Страница 1 из 1
Жор масла
Добавлено: 26 дек 2023, 21:20
qwwq1221
Начинаю сразу с извинений. Прошу, понял и простить. Уверен, что такая тема/ы уже существует. Но напишу от себя, чтобы передать как можно точнее состояние двигателя.
Существует так называемый жор масла. За короткое лето, залил примерно 1-2 литра масла (если это важно 5w30 синтетика). Проехал за это время примерно 300 километров. Цифры километража и масла примерные, но, надеюсь, дают понимание, что масло уходит почти со скоростью бензина. То есть, если округлить в большую сторону, так сказать с пессимистическим настроем в отношении мотора, получается 0,5 литра на 100 километров. Опишу симптомы. После простоя машины в течение пары дней, температуре окружающего воздуха 20°С, при первом запуске нет черного дыма, нет белого дыма, а идет обычного цвета выхлоп. Делаю выводы, что маслосъёмные колпачки в порядке. Так же сама выхлопная труба обычного ржавого цвета без темных пятен. Значит масло не сгорает. Или делает это в незначительных объемах. Моя теория исчезновения масла подтверждается следующим фактом. Когда, я после покупки авто, снял воздушный фильтр, обнаружил, что поролон, который был на входе патрубка картерных газов был задубевший и пропитанный маслом. Я, конечно, из губки для мытья посуды вырезал соответствующий по размеру и собрал этот короб воздушного фильтра обратно. Сейчас же, когда я занимался переустановкой жабо под лобовым стеклом (очередная болячка фиесты и фьюжина), решил проверить свою догадку, куда же уходит масло. Снял короб и обнаружил, что масло по прежнему закидывает в него через патрубок картерных газов. Сам короб даже не разбирал, так как все и так понятно. И вот кульминация повествования. Нужен совет опытных этой проблемой людей. Клапан картерных газов я не менял. Скорее всего он стоит родной с завода. После покупки машины я его снимал, чистил его, смотрел в него, дул в него, читал форумы и пришел к выводу, что он ещё ого-го. И собрал все обратно. Так вот, сейчас там все опять в масле. Что же это: Износ (эллипс) цилиндра/ов? Износ компрессионных колец? Или все таки плохой клапан картерных газов? Или ещё что-то? Надеюсь, на вашу авторитетную помощь.
P.S.: Ford Fiesta/Fusion 1,4.
Re: Жор масла
Добавлено: 26 дек 2023, 21:36
Fasterpast
ну фильтробокс не похож на сожравший литр масла, кстати губку для посуды нельзя, у неё поры закрытые, но врядли это оно.
яб всеж компрессию б замерил да через эндоскоп глянул, чё там.
труба пока может быть не черная тк катализатор еще как-то держится, но скоро он может гавкнуться при таком раскладе
это конечно если учесть, что подтеков масла нигде нет очевидных.
Re: Жор масла
Добавлено: 26 дек 2023, 22:30
qwwq1221, , много реверансов. По делу; про расход топлива ни слова. Понимаю что с "советом компрессометра в наличии" не всегда в "цввт")))И ещё : речь о самостоятельных работах или с помощью наёмных рук?
Re: Жор масла
Добавлено: 27 дек 2023, 13:02
Осмотри мотор со всех сторон. У меня были потери через болт установки коленвала
Re: Жор масла
Добавлено: 27 дек 2023, 13:22
qwwq1221 писал(а): ↑
26 дек 2023, 21:20
Ч то понятно?
26 дек 2023, 21:20
Я за 230т даже не знаю где он находится :)
Re: Жор масла
Добавлено: 27 дек 2023, 13:25
26 дек 2023, 21:20
:cool: :popcorn: :weep:
Re: Жор масла
Добавлено: 27 дек 2023, 21:38
qwwq1221
maxs-vd писал(а): ↑
27 дек 2023, 13:25
26 дек 2023, 21:20
читал про оригинальную губку советы пользователей. Не вижу смысла переплачивать за неё. Она мягко говоря очень дорого стоит. Обычная губка для мытья посуды легко продувается. А если нет разницы, зачем платить больше. Тем более это машина 2007 года. Бюджетная. Имея "лишние" деньги, чтобы отстёгивать за губку такие деньжища, я лучше ездил бы на новенькой иномарке. Вряд ли немцы вкладывали какой-то сакральный смысл в эту губку с напылением (шучу) палладия и серебра. Так что обычная губка пойдет. Тест на продуваемость проходит.
Re: Жор масла
Добавлено: 27 дек 2023, 21:43
qwwq1221
maxs-vd писал(а): ↑
27 дек 2023, 13:22
[/quote]
Сегодня видел машину примерно с таким же пробегом 230т.км. Там нет запотевания маслом шланга, который вставляется в короб воздушного фильтра. Владелец сказал, что по мотору ничего не делалось.
Re: Жор масла
Добавлено: 27 дек 2023, 21:45
qwwq1221
timoha-07 писал(а): ↑
26 дек 2023, 22:30
Расход летом был около 10 литров. После покупки машины проехал зимой по условной трассе около 200 километров. Мотор работал около 12 часов. Расход был примерно 10 литров.
Re: Жор масла
Добавлено: 27 дек 2023, 21:47
qwwq1221
*Casper* писал(а): ↑
27 дек 2023, 13:02
Запотевания мотора есть примерно в 2-3 местах. Но не настолько сыро там, чтобы это были следы от литра масла.
Re: Жор масла
Добавлено: 28 дек 2023, 06:38
Ну оно и не будет слишком сыро. Так, блестеть будет.
Re: Жор масла
Добавлено: 28 дек 2023, 10:54
Fasterpast
27 дек 2023, 21:43
У меня патрубок выглядел как у вас, запотевшим, и губка в масле чутка, но масложора не было, за 10ткм от максимума до четверти по щупу уходило.
Re: Жор масла
Добавлено: 28 дек 2023, 11:35
27 дек 2023, 21:45
примерно 10 литров.
Много, даже если 1.6 мотор. Раз явных потеков нет - через камеры сгорания масло шпарит. Что не зафотал что под заслонкой?
26 дек 2023, 21:20
Возможно и подгорание клапанов с сёдлами. В любом случае измеряй компрессию, только так можно понять ЦПГ или клапаны.
Re: Жор масла
Добавлено: 28 дек 2023, 12:07
Вспоминаю фиесту спорт, компрессия за 16, а масло жрала. https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 71#p246371
