Инструмент.
Re: Инструмент.
#581 Сообщение SAnat » 02 апр 2018, 20:05
Да уж, пришел к пониманию, что за инструментом надо следить.
Еще расскажу об одном из самых важных инструментов (если не самом важном в хозяйстве).
Ибо покраска, работа с растворителями и бензинами, сварка, работа болгаркой, пайка пластика , обработка дерева, вообще мелкая деревянная пыль и стекловата считается, что не выводятся из легких, все требует защиты организма.
Больше года назад приобрел отечественную полумаску Исток 400
Естественно свежую, чтоб на фильтра дольше срок годности на уголь был.
Фильтра стандартные комбинированные: ткань, как предфильтр + активированный уголь, соответственно имеем классы а1 и р1.
А1 - от паров и газов органических веществ с температурой кипения выше 65°С (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, ацетонитрил, нитробензол, тетраэтилсвинец, фенол, фурфурол и др.);
Р1 - От аэрозолей (пыль, дым, туман различного вида)
Плюсы:
1. Пары да не пускает, даже в малярке, когда под проветриваемым навесом стоит вот такой туман от краски.
Вот так я летом дома красил. Облако краски столбом.
2. Легко снимаются фильтра, она моется прямо в мыльной воде и потом дезинфицируется, это важно ибо маску надо постоянно мыть, в ней размножаются содержащиеся в выдыхаемом воздухе и поте вредные организмы.
Минусы:
1. Выходной клапан спереди , соответственно если занимаетесь маляркой автомобилей, например крыло красим близко нам ни в коем случае нельзя дышать вперед.
2. Как она мерзко воняет с магазина, даже спустя год этот запах не выветрился, в ней от долгой работы тошнит.
Просто тупо она сделана из мягкой резины, от которой жутко воняет, я думал выветрится, больше года прошло, запах стал меньше, но вчера одел маску, вонь все равно неприятно и противно.
Буду брать оригинал 3м 7500 и оригинальные фильтра + предфильтра докуплю, чтоб основным фильтрам срок продлить
Да оригинал стоит 2000руб. за маску еще 1500 фильтра с предфильтрами.
Но на своем здоровье я экономить не собираюсь, а маска нужна практически при любых работах по хозяйству в собственном доме.
Плюсы те же, хорошие фильтра, легко разбирается и моется, кроме того поток выдуваемого воздуха направлен вниз на шею , а не вперед.
Может посоветуете полумаску или маску лучше 3м 7500?
Автомобиль: Ford EcoSport
Re: Инструмент.
#582 Сообщение avtopilot18 » 02 апр 2018, 20:17
Я за 3М маску, причём если есть возможность, полную маску- и глаза защищает и органы дыхания. На работе в покраске такую используем, фильтры сменные купил к ней (не помню сейчас, какие, завтра с работы напишу), в качестве предфильтров, для продления работы фильтров, сверху одеваю простые марлевые повязки (современный аналог)- почти бесплатно, от грубой пыли и краски спасает.
Автомобиль: Ford Focus
Re: Инструмент.
#583 Сообщение Doc Brown » 02 апр 2018, 21:39
avtopilot18 писал(а):сверху одеваю простые марлевые повязки (современный аналог)- почти бесплатно, от грубой пыли и краски спасает.
Не знаю, что за современный аналог. Я бы, как предфильтр, надевал респиратор "Лепесток". Дешево и сердито. Оптимально будет найти старую модификацию без клапана выдоха. Тогда можно использовать всю поверхность. Каркас вынуть и отдать детям, чтобы делали динозавров ;) А тканевую часть можно плотно обернуть вокруг патрона.
На сайте спецодежды, в конструктиве старого Лепестка нашел респираторы Респиратор "Алина" 100 и Респиратор "Алина" 106.
P.s. И +1 к полной маске.
P.p.s. Если под современным аналогом марлевой повязки ты имел в виду Лепесток, то это как считать гоночную машину современным аналогом первого велосипеда без педалей.
Re: Инструмент.
#584 Сообщение avtopilot18 » 03 апр 2018, 06:27
Или медицинская маска. или лепесток. Да всё равно как называется (ну лепесток, конечно, лучше), в любом магазине спецодежды и СИЗ покупаем подобное, по цене подходящее, и получаем одноразовую защиту от грубых частиц пыли и больших капель краски. А при покраске мы используем "Фильтр сменный от органических паров 3М 6055"
Re: Инструмент.
#585 Сообщение Puwistiy » 03 апр 2018, 08:11
SAnat писал(а):... чем посоветуете обработать набор инструмента?...
У самого такая беда, помогает держать в масле. Делаю пшик из балона для смазки цепей велосипедных.
Re: Инструмент.
#586 Сообщение Doc Brown » 03 апр 2018, 13:15
avtopilot18 писал(а):Или медицинская маска.
У нее пористость существенно больше. Хирургические маски работают пропиткой антибактериальным средством, а Лепесток - механической блокировкой.
Re: Инструмент.
#587 Сообщение avtopilot18 » 03 апр 2018, 15:25
С пылью- возможно , мы- красим, там без разницы, меняем после каждого применения и всё
Bertone
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 10-2007
Набор для замены (вентиля бескамерной шины) не снимая колесо
#588 Сообщение Bertone » 06 апр 2018, 17:46
Вообщем есть такая приблуда как Licota ATR-5101A .
Стоит дорого. Взял из набора для починки шин тот который с ушком , и сделал себе крюк просто согнув пассатижами и отломав одну часть. Работает отлично .. Как теперь сделать конус из подручных средств,? в оригинале он из пластика.
В принципе шилом из набора можно толкать этот (вентиль -сосок :) )
Перенес в существующую тему.
Сергейsp.
alf231289
Полное имя: алексей
Автомобиль: Ford Fiesta
Инструмент.
#589 Сообщение alf231289 » 14 окт 2018, 10:41
Сергейsp писал(а):
13 авг 2010, 15:03
По инструменту хочу добавить.Вот так выглядит приспособление для фиксации распредвалов и коленвала при замене ремня ГРМ
можно посмотреть здесь
не хватает еще бабочки для фиксации венца ставится вместо стартера ,я так надломил с торцов распредвалов полумемесяцы в которые вставляется плостина 5мм!!!
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara
Двигатель: 2.0 Бензин
Инструмент.
#590 Сообщение Dima! » 12 окт 2019, 10:57
Разговор за компрессор перенес в профильную тему. viewtopic.php?p=392461#p392461
