Страница 1 из 1
Проблема с запуском, прокручивает стартер на горячую
Добавлено: 20 июл 2021, 20:47
RinTomioka
Fusion 2008, робот, 1.4
Проблема заключается в следующем, стартер на холодную крутит двигатель, заводит с пол-оборота, редко бывают прокрутки. На горячую заводит раза с 4-5, ибо стартер просто прокручивает(не цепляет или что фиг знает, просто быстрое вижжжж). Такого чтобы вообще не крутило нет. Разбирал чистил, грязь всю убрал на сухо, смазал планетарку, собрал и пробовал крутить от акума, все работает прекрасно, от души крутит. Ставлю на движок - начинаются снова эти приколы. В чем же проблемы?
Re: Проблема с запуском, прокручивает стартер на горячую
Добавлено: 21 июл 2021, 06:29
Бендикс проскальзыввет. Менять.
Добавлено: 21 июл 2021, 08:28
RinTomioka
*Casper* писал(а): ↑
21 июл 2021, 06:29
Если он проскальзывает, может быть хруст? или просто бесшумно это происходит?
Добавлено: 21 июл 2021, 12:39
RinTomioka, есть ценнейший раздел на сайте, читайте, изучайте.
https://www.fusionguru.ru/articles/dvig ... ndiksa.htm
Добавлено: 21 июл 2021, 18:12
RinTomioka
21 июл 2021, 12:39
Не совсем ценный, тут ситуация немного другая, при разборке я уже проверил бендикс, он не вращается в обратную сторону хоть с какой силой(например тиски с газовым ключом), проворота получается нет. Так в чем же проблема тогда? Случая когда стартер не крутился в принципе не было. Загадка
Добавлено: 21 июл 2021, 19:37
RinTomioka, то, что на видео, я тоже не смог провернуть сам. Там рывком надо, как стартер. Рывком может получиться. А на деле заменил бендикс и еще 4 года знал этот фьюж, по страьеру проблем не было.
Добавлено: 22 июл 2021, 02:57
*Casper*, ))) а почему тогда остывший стартер восстанавливает работу храповика?. Не в храповике дело, а в износе втулок муфты = зубы муфты лупят по торцу венца и не входят в зацепление. В подтверждение тому - посадка стартера не штифтованная и есть мизер свободы в болтах крепления стартера к мотору, при затягивании болтов но чуть сместив сам стартер - помогает не надолго)))
Добавлено: 22 июл 2021, 12:48
timoha-07, примерно 20 стартеров своими руками сделал. Ни перемещение, ни протяжка, ничего не помогает так, как помогает заменить бендикс.
Разбирал бендикс и знаю причины выхода из строя - это тупейше грязь, которая не дает иглам сдвинуться до фиксации и происходит их отбрасывание. Если развальцевать, вычистить и завальцевать - бендикс снова в строю. Только это дороже покупки нового.
Добавлено: 22 июл 2021, 18:11
RinTomioka
22 июл 2021, 12:48
Все таки проблема была реально в бендиксе, не смотря на то что вроде родной бендикс еще живой и не проворачивает(видимо только сильным ударом проверить можно), после замены все стало ок.
Спасибо за помощь!
P.S. Форум мне как то самому закрыть или модеры сделают?
Добавлено: 22 июл 2021, 22:41
RinTomioka, ты знаешь, я бы предпочел пока форум не закрывать. Да и темка пусть поживет пару дней
Добавлено: 22 июл 2021, 22:50
На память файлик
