Как включить двойное запирание дверей?
Серый-белый
- Год выпуска: 2011
Перерыл весь интернет, замучил до тошноты Гугл, но так и не разобрался с функцией двойного запирания или двойной блокировки дверей (когда двери невозможно открыть изнутри, из салона). Согласно моей инструкции, если функция двойного запирания имеется, то при нажатии кнопки закрывания дверей на ключе два раза в течение трех секунд поворотники мигнут два раза. Они у меня мигают два раза, но двери из салона открываются. Механически, ключом (поворот в положение "открыть", а затем сразу в течение двух секунд в положение "закрыть"), как тоже описано в инструкции включение двойной блокировки так же не включается. Форд Фьюжн 1.4 Duratec, декабрь 2011 г.в., механника, без БК. VIN: WF0UXXGAJUBP03775
Диллер, который продал мне машину не знает, они не официалы Ford, а официалы VW, могут только провести авторизованное ТО для Форда и не более. Официалы находятся в 400 км от меня. Ехать разбираться не хочется, общение по телефону ни к чему не привело. Ни на одном форуме по Фьюжену так же не нашел инфы, хотя подобный вопрос пару раз всплывал, но ответ на него никто не дал.
Короче, хелп ми....
Короче, хелп ми....
- Сергейsp
Re: Как включить двойное запирание дверей?
Серый-белый, нет этой функции на наших машинках.
Серый-белый
- Год выпуска: 2011
А инструкция тогда о чём гласит?.... Или она так переведена калично? Я нашел пару перлов в ней, да и картинок, не соответствующих истине...Сергейsp писал(а):Серый-белый, нет этой функции на наших машинках.
- Сергейsp
Тему посмотрите о дополнительных возможностях http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=4547
для включения надо l или m блок гем и поменять замки
Серый-белый
- Год выпуска: 2011
Э-э-э-э.... А подробнее и по-конктретнее для чайников?....*Casper* писал(а):для включения надо l или m блок гем и поменять замки
Да тут и так все конкретно.
Нужен блок ГЕМ серии L или M - заменить в машине блок.
Далее прокинуть провода в дверь (по меньшей мере по 3 в задние и по 5 в передние двери).
Затем заменить модули замков на модули с двойным запиранием.
Ну и если это все не останавливает, то надо посчитать стоимость.
Серый-белый
- Год выпуска: 2011
Как узнать, какой блок ГЕМ стоИт у меня? ВИН мой выше...
Серый-белый, смотреть на наклеечку надо.
По вин будет показано все, что можно поставить.
Серый-белый
- Год выпуска: 2011
Простите тупого.... Какую наклеечку и где и как по ВИН можно это посмотреть...*Casper* писал(а):Серый-белый, смотреть на наклеечку надо.
Непосредственно на блоке ГЕМ.Серый-белый писал(а): Какую наклеечку
Нужна маркировка, например 6S6T-15K600-BJ
Вот этот блочок, к примеру, не сможет работать с двойным запиранием, сколько его не программируй.
Был бы это BM или BL - не проблема
Был бы он CM или CL - у него бы еще и сигналка бы встроенная была.
Вот надо эту наклеечку на нем и смотреть. А уж потом выяснять что он может.
По моему VIN блок серии A или C, а по факту стоял B
Сейчас стоит DM - он и двойное запирание и сигналку и поворот ключа в личине двери сработает только при наличии в ключе прописанного чипа. Все что душа изволит. Поддерживает салонные ультразвуковые датчики, систему внешнего запирания, пейджер.
Осталось только всю эту канитель присобачить. Замки поменять, датчики соорудить, кнопку поставить, блок радио подключить и найти пейджер от нее.
Самое прикольное, что автозапуск с этим блоком не работает. Вместо того, чтобы завестись, он начинает трезвонить клаксоном и безуспешно пытаться заводить.
cthutq
- Дед
Серый-белый я тоже хотел включить двойное заперарие, но или в инструкции , что то косячное или нет такой функции. Зато следуя инструкции у меня получилось запирается одним нажатием все двери, а открываются при первом нажатии только водительская и если в течении 3х секунд нажимаю второй раз открываются все двери.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
*Casper* подскажите где находится блок ГЕМ как к нему подобраться легко или нет, мне то же интересно узнать его ВИН
Тут, видимо, подмена понятий.cthutq писал(а):мне то же интересно узнать его ВИН
ВИН - он же VIN - это идентификационный номер автомобиля (Vehicle Identification Number)
У детали, соответственно, номер детали. Так вот на коробочке ГЕМ написан номер детали, а не ВИН
- SAnat
GEM
У меня BE блок ГЕМ в моем Core стоит. Про то что двойного запирания нет я уже понял. Но что вообще он может где посмотреть.
А где посмотреть , что блок может по маркировке?Вот надо эту наклеечку на нем и смотреть. А уж потом выяснять что он может.
У фордов. Двойное запирание точно не осилит.SAnat писал(а):что блок может по маркировке
Igorexa062
- Полное имя: Igor
хотел бы тоже узнать, по маркировке какие функции может выполнять GEM. Если удалось найти какую информацию, подскажите. Заранее благодарен
