Страница 1 из 1
РКПП не переходит нейтраль на стоянке
Добавлено: 16 май 2021, 18:44
Stas134
Добрый день.
Товарищи, приключилась беда такая, пару недель назад начала не включается задняя скорость, приходилось включать в перед, потом назад, и долгожданный щелчок, и задняя включается. Сегодня приехал к ТЦ, и просто авто остановился. Не вперёд, не назад, на приборке горит жёлтый воскл знак, заглушил авто, мало ли, ключ поворачиваю, не реагирует никак, вызвал мастера, приехал, удалил ошибки, все прозвонил, оказалось коробка стоит на скорости, что ощутимо, так как когда включаешь зажигание, авто от руки плохо толкается.
Не нашёл причину, вызвал эвакуатор, авто дома. Вопрос, было ли у кого подобное? Как лечится? Могу ли сам исправить? Буду благодарен за помощ. Win WF0UXXGAJU5C04439
89850642943.
Re: РКПП не переходит нейтраль на стоянке
Добавлено: 17 май 2021, 11:01
erema
Stas134, при включении зажигания (не заводя двигатель), если подождать около минуты, коробка не возвращается в нейтраль? То, что приехал мастер и удалил ошибки - показывает "уровень" мастера. Тут надо, наоборот, смотреть, что за ошибки и от них отталкиваться. Просто так сама по себе ошибка, блокирующая работу коробки, не появится и удаление ошибки вообще никак проблему не решит.
В первую очередь смотрим блок АБС. У дома вряд ли вы сделаете какую-то диагностику.
Добавлено: 19 май 2021, 12:03
robin
Stas134 писал(а): ↑
16 май 2021, 18:44
Проверить щетки ИУС
Добавлено: 19 май 2021, 15:38
Fasterpast
1) Постучите по щеткам 2) Проверьте косу 3) Купите себе ELM(s).
Добавлено: 16 июн 2021, 20:55
GreenBug
Если еще актуально - похоже на заклинивающий шток.
Исправить самому реально. Проверка проста - в районе правого переднего колеса снимаешь щиток, расцепляешь тяги (шаровые шарниры) отверткой и руками. Руками выставляешь обе тяги на коробке в нейтраль - в средние положения. Если после этого увидела нейтраль и завелась - снимаешь плиту с приводами, разбираешь, чистишь шток и пластиковую втулку нулевой в=шкуркой, смазиваешь жиденьким маслицем, собираешь и наслаждаешься.
