проблем вторая тоже и даже иногда 3 была. Пробовал сделать все как написали выше, снял исполнительные приводы почистил и смазал. Эфекту ноль. Подумал что приводам хона заехал на разбор взял привод там же и поставили и все тоже самое (за примерку взяли рубль). Предложили масло поменять на АТФ. Залили его ели слив старое а оно бало чистым но густым как мед. Тоже не помогло. Покупать каробку не дешего. (принудительно поставив первую завели с толкоча)
Народ подскажите что ещё можно сделать?
Добавлено: 09 фев 2021, 18:43
Fasterpast
А адаптацию не делали? По идее, если там что-то физически изменилось (износилось итд), а мозги пытаются на то же расстояние шток передвинуть, будут глюки. Можно, кстати через ELM глянуть, насколько шток уходит и какое значение для каждой передачи запрограммировано. С подменным ИУППом может быть та же история.
Предыдущий автор, конечно, красава ) Сначала "буду делать видео отчет, особенно если решу", а как решил: "не буду вдаваться в подробности" ))
Добавлено: 12 фев 2021, 11:21
Fasterpast писал(а): ↑
09 фев 2021, 18:43
Можно, кстати через ELM глянуть..
Даже нужно! И скорее всего дело не в коробке, раз реверс без проблем включается и всё до морозов работало. Taln, по такому морозу при старте робот сразу видит нейтраль? ТСМ долго вошкается с пустым окном монитора? Ещё вопрос в рабочем цилиндре сцепления ("в выжимном") свежая тормозная?
Добавлено: 15 фев 2021, 21:30
Taln
День добрый. Приношу свои извинения что так долго не отвечал.
Из доступных сканеров есть только обд 2. Из ошибок только абс но это было еще летом, поставил китайский подшипник и как результат периодический загорается абс и также со временем сам тухнет. Каюсь летом поменяю на нормальный.
До ближайшей адаптации ехать 180км боюсь не доехать на второй и четвертой
Новые наблюдения
1. 1 скорость он включает но сразу её выключает обратно и снова по новой включает. Если успеть выключить на включённой передачи. То при включении он так и останется включенным не пытается выключить. И дает возможность завести с толкача и поехать. Правда недалеко до второй и обратно снова эта проблема
2. Обд 2 не показывает ошибок 10 минут щелкал так и не вышла ошибка дальше побоялся мучить
По поводу нитралки и пустого окна при минус 20 -25 точно не скажу так как замерший дисплей явно не успевает за коробкой
По поводу тормозной жидкости сцепления менял на 320т/км , примерно 1,5г назад. Там меняли все выжимной и тормозную жидкость. Перед данной проблемой за работой выжимного не каких касиков не наблюдалось.
Шлейф прозвонил через галогенку все в порядке
Если без адаптации не как то придется рискнуть но мололи может у кого не будь возникнет умная мысль .
Добавлено: 01 фев 2023, 19:54
Snegir82
Доброго времени суток. Ситуация такая же как на видео автора. К сожалению, не понял её решения, а именно - про все штоки под замену.
Если не сложно, пожалуйста, объясните сколько штоков?
Я знаю есть шток на ИУПП(устройство переключения передач), есть ещё рычаг который переключает передачи который спадает с шарика который подсоединяется к ИУПП.
И ещё вопрос, не нашёл на сайте инфы о снятии ИУПП, вся инфа только о ИУС.
Есть инфа о том как чистили ИУПП, а вот как его снять?
Anaclave писал(а): ↑
20 окт 2013, 17:08
Добавлено: 02 фев 2023, 23:40
Fasterpast
Snegir82, ну да, штока два, у одного тухлый шарнир, второй клинит ад втулке... иупп снимается оч просто: отсоединяете провода, снимаете крышку чёрную, откручиваете штоки от коробки (один болтик), откручиваете плиту иупп от коробки 2 или 3 болта и всё
Добавлено: 03 фев 2023, 11:41
Snegir82
Нигде не нашел процесс снятия.
Подскажите пожалуйста без ямы можно обойтись?
02 фев 2023, 23:40
Добавлено: 03 фев 2023, 17:22
Fasterpast
Snegir82, да, он легко снимается
Добавлено: 04 фев 2023, 18:58
Snegir82
Добрый день, а поподробнее? Я смог снять защиту, под ней 1 болт, два других снять не смог, снизу, без ямы не подлезть.
Сверху, на корзине аккумулятора закисли болты так что ищу приспособу мощнее трещетки...
03 фев 2023, 17:22
Добавлено: 04 фев 2023, 19:20
Fasterpast
Snegir82, я выше же написал все. Аккумулятор не надо трогать.
