Страница 1 из 1
Фары depo дорестайлинг.
Добавлено: 23 ноя 2025, 19:01
Eldarka1204
Купил фары depo на дорестайлинг fusion 2005,СТГ вроде есть,но светят как-то тускло,и что заметил,га этих фарах на лампе h4 чехол какой-то стоит. Зачем он нужен?и также выявилась проблема с корректором фар, когда начинаешь его двигать то левая фара опускается,а правая наоборот поднимается,но потом может опуститься если, крутануть корректоре ещё раз. Так и не смог их настроить нормально,за город выехал ,ничего не видно,хуже чем штатные помутневшие.
Re: Фары depo дорестайлинг.
Добавлено: 23 ноя 2025, 20:08
javs
У меня так же было с дворниками.... Купил как-то симпатичные, с зелеными резинками... Попробовал - чистят хреново.. В первый же дождь выяснилось, что зеленое - это защитный чехол на настоящих резинках... и чистить стали замечательно...
Добавлено: 23 ноя 2025, 20:37
Eldarka1204
javs писал(а): ↑
23 ноя 2025, 20:08
ну это смешно конечно, но правда огорчили эти фары,вроде новые совсем так не светят толком и корректор живет своей жизнью.
Добавлено: 23 ноя 2025, 21:06
javs
вообще то я про
Eldarka1204 писал(а): ↑
23 ноя 2025, 19:01
23 ноя 2025, 19:01
ничего не видно,
Добавлено: 24 ноя 2025, 01:36
vstebel
Eldarka1204, может снять чехол))
Добавлено: 24 ноя 2025, 09:53
vstebel писал(а): ↑
24 ноя 2025, 01:36
Я бы не рекомендовал. Этот колпачок ставят на многих фарах, и на многих авто. Основное его назначение это что бы фара светила не прямым светом спирали, а отраженным. Тогда она гораздо меньше слепит встречных и сам пучок света равномерней распределяется.
Замечание про щетки тоже не лишнее. Нет ли на фарах по верх стекла защитной транспортировочной пленки?
Добавлено: 24 ноя 2025, 10:13
Eldarka1204
Dima! писал(а): ↑
24 ноя 2025, 09:53
vstebel писал(а): ↑
24 ноя 2025, 01:36
Да пленки все снял, точно)) а колпачок этот отсутствует в фарах оригинальных, да и у других производителей тоже. Даже на некоторых изображения фар depo под этим же артикулом их нет. Да скорее всего их нет по причине другого отражателя фары.
Добавлено: 24 ноя 2025, 11:36
javs
24 ноя 2025, 10:13
колпачок
а просто лампочки поменять? Это ж не отражатель или ещё какой-нибудь конструктив...
Да и вопрос не на 100500 рублей... В крайнем случае - - в резерве будет
Все равно когда то менять придется...
Добавлено: 24 ноя 2025, 12:40
Fasterpast
Dima! писал(а): ↑
24 ноя 2025, 09:53
да ща вроде на всех современных лампах свои есть, я такие колпачки последний раз видел в 90е чтоль на еще стеклянных фарах.
Добавлено: 25 ноя 2025, 12:04
Eldarka1204
javs писал(а): ↑
24 ноя 2025, 11:36
24 ноя 2025, 10:13
колпачок
Да лампы новые совершенно, H4 Osram.
Добавлено: 25 ноя 2025, 12:05
Eldarka1204
Fasterpast писал(а): ↑
24 ноя 2025, 12:40
Dima! писал(а): ↑
24 ноя 2025, 09:53
Вот и я такое не видел.
Добавлено: 25 ноя 2025, 13:36
javs
25 ноя 2025, 12:04
Osram
из комплекта с фарой? Или отдельно покупались?
Добавлено: 25 ноя 2025, 14:29
Eldarka1204
javs писал(а): ↑
25 ноя 2025, 13:36
25 ноя 2025, 12:04
Osram
отдельно,я такие же лампы на ларгус поставил, светят хорошо как завод, с фарами ни одной лампы в комплекте нет. и даже держателя лампы поворотов тоже нет.Там просто наклейка,чтобы мусор не залетал во внутрь. Артикул фар DEPO4311155LLDEM, DEPO4311155RLDEM.
Добавлено: 26 ноя 2025, 10:17
Eldarka1204, Еще вариант проверить, как патрон на фару встал. Возможно он криво воткнут или не на месте и тогда лампочка не в фокусе получается. Светит не туда.
