Замена правого переднего и правого промежуточного подшипника
zenfan
Гость
#1 Сообщение zenfan » 15 июн 2020, 21:27
Всем добрый день!
Ford fusion, 1.4, МКПП, без кондиционера, 115000 км.
Сегодня был на сервисе - указали на необходимость замены правого переднего и правого промежуточного подшипника. Заодно хочу поменять и с левой стороны.
Подскажите пожалуйста по материалам. На форуме нашел только про промежуточный:
Подшипник
Сальник коробки
Ступичная гайка
спасибо!
#2 Сообщение timoha-07 » 15 июн 2020, 22:11
Добрый! Скорее всего из твоего списка беспокойся за выбор промежуточного (он же подвесной, это для поисковой строки полезнее))) За сами ступичные подшипники поводом для беспокойства будет индикация АБС на приборке, поясняю; для датчика АБС "тактовым" является пыльник ступичного подшипника (речь о передней оси), тот пыльник пластиковый с магнитными секторами (типа магнитный винил, как на уплотнении двери холодильника))), так вот если в двурядном шариковом подшипнике что-нибудь не так то = повышенный нагрев= изменение магнитных свойств и секторов "тактового" генератора= индикации на приборке. Нет индикации - не парься. Как и за сами наборные ступичные гайки. По статистике Форума были и по 4-5 переустановок тех гаек, но! по моменту))) За сальники приводов тоже не мало страниц. Из твоего списка только сальники и подвесной)). Удачи.
zenfan
Гость
#3 Сообщение zenfan » 16 июн 2020, 07:53
Да, датчик ABS пока молчит) Значит обойдусь промежуточным подшипником и сальниками. Спасибо!
Мослач
Полное имя: Пётр.
#4 Сообщение Мослач » 16 июн 2020, 12:16
zenfan, я бы удостоверился за ступичный подшипник.У меня стоял адский шум ,а ошибки АБС не было.При замене подшипник на вид был не совсем конченный.Выходит что ошибка может загораться при конкретной убитости оного.
#5 Сообщение timoha-07 » 16 июн 2020, 21:43
Мослач, для полноты картины твоей печальной истории: ступичную гайку до адского шума не трогали? С какой стороны подшипник, часом не справа? Поясняю: 351 тКм, на задней оси родные подшипники, на передней один родной, второй сам убил - порвал пыльник внешнего ШРУСа, заменил на аналог, на аналог идет своя не наборная гайка ( тогда начитался тырнетов, дескать наборная родная одноразовая....((( короче установил не родную гайку, затянул по моменту ... а накернить её забыл. Умер подшипник маякнув АБС)))
Мослач
Полное имя: Пётр.
#6 Сообщение Мослач » 17 июн 2020, 07:41
timoha-07, гайку трогали.Ставил не родную.Все как у тебя, только АБС так и не маякнул
joy111
#7 Сообщение joy111 » 17 июн 2020, 22:02
timoha-07 писал(а):
16 июн 2020, 21:43
Это у какого аналога метизы оказались дерьмом?
#8 Сообщение timoha-07 » 18 июн 2020, 05:51
Аналог ( в моей истории) Мапко, прошёл немало кстати, но "бобик сдох"- развалился сепаратор (пыльник цел) не дожив до ресурса родного ШРУСа))) Жень, метиз в моей истории ни причём, просто забыл законтрить кернением гайку на приводе.
#9 Сообщение дедавова » 18 июн 2020, 08:10
- и где об этом кернении писано?!
#10 Сообщение SAnat » 18 июн 2020, 08:41
Он выше писал, что не родную гайку поставил
timoha-07 писал(а):
16 июн 2020, 21:43
Аналоги деталей рассчитаны под форд фьюжен и еще какое-то количество авто и там вполне мможет быть гайка с требованием по приложенной инструкции ее кернить.
Но на фьюжене нету проточки под кернение, вот такой
На моем фьюжене точно помню нету проточки.
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
timoha-07 писал(а):
16 июн 2020, 21:43
Ну не знаю, каждый сам себе злобный буратино.
Но я оставляю родные, и ребята на сервисе говорят не парься этим (правая ступичная заводская уже 3 раза откручена/прикручена назад, просто наборная гайка в комплекте SKF мне не понравилась, заводская выглядит помощнее)
Может я чего-то и делаю не правильно конечно :o (в общем вредными и опасными вещами занимаюсь не меняя крепеж на новый, может быть, но пока проблем не было , ключевое слово пока).
А завод рекомендует каждую гайку и болтик менять на новое.
Есть вариант, что гайка или другой крепеж в автомобиле одноразовый потому, что тянется большим моментом до начала, когда начинает плыть на ней резьба, и поэтому ее надо менять при каждом откручивании на новое.
Но вот сколько крепежа я не откручивал , не разу не видел, чтоб болты или гайки выкрученые было похоже что начали плыть по резьбе или имели дефекты ставящие под сомнение их повторное использование.
Хрен его знает кароче :unknw:
Отправлено спустя 13 минут 51 секунду:
Но самое главное я делаю и всем советую- КОНТРОЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ ЗАТЯЖКИ.
Вы собрали тачку, где-то даже фиксатор резьбы использовали (чего я рекомендую), все равно через месяц эксплуатации автомобиля надо залезти и проверить затяжку всего крепежа после ремонта.
Машина протряслась на ямах за месяц езды на ней, кое что могло и ослабнуть, а если не ослабло значит и будет дальше держать.
Я делаю иначе немного, я специально первую неделю езжу по плохим дорогам, чтоб машину протрясти сильно на ямах, и через неделю делаю проверку затяжки ;)
У меня пока ничего самопроизвольно не ослабевало в затяжке, но ради самоуспокоения контрольные проверки затяжки делаю, тем более это занимает совсем немного времени и сил.
#11 Сообщение timoha-07 » 18 июн 2020, 19:28
Дедавова, САнатыч, любая гайка с тонким краем с противоположной стороны фланцу предназначена для законтривания кернением, и пофиг - есть или нет на ответной резьбовой части паз. Кернится через тонкий край в резьбу.
САнатыч, моя история с этой гайкой уже "бородатая". Родные раз шесть переустановлены, если что)
Igor85
Полное имя: Игорь
Re: Замена правого переднего и правого промежуточного подшипника
#12 Сообщение Igor85 » 18 июн 2024, 16:55
Вроде по теме, расскажу.
Фьюжн после длительного простоя, пробег был около 80 000 км.
Поставил зимнюю резину (липучку).
Появился посторонний звук при езде на небольшой скорости, 20-30 км/ч.
Мне стали говорить, что это зимняя резина, но она же без шипов.
На подъёмнике выяснилось: подвесной подшипник развалился.
Я поехал в клубную мастерскую Ford, примерно за 7000 р. (работа+подшипник) мне заменили подвесной, поставили FAG.
Я попросил старый подшипник, но сказали, что он уже в мусоре, т.к.его пришлось разрезать.
Проехал 15000 км и снова появился посторонний звук при 20-30 км/ч.
Я снова поехал в ту мастерскую: новый FAG накрылся.
Сказали, что следят за качеством, но много подделок в последнее время, снова поставили FAG со скидкой за 6000 р., а заменённый подшипник я забрал себе.
Он почему-то выглядит плохо, знакомый механик засомневался, что он вообще был новым, ну ладно.
Проехал около 1000 км, появился гул на 70 км/ч и выше. При повороте направо гул исчезал. Ступичный передний правый под замену, заменили.
Потом обнаружил, что когда автомобиль едет прямо, руль смотрит немного влево.
Поехал на развал/схождение, оказалось, дело в правом колесе всё отрегулировали.
А сколько этот FAG продержится, если он снова поддельный/некачественный, думаю к зиме станет ясно.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#13 Сообщение Мослач » 18 июн 2024, 19:18
Igor85, подшипник может быть не Айс,но очень много зависит от его правильной установки .Посадки на вал.Ты уверен в сервисе?
osa57
Год выпуска: 2009
#14 Сообщение osa57 » 19 июн 2024, 00:57
+100, ещё и скобу правильно установить, чтобы подшипник был закреплён.
У меня все ходы записаны!
Igor85
Полное имя: Игорь
#15 Сообщение Igor85 » 20 июн 2024, 09:24
Мослач, делали в Фордгараж на Народного Ополчения в СПб. Они Фордами занимаются, вроде должны были всё сделать.
15000 км у меня вышло за 4 месяца, в основном зимой.
У меня есть видео, я позже смогу загрузить, я снимал для знакомого механика, он сказал, что подшипник что-то плохо выглядит, за 4 месяца так заржавел.
Igor85
Полное имя: Игорь
#16 Сообщение Igor85 » 20 июн 2024, 18:15
Добавил видео, снял сразу после замены, показал номер детали, название:
Мослач
Полное имя: Пётр.
#17 Сообщение Мослач » 20 июн 2024, 18:55
Igor85, интересно как они сняли его с посадочного места? Обычно если по нему стучать,то наружная обойма с сепаратором от нижней отслаивается.Я помню его горелкой погрел,он конечно,слетел,но хомут заводской на трипоиде ослаб от нагрева,пришлось туда червячный ставить.
Igor85
Полное имя: Игорь
#18 Сообщение Igor85 » 03 июл 2024, 19:08
Мослач, не знаю, просто не присутствовал при этом. В первый раз его разрезали, а во второй сняли полностью..
#19 Сообщение timoha-07 » 03 июл 2024, 20:51
Igor85, посмотрел твоё кино ... вот подозрение что говёный этот сервис, за четыре месяца так оржаветь внутренней обойме.. Да и внешняя так не оржавеет если прижимная скоба новая, она оцинкованная, и за четыре месяца цинк ну ни как не "закончится". Сиречь - наиобманули. И ещё почему говно-сервис - шариковый подшипник резать... выдирается сепаратор за два- три движения, высыпаешь шарики, освободившуюся внутреннюю обойму подогрей прихватками и газовым ключом за раз, даже стакан ШРУСа не нагреется.
Мослач, заводской да - очень туго снять, "годы с коррозией", но если подшипник уже менян, то снимается именно лёгким молоточком методично по кругу( в трёх секторах стана ШРУСа), дубасить кувалдой нет смысла и даже вред- обойма широкая и приложение дурной силы в одной точке окружности дает только надолбы.
Да и червячные хомуты тоже не качественное решение. Ленточный ( из нержи! Отечественные не все из нержавейки! Бери китайскую "масуму") надёжнее на том пыльнике !
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#20 Сообщение ZanZag » 06 июл 2024, 16:01
timoha-07 писал(а):
03 июл 2024, 20:51
ну самому для себя так возиться еще пойму, но чтоб в сервисе так делали... да зачем им на это все время тратить?
не сочиняй, не бывает таких. может дядявасягаражный, которому просто скучно, и будет так, но в сервисе где время деньги или прессом подшипник снимают или надрезают обойму и ломают легким ударом.
гадание по ржавчине на внешней обойме о качестве сервиса тоже вызывает легкий скепсис. извини, но твои рассуждения несколько несостоятельны. между прижимной скобой и обоймой могут быть зазоры для капиллярного насасывания воды. там нет ничего чтобы препятствовало этому. а будет вода и за недельку там все зацветет рыжим.
сервис может быть и говно был, но не по тем причинам что ты привел это определяется.
сначала надо быть уверенным, что сам подшипник был качественный.
