Нет второй скорости вентилятора охлаждения fusion 2005 ркпп
- Полное имя: Эльдар.
Добрый вечер,случилась така проблема, стоял в пробке с кондеем и температура поползла вверх. В итоге кондей отключил температура начала падать,но выяснилось что второй скорости вентилятора нету. Начал капать, подключил forscan по компу показывает что вторая скорость включается,но ничего нет. Потом включал вручную,первая включается вторая типа включается и ничего не происходит после нажатия , никаких звуков нет нигде. Начал разбирать блок реле под капотом,а там только одно реле R1 на 40 ампер,которые по схеме отключает кондей при газе в пол. Куда делось ещё одно реле или оно в другом месте стоит или его нет вовсе
Re: Нет второй скорости вентилятора охлаждения fusion 2005 ркпп
Eldarka1204, две скорости только на АКПП
Причем ВТОРАЯ - это медленная.
