Взорвалось стекло пятой двери.
DNK
Сообщение DNK » 07 дек 2012, 20:17
Подскажите, что же у меня произошло в этот вторник? Завел утром машину, включил подогрев заднего стекла, минуты три погрелся, за пять минут доехал до работы, припарковался. Посмотрел на часы - время есть. Сижу курю. Вдруг сзади - взрыв, вернее хлопок. Оказалось "взорвалось" стекло двери багажника. Не высыпалось полностью только за счет тонировки. Справа и слева высыпались полосы шириной по 20-30 мм. Все оставшееся было покрыто мелкой сеточкой 10х10мм максимум. Я слегка в шоке. Единственное, что делал в последнее время с пятой дверью - поменял один из двух "держателей" (цилиндров - амортизаторов), понятия не имею как они правильно называются, короче одна из тех штук, которая не дает двери багажника закрыться при открытии. Что бы это значило?
Re: Взорвалось стекло пятой двери.
Сообщение Сергейsp » 07 дек 2012, 20:28
Говорят редко но бывает такое с калёным стеклом :(
DNK
Сообщение DNK » 07 дек 2012, 20:37
Ну а может это быть из-за замены этого "амортизатора" ? Они похоже с разными усилиями работают - новый частенько поскрипывает.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 07 дек 2012, 20:50
А ДТП небыло, в зад не ударяли?
А у вас сильно холодно сейчас? Слышал что в сильный мороз лобовое может треснуть, если на него обдув включить. Думаю так же может и заднее "взорваться" - оно то слабенькое.
А стоял как - не мог маленький камешек прилететь с дороги? Старые водители (с тех времен, когда лобовое было каленым) даже машинально прикрывали глаза когда встречка проезжала - говорят разлетается от камешка очень легко. Еще дед расказывал (собственно у него и заметил эту привычку когда маленький был).
DNK
Сообщение DNK » 07 дек 2012, 20:52
За бортом минус 5, стоял на парковке у работы, задницей к складу своего цеха - камешек исключен. В зад не ударяли.
Сообщение Сергейsp » 07 дек 2012, 20:54
Он и есть аммортизатор газовый без кавычек :)
Чьёрт его знает, может зто было последней каплей. Стекло оно вещь такая, помню стаканы небьющиеся были, десятки раз бросал о стену, а один раз уронил и вдребезги :unknw:
DNK
Сообщение DNK » 07 дек 2012, 21:00
6200 р. эта последняя капля мне обошлась без тонировки. :-)
Сообщение Dima! » 07 дек 2012, 21:03
DNK писал(а):За бортом минус 5, стоял на парковке у работы, задницей к складу своего цеха - камешек исключен
А перекос? Не в сугробе одной стороной ли?
А упасть и отлететь могло все что угодно, вплоть до осколка сосульки с крыши.
Сообщение *Casper* » 07 дек 2012, 21:07
Скорее всего совпадение различного рода обстоятельств.
Изначальный перекос при монтаже + нагрев + холод + ++++ ну и оно того. Возникло перенапряжение и вот результат.
Печально конечно. 7 рублей просто так с крыши не падают и в лобовое не прилетают.
Странник
Сообщение SHAMAN » 07 дек 2012, 21:32
Могли пытаться разбить, когда либо ранее...
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 07 дек 2012, 21:42
Лобовину менял потому как поставился криво (одно колесо на сугробе, другое на земле, вывесил по диагонали практически, и перепад температуры от -10 до -40 получился) , кузов у нас играет "мама не горюй", а вот заднее стекло кроме двери ни за чего не задевает, кривится дверь видимо от упоров или аммортов...
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
*Casper* писал(а):7 рублей просто так с крыши не падают и в лобовое не прилетают.
Фигасе у вас ценник, заднее стекло мне обошлось 4,5 с установкой и материалами (август 2012).
ps: стекло сделано в ЕС, но полное *** по радиусу загиба, герметика напихали дофига...
DNK
Сообщение DNK » 07 дек 2012, 22:39
Ну я о ценнике в тот день особо не думал - гаража-то нет. Отпросился у начальства и в Маршал - там есть секция стекол. Предложили польское стекло за 4,7 + 1,5 за установку. А стоял одной стороной в плотном сугробе - ваша правда. Но как перекос кузова так мог сказаться на двери? Она же с кузовом всего тремя точками жестко соединяется (две петли и замок)
Сообщение fidel1970 » 08 дек 2012, 06:10
DNK, а лёд в щели, между крышей и дверью был?
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 08 дек 2012, 13:57
DNK писал(а):Ну я о ценнике в тот день особо не думал - гаража-то нет. Отпросился у начальства и в Маршал - там есть секция стекол. Предложили польское стекло за 4,7 + 1,5 за установку. А стоял одной стороной в плотном сугробе - ваша правда. Но как перекос кузова так мог сказаться на двери? Она же с кузовом всего тремя точками жестко соединяется (две петли и замок)
Я без стекла 2 недели ездил, в том числе и на межгород, "заколотил" оконный проем фанерой, сверху прилепил разрезанные черные мусорные пакеты :D издалека ваще кажется, что просто тонировка глухая :) Между фанерой и кузовом пролепил дверной уплотнитель - воды в салоне не было, была мысля "а может вообще заварить металлом однерочкой/двоечкой да и забыть про стекло :lol: ценник тот же получится", но чет не стал...
Кстати стекло тоже вроде польское...
Сообщение Dima! » 08 дек 2012, 16:59
DNK писал(а): А стоял одной стороной в плотном сугробе - ваша правда. Но как перекос кузова так мог сказаться на двери? Она же с кузовом всего тремя точками жестко соединяется (две петли и замок)
Так да не так. Боковины через резинки в проем упираются. А тут была нагрузка с перекосом. Вполне возможно дверь на сжатие работала.
DNK
Сообщение DNK » 08 дек 2012, 19:11
Сегодня все-таки решил купить еще один газовый амортизатор задней двери - продавец искренне удивился, почему не два. Оказывается они действительно меняются парами. Может вот где собака порылась?
Kursiv
Полное имя: Igor
Сообщение Kursiv » 08 дек 2012, 20:25
у меня была история с заменой стекла двери задка.
Прошлой зимой поутру мне сообщили что сзади нет стекла...
Осмотр показал что часть стёкл была даже на панели впереди, поэтому сделали вывод что кто-то всё-таки ударил чем-то сзади. КТО-ТО якобы видел какого-то парнишку что ходил с прутиком и стучал по машинам...
Машина тоже стоит у подъезда с некоторым перекосом. Я заезжаю З.Х. в проём уложенного поребрика чтобы не мешать проезду мимо меня. Получается что задний правый аммо всё время немного сжат. Но я как-то не думал что холодное стекло может просто так лопнуть от каких-то неравномерных сил в двери задка.
По сути топика думаю что недаром отключается сам нагрев боковых зеркал и задка. Если стекло уже высохло не стоит его лишнего греть, случайная капля холодная с крыши может и испариться а большая может и вызвать перераспределение сил в стекле.
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 08 дек 2012, 22:10
Я думаю вода всему причина, по всему периметру стекла имется щель, включил обогрев, снег растаял, водичка заполнила зазоры и замерзла создав напряжение, наезд на неровность- последний выстрел.
Витара 1.6 2wd
Сообщение *Casper* » 08 дек 2012, 23:06
Может быть и так. То есть опять совпадения различного рода обстоятельств.
Сообщение fidel1970 » 09 дек 2012, 04:33
sansan писал(а):включил обогрев, снег растаял, водичка заполнила зазоры и замерзла создав напряжение, наезд на неровность- последний выстрел.
Нет, Саша... в твой алгоритм не укладывается, ибо:
DNK писал(а):Завел утром машину, включил подогрев заднего стекла, минуты три погрелся, за пять минут доехал до работы, припарковался.
DNK писал(а):Сижу курю. Вдруг сзади - взрыв, вернее хлопок.
Стекло не просто треснуло/лопнуло, а именно взорвалось.
Пока не представляю, каким образом, но есть подозрения на КЗ в обогреве заднего стекла.
Стекло разрушилось не после замерзания, а именно после оттаивания...
