Перестал включаться вентилятор охлаждения радиатора.
Spol81
#1 Сообщение Spol81 » 12 авг 2020, 05:47
Собственно, вчера ехали с дачи и у жены на машине перестал включаться вентилятор охлаждения радиатора.
Причем это было спонтанно. Я остановился ее подождать на своей машине, она подъезжает и говорит, что у нее на приборке написано, слишком высокая температура двигателя. Т.к. ночь и ехать осталось 2 км. Подождали пока охладиться авто и доехали.
Помогите понять логику работы всей этой системы.
Авто с кондиционером и климатом.
На сколько я понял допом перестал включается кондиционер, раньше при его включении начинал молотить вентилятор т.е. что бы проверить вентилятор достаточно врубить кондиционер?
Сейчас буду проверять сперва реле в коробке возле аккумулятора и предохранитель, там же.
Скажите есть ли какой еще предохранитель или реле в салоне для вентилятора?
Вчера вечером немного почитав этот вопрос, обратил внимании, что есть резистор вентилятора охлаждения на корпусе вентилятора, так вот у меня он есть, а проводов к нему не подходит (вопрос интересный, может вентилятор и не родной, машина БУ), но все раньше работало, за что он отвечает?
Судя по опыту этой машины, скорее всего, что то блин с проводкой. :wall:
Еще вопрос, что бы проверить работоспособность вентилятора можно на него подать 12В, полярность имеет значение?
#2 Сообщение *Casper* » 12 авг 2020, 06:31
Резистор с помощью реле ставится последовательно вентилятору и только. Если не подключен и нету проводов, значит не наш случай. Он вообще для акпп.
Проверяй предохранитель, реле. Подать 12 можно. Полярность по идее значения не имеет, но на моторе есть стрелка. Возможно поменяется резко нагрузка
Spol81
#3 Сообщение Spol81 » 12 авг 2020, 07:03
Коробка робот, значит не родной вентилятор.
Тестер достал, буду проверять предохранитель и реле.
Еще вопрос, какие нибудь ошибки будет показывать ЕЛМ? Я вспомнил, что недавно его вставил в машину...
Вспомнил, когда ехали на дачу я к нему подключился и смотрел температуру двигателя, была не больше 88 градусов, скорее всего вентилятор был жив, да и вряд ли она у меня смогла ехать без кондиционера в +30 :lol:
ЕЛМ китай блютус, с 10 метров в движении брал показания :lol:
Spol81
#4 Сообщение Spol81 » 12 авг 2020, 17:31
Проверил вентилятор. Крутится от 12 вольт. Перемкнул перпендикулярные контакты реле которое под капотом заработала муфта кондиционера. Сейчас полил дождь. Сижу жду погоды
Отправлено спустя 1 час 17 минут 21 секунду:
Нашел почему сразу не включается вентилятор при включении кондиционера - вышел весь фреон (((( догрел машину до 105 градусов врубился сработал вентилятор. Сижу в ступоре. Видимо ошибка плавающая. Где у нас датчик температуры двигателя?
#5 Сообщение ERV » 12 авг 2020, 19:18
Spol81 писал(а):
12 авг 2020, 17:31
Под катушкой, в тройнике распределителя ОЖ
#6 Сообщение timoha-07 » 12 авг 2020, 19:43
Spol81 писал(а):
12 авг 2020, 17:31
Как узнал? У тебя "климат" - не будет показаний температурного датчика воздуха ( перед радиатором под бампером) не будет работы кондея.
Spol81
#7 Сообщение Spol81 » 13 авг 2020, 05:17
Узнал очень просто, я прошлый год менял испаритель в салоне (привет старому владельцу) ну и попутно искал неисправности в проводке. И вчера по той же схеме перемкнул контакты датчика по моему низкого давления (уже не помню точное название, на банке который). И вентилятор врубится.
Вообщем оставил для себя три варианта:
1. Глюки датчика температуры, может заменю.
2. Крышка расширительного бачка, заказал для теста 202261756 HANS PRIES/TOPRAN за 106 руб.
3. Об этом пока не хочу думать.
ну ЕЛМ показал ошибку низкого давления хладагента. Заправки хватило на год, видимо где то пропускает, надо ехать вакуумизировать и смотреть... :mda:
#8 Сообщение timoha-07 » 13 авг 2020, 05:56
По крышке бачка думаю что поторопился . Опрессуй родную крышку: одно из отверстий на бачке прикрой , в другое компрессором подай воздух, крышку обмыль. Где-то при чуть более двух атмосфер должно пузырить.
#9 Сообщение *Casper* » 13 авг 2020, 12:58
timoha-07, сколько ещё раз говорить, что этот датчик только для приборки. Климату он до фонаря.
Без кондера вентилятор включается при 105 градусах. Все норм
Spol81
#10 Сообщение Spol81 » 13 авг 2020, 13:45
Это меня тоже обрадовало, теперь мне осталось понять причины появления надписи про сильно горячий двигатель. Нашел отчет дрома с покупки машины(фит сервис все туда льет), относительно недавно менялся термостат на gaetes.
Антифриз я менял.
Пробку, заказал... бум наблюдать :))
Spol81
#11 Сообщение Spol81 » 19 авг 2020, 12:09
Spol81 писал(а):
13 авг 2020, 05:17
Отправил жену заправлять свой кондиционер на аппарате, все отлично заправили все работает. На следующий день пошел глянуть, как оно. Фиг АСС не работает :) Прикольно..... Поехал к горезаправщикам, они себя долго били в грудь пяткой, что они не заправляют с утечкой. Но заправляли через верхний клапан, лень им было фару снимать, какой то баллон грели... хрен пойми короче. Поехал к прошлогоднему проверяльщику он тут же увидел следы краски в ультрофиолите. Дунул он в систему азота и увидели пузыри. Итог это банка осушителя. Она вся уже была изранена жизнью. Под замену ее короче - nissens.
Вчера ее снимал.... @#$ йод... все руки изрезал, это при наличии съемников с прошлого раза...
Сегодня горезаправщики еще раз заправили... завтра опять проверю.
Как то все странно оказалось... начал с вентилятора, закончил кондиционером.
#12 Сообщение timoha-07 » 19 авг 2020, 21:12
А если бы ещё позырил на патрубки к испарителю в ультрафиолете том же ( через моторный щит в салон), то и ещё два раза не придётся кондейщиков пытать...
Spol81
#13 Сообщение Spol81 » 20 авг 2020, 07:34
timoha-07 писал(а):
19 авг 2020, 21:12
А чего на них смотреть, я испаритель в прошлый год менял. В руках его держал.
Все стыки посветили. Я вообще не понимаю, почему он утечку не увидел, там дырень...
#14 Сообщение timoha-07 » 22 авг 2020, 00:27
Точно. Извини, забыл что из-за самореза новый испаритель...
Taselhof
Полное имя: Taselhof
#15 Сообщение Taselhof » 26 авг 2020, 00:23
Вот и у меня перестал включаться вентилятор радиатора...
Но есть своя изюминка...
1. Работал кондей на охлаждение. Услышал непонятный звук, похожий на стравливание газа при высоком давлении. Выключил кондей и снова включил, звук пропал.
2. Через минут 40 появился сигнал - перегрев двигателя. Сразу врубил печку, помогло.
3. Понял что при включении кондиционера вентилятор не крутится. Доехал с работающей печкой до дома - 20км.
4. На следующий день перестала работать печка, да и вообще никакого потока воздуха не было...
5. На холостых проверил врубится ли вентилятор при 105градусах. Включился. Не глуша движок решил дождаться повторного включения, не включился ☹️
Заметил, что вентилятор крутит не на полную катушку.
6. Провери релюхи и предохранители. Всё ок.
Итог, не включается вентилятор ни в салоне, ни под капотом... Похоже нужного давления газа а кондее нет, т.к. видны масляные пятна у пробки стравливания давления. Да и радиатор стал масляный немного.
Масса отвалилась? Перемычку вместо релюшки пока не ставил...
Должна ли работать печка если нет давления в системе кондея?
Да, у меня климат контроль, робот.
#16 Сообщение *Casper* » 26 авг 2020, 12:43
Проверяй предохранители, утечку фреона
Taselhof
#17 Сообщение Taselhof » 28 авг 2020, 20:16
Нда, проверил предохранители... рабочие, но пришлось зачищать контакты, т.к. на них образовалась желтая пленка...
После 20 минут зачистки контактов предохранителей (решил пройтись по всем предохранителям) и контактов разъема вентилятора заработала печка 🙂 и вентилятор радиатора.
Теперь при включении кондиционера всегда срабатывает вентилятор радиатора.
Но остался непонятный мне момент, почему вентилятор срабатывает "через раз" при достижении 105 градусов?
#18 Сообщение *Casper* » 29 авг 2020, 00:05
106 надо.
Taselhof
#19 Сообщение Taselhof » 29 авг 2020, 11:30
Я ждал до 107...
#20 Сообщение *Casper* » 30 авг 2020, 18:46
Тогда плохо. Надо выверять цепи управления вентилятором
