Замерзает ручник
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
Re: Замерзает ручник
#81 Сообщение *Casper* » 19 окт 2014, 21:35
Поменял-таки тросик. Взял аналог дешевый. Ну что был в маге. Посмотрим скока продержится.
#82 Сообщение SAnat » 20 окт 2014, 19:46
А с передними колодками кто как борется?
Если ездить по снегу глубокому, колеса набирают изнутри снег, и все это:
1. вокруг барабана, тормозишь оно тает и попадает на тормозной диск, итого тормозов почти нет. Приходится после снега ехать метров 200 тормозя левой ногой, а правой на газе, чтоб воду с дисков согнать.
2. примерзает собака, сегодня весь день примерзают колодки к дискам :(
Я всегда чистил , то есть выходил и прямо через диск (благо литье) перчатками вычищал снег, но сегодня я заманался (к комфорту видать привык), не хочу так всю зиму по 5 раз на дню чистить передние колеса :wall:
Кто-нить что-то посоветуйте, кроме не ездить глубже 20см. по снегу .
#83 Сообщение Puwistiy » 20 окт 2014, 22:10
баллон со сжатым воздухом.
#84 Сообщение *Casper* » 20 окт 2014, 23:59
А давайте передние тормоза отдельно от ручника, а?
User
Полное имя: User
#85 Сообщение User » 21 окт 2014, 07:32
В этом году тоже начал подмерзать ручник, раньше даже после мойки на ночь оставлял - не примерзал :(
#86 Сообщение *Casper* » 26 дек 2014, 21:19
*Casper* писал(а):Поменял-таки тросик. Взял аналог дешевый. Ну что был в маге. Посмотрим скока продержится.
Мужики, че за нафиг? Опять трос замерзает и опять левая сторона. ТОлько заводской с пробегом отпускало, а этот новый нифига. Отпустило только на мойке. Сейчас слазил посмотрел - опять левая сторона. Блин. Ну я конечно куплю новый, но надо что-то делать, чтобы такой фигни не было. Что? Посоветуйте.
#87 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2014, 21:24
*Casper* писал(а):Что? Посоветуйте.
Ставить автоматическую коробку и забыть про ручник. :rolleyes:
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
#88 Сообщение *Casper* » 26 дек 2014, 21:25
fidel1970, блин, когда покатаешься с подклинивающим колесом, тогда смеяться бум. Вопрос серьезный.
#89 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2014, 21:27
*Casper* писал(а):когда покатаешься с подклинивающим колесом
Никогда. Я не собираюсь автомат на мешалку менять.
Сань, прости. На больную мозоль наступил. :o
#90 Сообщение *Casper* » 26 дек 2014, 21:31
Да при чем тут мозоль. Я бы поменял, если бы не цены. Слишком много менять. И КПП и валы и шрусы. Сцепление, маховик (хотя это вопрос, но все же). Потом мозги, провода, датчики. В общем там очень много выходит.
И за ближайшее время не сделать. Впереди зима и надо пользоваться ручником. А значит надо его починить. Трос можно купить, но если его на 2 дня - то это не вариант. А вот что делать - вопрос. И КПП тут пока не стоит.
migavolt
Полное имя: павел
Автомобиль: Ford Fiesta
#91 Сообщение migavolt » 26 дек 2014, 21:51
ручник на автомате никто не отменял
помню что масло для кондиционеров не замерзает может попробовать им смазать трос
логика если мерзнет значит жижа в оплетку попала - устранить попадание влаги - мерзнуть не будет
а усилия пружинок достаточно что бы колодки оторвать от барабана - может прослабла частично (понимаю что глупость - но чем .. не шутит )
#92 Сообщение *Casper* » 26 дек 2014, 21:54
migavolt писал(а):логика если мерзнет значит жижа в оплетку попала - устранить попадание влаги - мерзнуть не будет
Вопрос как и почему.
migavolt писал(а):а усилия пружинок достаточно что бы колодки оторвать от барабана - может прослабла частично (понимаю что глупость - но чем .. не шутит )
Отпустил ручник, проехался, колеса крутятся. ПОдня попочку, правое свободно, левое тяжело. Значит не отпустило. Дернул за трос за колесом, оба крутятся.
ЗЫ: Куда бы мне деть панельку от КК фиесты...
#93 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2014, 21:55
migavolt писал(а):ручник на автомате никто не отменял
Атавизм, имхо.
#94 Сообщение *Casper* » 26 дек 2014, 22:05
Интересно, рекомендации будут поступать?
#95 Сообщение maxs-vd » 26 дек 2014, 22:37
Так где прихватило и после чего?
#96 Сообщение *Casper* » 26 дек 2014, 22:41
maxs-vd писал(а):Так где прихватило и после чего?
На кончике среднего троса у колеса. После чего не знаю. Появилась болталка ручки. Сначала думал раскрутился, но после мойки ожил. Значит не раскрутился. Залез вот посмотреть - закусывает. На тросе характерные следы.
Ща надо придумать что сделать с новым тросом, чтобы его не постигла та же участь. Завтра поеду искать трос.
#97 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2014, 22:45
*Casper*, мне видится только один способ решения проблемы...
Замена белого вставыша на резьбовую трубку с контр-гайками по обеим сторонам барабана.
Усики на пластиковом вставыше - самое слабое место.
#98 Сообщение *Casper* » 26 дек 2014, 22:51
Так вставыш стоит как мертвый. Проблема в том, что в трос как-то вода попадает.
#99 Сообщение timoha-07 » 26 дек 2014, 22:53
На длинных тросах есть резинка - манжета. и если она не утеряна, то кирдык пластиковой упаковке троса.
*Casper* писал(а):ЗЫ: Куда бы мне деть панельку от КК фиесты...
Саш, тебе грустно, ты итожишь прожитое в канун НГ.От тебя типа "Дзен"? :)
Саш, чтоб освободить трОсы , не обязательно корму машины задирать(накидушка на свое тело( ремонтная) в машине есть? или бухгалтерский нарукавник сделай :) (рулон стрейч пленки в багажник)) за колесо ( со стороны двери сунь руку( ну и что что обымешь колесо :) ) тягани трос - и всё. Нет поставь новые тросы( быстрее чем определится с выбором машины с "автоматом ") И еще-вопрос, Саш, что ты делаешь зимой такого, что без "ручника" ни как?
Чемергес табакеевич и хранитель йода.
#100 Сообщение *Casper* » 26 дек 2014, 22:56
timoha-07 писал(а):Саш, чтоб освободить трОсы
Юр, не проблема. Поднимал только чтобы увидеть насколько освобождены колеса. Как дернуть я знаю. Единственно - идея. В багажник антитрос кинуть :) Это мысль. Рабочая. Ага. Троса не найду, так и сделаю.
timoha-07 писал(а):Саш, что ты делаешь зимой такого, что без "ручника" ни как?
Автозапуск. На морозе может покатиться, даже если обмануть систему. А мне это нафиг не надо.
