Гайки на литье
SNA
Re: Гайки на литье
#21 Сообщение SNA » 15 апр 2011, 23:18
fidel1970 писал(а):SNA, я вот тут губищу раскатил на второй комплект кованых дисков... :crazy:
Как считаешь, стОит?
красиво жить не запретишь :) КМК это только вопрос финансов.
ЗЫ. Сам зимой на штатной штамповке с колпаками езжу :)
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Гайки на литье
#22 Сообщение LipSer » 16 апр 2011, 00:23
А я вот свое родное литье продал, вместе с гайками, жаль... но дорого их править
Re: Гайки на литье
#23 Сообщение avtopilot18 » 29 июн 2011, 12:24
По весне клюнул на рекламу- переобувка по записи недорого, и мойка в подарок. Записался, всё сделали за 1,5 часа. Про балансировку не скажу- вроде всё хорошо, но остальное- помыли плохо, а вчера загрызла совесть, решил посмотреть состояние передних колодок. Не смог открутить ни одну гайку (ключ "крест" с разными головками, попытка двумя руками). Пришлось применять трубу 2-х метровую удлиннитель, одну гайку думал-сорву, но нет, все открутил. Диски-литьё, гайки высокие. Вот бы я танцевал на дороге, не дай бог надо бы было снять колесо... :mad:
SHA134
Великий и Всемогущий
Re: Гайки на литье
#24 Сообщение SHA134 » 29 июн 2011, 21:11
avtopilot18 писал(а):Вот бы я танцевал на дороге,
Поэтому чаще всего, опустив машину, я выдаю ключ хозяину, чтоб сам закручивал. Люди разные - один будет на трубе прыгать, затягивая, другой "от руки" тянет. А на трассе откручивать именно ему.
энергет
Re: Гайки на литье
#25 Сообщение энергет » 30 июн 2011, 08:22
SHA134 писал(а):Люди разные - один будет на трубе прыгать, затягивая, другой "от руки" тянет.
Дикие люди - дети гор © :)
Динамометрическим ключом по инструкции: 90 н*м. И не надо голову ломать затянул или еще поджать.
Re: Гайки на литье
#26 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2011, 08:50
энергет писал(а): 90 н*м.
Не все...
Подробности тут.
SHA134
Re: Гайки на литье
#27 Сообщение SHA134 » 30 июн 2011, 11:22
энергет писал(а):Дикие люди - дети гор
Ага. Одного такого охладил немного, рассказав инструкцию по замене шпилек. Купил пару гаек и около магазина прикручивал, а я покурить на крыльцо вышел. Гляжу, а дядька на ключе двумя ногами прыгает :eek: ...
Re: Гайки на литье
#28 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2011, 11:40
На отворот или на закручивание? :D
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Уж скока раз прикалывался в сервисе насчет единого ключа, которым гайки колесные крутят... и на Таврии, и на Камазы.
SHA134
Re: Гайки на литье
#29 Сообщение SHA134 » 30 июн 2011, 11:41
fidel1970 писал(а):На отворот или на закручивание?
SHA134 писал(а):Купил пару гаек и около магазина прикручивал
Re: Гайки на литье
#30 Сообщение *Casper* » 30 июн 2011, 11:43
SHA134 писал(а):SHA134,
Самый оригинальный ответ. Надо бы его в рамочку
Re: Гайки на литье
#31 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2011, 12:50
SHA134, то есть ты момент откручивания не застал? Значит мало куришь - много работаешь. Молодец! :D
foose
Полное имя: foose
Re: Гайки на литье
#32 Сообщение foose » 13 сен 2011, 14:46
Подскажите, выкрученная мной гайка предназначена для литых дисков? Машина выехала с салона на литье, гайки не менялись. Читал инфу, что ориг. фордовские гайки для литых дисков идут с вращающимся конусным кольцом. Вот и вопрос, не втюхал ли мне автосалон "левые" гайки на литьё.
Изображение Изображение Изображение
Re: Гайки на литье
#33 Сообщение Doc Brown » 13 сен 2011, 15:19
foose писал(а):Читал инфу, что ориг. фордовские гайки для литых дисков идут с вращающимся конусным кольцом.
Да. Но только те, что поставляются в запчасти. С завода идут с кольцом, насаженным намертво. Вот у нас статья про гайки: http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=13 У Вас оригинальная гайка под номером 4.
У меня заводские гайки оказались хреновыми (резьба наполовину слизаласть при закручивании колес на заводе) и в первую же смену резины я поставил на все колеса Febi с вращающимся кольцом.
Re: Гайки на литье
#34 Сообщение fidel1970 » 13 сен 2011, 15:29
Doc Brown, а может мне на ковку тоже с кольцом гайки поставить?
Re: Гайки на литье
#35 Сообщение Doc Brown » 13 сен 2011, 15:31
Денег не жалко - поставь. Они получше откручиваются. Но Febi в экзисте стоят 100 руб/шт. Что из себя представляет дешевка рублей за 30 - не знаю. Я по испытаниям прогонял оригинал с кольцом (спецом купил за 290 р. 1 шт. как точку отсчета) и Febi.
foose
Полное имя: foose
Re: Гайки на литье
#36 Сообщение foose » 13 сен 2011, 15:32
Спасибо, за оперативный ответ ! Развеяли мои сомнения :hat:
Re: Гайки на литье
#37 Сообщение fidel1970 » 13 сен 2011, 18:29
Doc Brown, а правда, что гайки на легкосплавных дисках самозакручиваются?
Помню, когда красил барабаны - колёса крепил от руки, а потом, при замене задних тормозных колодок еле открутил. :mda:
Re: Гайки на литье
#38 Сообщение Doc Brown » 13 сен 2011, 19:02
fidel1970 писал(а):что гайки на легкосплавных дисках самозакручиваются?
На любых одинаково. На одной стороне самозакручиваются, на другой самооткручиваются.
fidel1970 писал(а):при замене задних тормозных колодок еле открутил.
Гайка прикипает к люмелю диска. Отсюда дополнительное усилие.
Re: Гайки на литье
#39 Сообщение Сергейsp » 13 сен 2011, 19:04
fidel1970 писал(а):колёса крепил от руки
В смысле без ключа? :mda:
Re: Гайки на литье
#40 Сообщение fidel1970 » 13 сен 2011, 19:17
сергейsp писал(а):В смысле без ключа?
Без пневмогайковёрта, простым баллонником. :)
