Замена Главного тормозного цилиндра.
- Полное имя: Пётр.
Практически нет информации по этому вопросу.При недавней замене ГЦС было выявлено запотевание штока ваккуумника.Получается главный тормозной цилиндр течет,хотя тормозуха вроде бы и на месте.Хочу у сообщества спросить тонкости и нюансы замены . Где-то пишут ,что нужна какая то манжета,из ремонтного набора от классики с доработкой.Что лучше под капотом снять для удобства,но жабо снимать не буду ,оно приклеено .
- Полное имя: Пётр.
Re: Замена Главного тормозного цилиндра.
Поменял ГТЦ.Информации по нашей машине ,а точнее этой операции нет.Единственная сложность это отстегнуть вакуумный шланг от бачка.Так как жабо я не планировал снимать,оно приклеено,то место крепление шланга к бачку и способ не были видны.Получается что две гайки крепления цилиндра к ваккумнику я открутил,а цилиндру выходить мешает шланг.Так что если кто будет менять ГТЦ,то снимайте жабо .
- Полное имя: Олег
Мослач, спасибо, что описал процесс
- Полное имя: Пётр.
lov2012, вообще под капотом снимается всё тоже самое ,что и при замене ГЦС.Вот единственная закавыка вышла из за шланга
