Страница 1 из 1
Индикатор ABS
Добавлено: 26 авг 2025, 18:26
Hando
Здравствуйте. Внезапно загорелся индикатор ABS, в инете уже прочитал, что это частая болячка и лечится заменой блока, но пишут, что он в таком случае загорается и горит постоянно. У меня же он загорается при заведении машины, при трогании через пару метров гаснет и снова загорается метров через 30-40 и продолжает гореть. Может ли это быть связано с тем, что, как оказалось, потекла рулевая рейка и жидкость ГУРа стекает до колеса?
Re: Индикатор ABS
Добавлено: 26 авг 2025, 22:10
osa57
Подключить ELM, протестировать, возможно датчик или кабель.
Re: Индикатор ABS
Добавлено: 27 авг 2025, 10:22
Григорий СПб
Hando писал(а): ↑
26 авг 2025, 18:26
Надо ошибки прочитать, если 1095 то точно моторчик, если нет то может датчики или кольца-подшипники...
Re: Индикатор ABS
Добавлено: 27 авг 2025, 21:33
Hando
Григорий СПб писал(а): ↑
27 авг 2025, 10:22
osa57 писал(а): ↑
26 авг 2025, 22:10
Подключал, проверял через CarScanner, отмечал именно ABS, ошибок нет, все чисто.
Re: Индикатор ABS
Добавлено: 27 авг 2025, 21:45
javs
Hando писал(а): ↑
27 авг 2025, 21:33
а откуда тогда
Hando писал(а): ↑
26 авг 2025, 18:26
Re: Индикатор ABS
Добавлено: 27 авг 2025, 22:20
Hando
javs писал(а): ↑
27 авг 2025, 21:45
а откуда тогда
Поэтому и не могу понять, почему он горит. Сканер ошибок не видит, но индикатор горит, гаснет при начале движения и потом снова загорается.
Re: Индикатор ABS
Добавлено: 27 авг 2025, 22:40
javs
Hando писал(а): ↑
27 авг 2025, 22:20
javs писал(а): ↑
27 авг 2025, 21:45
а откуда тогда
Значит, что-то не так в сканировании. Для начала, как самое безобидное - сменить ПО. Потом - сам адаптер (ну это более вероятно).
Re: Индикатор ABS
Добавлено: 27 авг 2025, 22:44
Hando
javs писал(а): ↑
27 авг 2025, 22:40
Этот же сканер и эта же программа прекрасно видят ошибки, связанные с умирающим лямбда-зондом. Поэтому не думаю, что проблема в них.
Re: Индикатор ABS
Добавлено: 27 авг 2025, 22:45
javs
Модуль АБС немного по другому читается.... Тонкостей уже не помню
Re: Индикатор ABS
Добавлено: 28 авг 2025, 08:23
angst
Для начала посмотреть предохранитель абс Изображение
Re: Индикатор ABS
Добавлено: 29 авг 2025, 16:47
Hando
angst писал(а): ↑
28 авг 2025, 08:23
Проверил, оба целые, F5 и F6. Так же снова проверил ошибки с помощью OBD и CarScanner - Ошибок нет, при этом индикатор АБС горит.
Re: Индикатор ABS
Добавлено: 29 авг 2025, 17:21
javs
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 11#p383311
и вообще ту тему полистать...
