Страница 1 из 2
Обломило гайку колёсную
Добавлено: 21 апр 2022, 19:39
aal
Пытался открутить гайки колёсные и одна не выдержала. Лопнула част с гранями под головку, а конусная прижимная часть осталась на месте. Соответственно никакой головкой не зацепиться.
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации?
Re: Обломило гайку колёсную
Добавлено: 21 апр 2022, 19:45
Сваркой есть где прихватить?
Добавлено: 21 апр 2022, 20:09
aal
даже не знаю как туда сваркой подлезть.Там же достаточно глубокий колодец в литом диске
добавил фото.
Добавлено: 21 апр 2022, 20:37
Поддомкратить, открутить остальные гайки. Велика вероятность, что сломанная прослабнет настолько, что будет крутиться свободно. И можно будет открутить от руки, либо постукивая по плоской отвертке, сдвигая гайку.
Мослач
aal, ответ на вопрос смазывать колесные гайки или нет.Пробовать проливать ВД или подобной формулой.Набивать срывную головку.Предварительно остальные гайки утянуть ,чтобы ослабилось давление на сломанную.
Добавлено: 21 апр 2022, 20:47
aal
Doc Brown,
ок. попробую. спасибо
Добавлено: 21 апр 2022, 20:49
aal
Мослач,
не понял про смазывание колёсных гаек
Добавлено: 21 апр 2022, 22:58
Мослач писал(а): ↑
21 апр 2022, 20:37
По моей практике, откручивание остальных давало большее ослабление одной проблемной. Вот если проблемных 2 и они не соседние, тогда, да - остальные затягивать.
aal писал(а): ↑
21 апр 2022, 20:49
Думаю, что это не к частной проблеме, а к холивару "смазывать/не смазывать шпильки при смене колес"
Добавлено: 22 апр 2022, 00:29
osa57
может дремелем аккуратно срезать остатки
Добавлено: 22 апр 2022, 09:35
osa57 писал(а): ↑
22 апр 2022, 00:29
может дремелем
Диск туда не залезет, а бор-насадки либо для дерева (макс люмеля), либо алмазные для камня. Работать такими по легированной стали....
Добавлено: 22 апр 2022, 09:39
Хотя, как совсем крайний вариант, можно держать в голове сделать гравером на поверхности обломка 2 конуса для сверла, засверлить 2 канала, туда вставить штыри и их использовать как рычаги для откручивания после прослабливания обломка. Но сверлить высокопрочную гайку - это камасутра гарантированно
Добавлено: 22 апр 2022, 11:41
Как варианты к размышлению:
1. Попробовать ее расколоть или хотя бы отбить узким зубилом. Если пробовать отбить, то желательно до этого обильно залить жидким ключем.
2. Пожертвовать шпилькой и сломать ее тем или инфм способом с обратной стороны или последовательно выфрезеровать с этой.
ЗЫ. Для гаек тоже есть экстракторы. Но войдет ли он в колодец?
Добавлено: 22 апр 2022, 11:48
Чуть подумав, понял что экстрактор правильная тема. Только надо брать не соразмерный (17 или 19 не помню), а на размер меньше. Лишь бы он шпильку оделся.
Добавлено: 22 апр 2022, 11:53
dema71
А если шпилку срезать или высверлить.А после заменить шпильу. :)
Добавлено: 22 апр 2022, 12:55
dema71 писал(а): ↑
22 апр 2022, 11:53
Ну она тоже не пластилиновая. Камасутра.
Добавлено: 22 апр 2022, 14:31
dema71
Doc Brown писал(а): ↑
22 апр 2022, 12:55
dema71 писал(а): ↑
22 апр 2022, 11:53
А кто сказал что будет легко.
Добавлено: 22 апр 2022, 15:19
22 апр 2022, 12:55
dema71 писал(а): ↑
22 апр 2022, 11:53
С обратной стороны шляпку шпильки фрезой снять и выбить. Но ЯТД это если с экстрактором ничего не получится.
ЗЫ. Автор колесо не обозначил, а передние и задние шпильки вроде как разные на ФЪю
Добавлено: 22 апр 2022, 15:51
-попробовать сверлить по периметру шпильки, с жертвой последней. Сверло пойдет по более мягкой гайке. Возможно от нагрева и раскокосовок отломыш зашевелится и тогда используя сверления продолжить борьбу. Шпильку не выбьешь пока колесо не снято. Сварка, автоген могли бы помочь. На худой конец газовая горелка годится для прогрева. Не сдавайтесь.
Добавлено: 22 апр 2022, 18:30
Fasterpast
Можно попробовать сообразить контактную сварку: использовать жертвенную головку и напрямую на нее ток подать со сварочного аппарата)
Добавлено: 23 апр 2022, 10:32
sansan
Литье на зиму- зло. Поди и гайки без шайбы. Я полагаю в этой ситуации только высверливать с последующей заменой шпильки, сварка не выдержит, там толком не подлезть.
