Страница 1 из 1
Регулятор тормозных колодок(планка разжимная). Помогите выбрать
Добавлено: 28 мар 2021, 11:46
Snegir82
Доброго времени суток.
Добрый день народ.
Встал вопрос о замене регулятора тормозных колодок.
Артикул оригинала 1522225 - Цена просто "Конь", почти 9000 рублей.
Аналоги от 700 рублей. Разница ощутимая :) . Но, отзывы на все что-то не очень хорошие.
Порекомендовали MASTERKIT 77AP003 при вводе артикула которого всплыл аналог Ford c артикулом 503906 за 1697 рублей.
Устал искать по интернету подойдёт оно мне или нет.
Может кто-то устанавливал?
Или порекомендуйте пожалуйста качественные аналоги.
Re: Регулятор тормозных колодок(планка разжимная). Помогите выбрать
Добавлено: 28 мар 2021, 12:13
Snegir82 писал(а): ↑
28 мар 2021, 11:46
Не правда. Можно и б/у оригинал на разборах найти за 400-500 р ( плюс расходы на ТК) На б/у-шных главное чтоб пластинчатые пружины и насечки храповика целыми были.
Добавлено: 28 мар 2021, 12:16
Snegir82
timoha-07 писал(а): ↑
28 мар 2021, 12:13
50390
А может 503906 взять за 1600 ? Скорее об этом вопрос) О разборках понятное дело - знаю).
Добавлено: 28 мар 2021, 12:22
Сугубо ятд; оригинал б/у лучше нового аналога, не только в этом узле.
Добавлено: 28 мар 2021, 13:14
Мослач
Поддерживаю.Ставил аналог,какой не помню,что то в районе рублей 800.Через неделю старые родные поставил.Этот аналог развалился ,пластины не пойми что.Да оригинал не выход,только искать б/у
Добавлено: 13 июл 2021, 14:05
Николай Fusion
Что то там больно мудреная и миниатюрная ситема на этих разжимных планках. По виду должны от соли и сырости быстро закисать. Поэтому бу стрнемновато брать.
Неужто неоригинала нормального нет?
Или может есть с ручной подводкой: типа ослаб ручник снял барабаны, подкрутил, поставил обратно?
Кто как эту проблему решал?
Добавлено: 13 июл 2021, 20:20
Мослач
Николай Fusion, на этом регуляторе тоже возможна ручная регулировка при снятых барабанах Пассатижами крутишь и он разводится Главное не переборщить.А то при сильном разводе будут греться барабаны ну очень сильно.На собственном опыте скажу при правильном разводе барабан должен легко одеться и задевать за колодки совсем слегка .У самого не работает регулятор хоть убейся Год назад его выставил как надо и ручник работал как эталон.Ну новая машина Через 15000 требуется вмешательство.Цепляет в самом верху Ставил не оригинал выкинул через неделю.Поставил родные Промытые,продутые ,щелкающие,но в процессе не разводящие .Печально,но придется снова лезть .
Добавлено: 03 ноя 2023, 22:24
nekto75
Николай Fusion писал(а): ↑
13 июл 2021, 14:05
Я поставил от Весты, производство Dacia. 850 руб штука.
Тормоза задние от Лады Весты полностью совпадают с Focus-2, Fusion (могут быть незначительные нюансы)
Подробнее тут
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 05#p427705
