Страница 1 из 1
Масложор
Добавлено: 19 июл 2022, 16:35
smirnov_in
Всем доброго времени суток. Вопрос такой.как определить через чего уходит масло из под сальников клапанов или через масло съёмные кольца? Пробег не малый 416 тыс.км.двигатель 1.6 работает ровно. Замер компрессии, практически одинаковая от 13 до 14. Спальни клапанов менял 20тыс км назад.
Re: Масложор
Добавлено: 19 июл 2022, 19:14
Мослач
smirnov_in, а масложор начался после замены маслосъёмных колпачков?.Я чему это написал,у меня после ремонта головы,замены всех клапанов и колпачков начался расход масла Литра полтора на десять тысяч.А до этого масложора не было совсем.Совпадение или внезапно кольца подзалегли?
Re: Масложор
Добавлено: 19 июл 2022, 21:02
Когда колпачки, дым будет при старте.
Re: Масложор
Добавлено: 20 июл 2022, 08:10
smirnov_in
Мослач писал(а): ↑
19 июл 2022, 19:14
да, после ремонта головы.
Re: Масложор
Добавлено: 20 июл 2022, 11:31
Норма для 1,4л. кстате 15атм, у меня все цилиндры ровно 15.
Может раскоксовочку попробовать сделать. Хуже же не будет.
Re: Масложор
Добавлено: 20 июл 2022, 15:12
Мослач
smirnov_in писал(а): ↑
20 июл 2022, 08:10
головы
через направляшки клапанов уходить стало получается.Зазор там меняется что ли?Дыма при старте у меня нет Компрессию правда не мерил.Раскоксовку делал,но ничего не изменилось.
Re: Масложор
Добавлено: 20 июл 2022, 22:05
aap
Надо слазить эндоскопом в цилиндры и глянуть на юбки клапанов. Если там кокс нарастает - значит через направляющие масло прёт.
Re: Масложор
Добавлено: 21 июл 2022, 12:19
dvornick
А ремонт головы по какой причине был?
Re: Масложор
Добавлено: 21 июл 2022, 12:42
smirnov_in
загиба клапанов
Re: Масложор
Добавлено: 27 июл 2022, 14:36
Nikol
Тоже самое было, маслосъёмные кольца залегли так что их я не смог пальцами снять,отвёрткой отковыривал,никакая раскоксовка не поможет, пробег был около300тыс.я откапиталил двигатель.
Re: Масложор
Добавлено: 29 июл 2022, 18:26
smirnov_in
во сколько капиталка обошлась, сам делал?
Re: Масложор
Добавлено: 29 июл 2022, 19:16
Nikol, давай подробности капиталки. Желательно с запчастями
Re: Масложор
Добавлено: 30 июл 2022, 00:38
Nikol
Капиталил сам,100 обошлось поршня нурал ставил,я ещё гильзовл блок сетими санкциями ремонтные поршни не смог найти были кольбеншмит но цена была под 30-ку за один поршень,пришлось гильзовать и ставить стандартный размер, дешевле обошлось, коленвал был в хорошем состоянии полировку сделал в кладыши ставил стандартные,ГБЦ делал пол года назад,загиб клапанов был,на данный момент проехал 3тыс.км. полет отличный.
Re: Масложор
Добавлено: 01 авг 2022, 00:10
Ну не хочешь делиться, так и скажи.
Re: Масложор
Добавлено: 05 авг 2022, 12:14
Nikol
Поршни стандартный 8742610000 рем.раз.8742610700 вкладыши шатунов CR4151AM, коренные MB5009AM.это 1.4 двигатель, на 1.6 двигатель выбор получше,Кострома делает поршни на форд1.6
