Питание вентилятора охлаждения двигателя
Mikhail
Здравствуйте, у меня Ford Fusion 1.4 Механика
Как то заметил что от вентилятора исходит ужасный гул, открыл капот, залез, оказалось вентилятор надо менять, сгорел моторчик. Новый вентилятор оказался другой компановки и формы, попытался переделать клеммы, в итоге выяснилось что питание на вентилятор не идёт вообще. Подключал вентилятор напрямую - работает. Так и не разобрался конечно где в моторном отсеке блок предохранителей, нашел только скопление проводов и клемм, подумал что это он и есть. Решил взять контрольную лампочку и проверить питание, воткнул один провод в клемму провода, который идёт с вентилятора, а другой провод подсоединил к аккумулятору - реакции нет. Довёл температуру двигателя до 100 градусов, но лампочка не реагирует. Скопление этих проводов находится сразу над аккумуляторной батареей, фиксируется одним болтом.
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина того, что вентилятор не получает питания?
И где находится реле и предохранитель вентилятора в моторном отсеке? Всё таки я думаю то что я нашел им не является.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Re: Питание вентилятора охлаждения двигателя
Почти час от роду соообщению, четверо дядек позырили и ниичего..
Когда мотрчик постоянного тока сгорел, гула нет, горят плавкие вставки, ужасный гул от разбалансировки крыльчатки, грязь на лопастях...Как то заметил что от вентилятора исходит ужасный гул, открыл капот, залез, оказалось вентилятор надо менять, сгорел моторчик.
Mikhail, за аккумулятором есть коробочка большая (если кондей или климат) и маленькая, если (кондера нету).
Вот эта коробочка и есть предохранители. Висит на креплении аккумулятора и плюсовой клемме.
Разбирай ее. Для справки, двигун надо нагреть до 106° или тупо включить кондиционер.
Mikhail, посмотрите здесь
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 854&hilit=
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 207&hilit=
Rom 1960
- Полное имя: Роман
Еще в добавок могу посоветовать почитать здесь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0&start=20
Mikhail
А тогда ещё вопрос как вытащить реле из этой штуки которая является блоком предохранителей. я так понял она разбирается только на две части.
Mikhail, это придется кондиционерщиков пытать. У меня нету коробочки
В салоне в блоке реле и предохранителей есть реле вентилятора. Замкни проводом в гнезде реле (при вынутом реле) верхний контакт с нижним верхний расположен параллельно горизонту.
