Снятие панельки закрывающей коробку передач и прикуриватель
- Полное имя: Чуев Максим Владимирович
Ребят у меня Фьюжн 1.6 механика - не работает прикуриватель электрики боятся - не знают как снять крышку панельку пластмассовую его и коробку прикрывающую - где чо как так там подковырнуть Просто предохранитель то цел значит сам прикуриватель накрылся Вот только бы до него добраться _ Подскажите может кто лазил знает !
Re: Снятие панельки закрывающей коробку передач и прикуриват
Maximan8, приветствую на форуме!
Ты имеешь ввиду пластиковую крышку на тоннель КПП?
Она на четырёх защёлках. При неумелом (неосторожном снятии их можно сломать).
Щас... покажу...
Почитай пока темку про прикуриватель - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=1128
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Re: Снятие панельки закрывающей коробку передач и прикуриватель
Кароче, защёлки там такие...
А вот прикурка с обратной стороны...
А может и пять защёлок, не помню точно... помню. что пытался клеить сломанные... плюнул и прикрутил на саморез.
Вообщем снимается так - слекга нажав на крайнюю (в сторону салона) часть "бороды" КПП, нужно потянуть её вверх, затем, отщёлкивать боковые защёлки.
Вроде на механике можно и без повреждений её снять, предварительно снянув с рукоятки чехол и просунув руку внутрь - нащупать эти проклятые защёлки...
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Maximan8, попробуй сперва сделать так:
1. Вытащи предохранитель прикуривателя F29
2. Почисти и отогни контакты в самой прикурке
3. Вставь хроник на место и проверь работу
Щас... покажу...
Там два предохранителя прикуривателей! ДВА!
Один из них предназначен для второй розетки, опционной.
Тогда ещё и F51 надо выдернуть.
Не выдернуть, а проверить оба.
По-моему тоже.fidel1970 писал(а):предохранитель прикуривателя F29
ANG, основная причина отказа в работе гнезда прикурки - нагар на центральном контакте, а при КЗ всегда вышибает F29.
И я о том же
Это уже много раз обсуждалось но в разных темах... На механике просто снять кольцо которое держит чехол рукоятки,( просто тянется в верх) а дальше я просовывал руку между рукояткой и крышкой нащупывая защёлки наощуп. Отогнул- приподнял, и всё на месте без поломок.Maximan8 писал(а):Ребят у меня Фьюжн 1.6 механика - не работает прикуриватель электрики боятся - не знают как снять крышку панельку пластмассовую его и коробку прикрывающую -
Вообще крышка эта просто сдергивается вверх.
Саш, это для опытных пользователей.*Casper* писал(а):Вообще крышка эта просто сдергивается вверх.
В первый раз лучше всё-таки, как предложил Максим.
fidel1970, знаешь сколько у мну было "Первый раз" ?
Смело дерг и вуаля. Пока на ней еще ничего не ломалось.
*Casper*, не знаю, у всех разный тангенс угла загиба рук.
"Дефлорацию" в первый раз нужно делать осторожно.
У моего наставника иное мнение, а уж сколько он всего разобрал - не поддается расчетам.
Он сразу и учил, что если написано сдернуть - значит нефиг тангенсы мерять - дергай. Оно изначально задумано чтобы дернуть. А всякими поджимами и подползаниями как раз и можно нетуда и не так загнуть.
Ты про дядю Васю?
Тогда пусть он попробует треугольник у зеркала без повреждений защёлок демонтировать или накладки дверей у центральной стойки.
Ребят всем большое мерси за комментарии и советыfidel1970 писал(а):Ты про дядю Васю?
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
Просто у меня ретранслятор музыкальный в гнезде прикуривателя развалился на частиMaximan8 писал(а):Ребят всем большое мерси за комментарии и советыfidel1970 писал(а):Ты про дядю Васю?
Тогда пусть он попробует треугольник у зеркала без повреждений защёлок демонтировать или накладки дверей у центральной стойки.)
Maximan8, для подключения различных девайсов лучше использовать розетку.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ретранслятор?
Трансмиттер наверное?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Вот, посмотри, как я розетку прикрутил - www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=83189
Ретранслятор?
Ага, он самый. Снимет, даже не сомневайся. Причем не заметишь как снимет.fidel1970 писал(а):Ты про дядю Васю?
