Страница 1 из 2
Обрыв ремня ГРМ. Симптомы, последствия и ремонт.
Добавлено: 23 май 2020, 14:51
fedor020
Всем привет! Постараюсь быть кратким.
Итак. Ехал я себе спокойно домой, оставалось до дома метров 100. Вторая скорость, обороты где то 1500-2000, не больше. И тут машина глохнет,просто глохнет и все. Удар может быть и был, но я возможно я его не услышал из за громкой музыки.
Попытался завести машину. фиг. Звук мотора изменился. https://youtu.be/5CcNaShDvck слушаем звук. Скинул это видео *Casper*, он сразу определил что скорее всего обрыв ГРМ. Кстати, Сань, спасибо за оперативность! Вообщем я понял что что-то серьезное :) Дотащил машину до дома. Следующие события развивались на следующий день.
На следующий день было решено отдать машину соседу автомеханику, благо машину тянуть далеко не надо.
Первым дело посмотрели искру, давление в топливной системе. Все в норме. Посмотрели компрессию-нету. Открыли пыльник ГРМ, увидели обрыв. Стало ясно что клапана загнуло. Далее оставил Мастера один на один с машиной, и в печале пошел домой. В процессе разборки выяснилось что когда меняли ГРМ ранее, обломали коленвалы
ладно хоть не критично. По итогу разбора выяснилось что загнуло 4 клапана, 2 впускных и 2 Выпускных. в первом цилиндре 2 впускных в третьем 2 выпускных, или наоборот, не помню не фига. Больше ничего критичного не было обнаружено. Был выдан список нужных запчастей.
Продолжение следует :rolleyes:
Отправлено спустя 1 час 9 минут 40 секунд:
Сразу скажу что на запчастях старался не экономить.
Список запчастей.
Первый код будет код оригинальной запчасти, второй код будет аналог если я его купил.
Клапан впускной 2-шт 1320927
Клапан выпускной 2-шт 1113189
Колпачок впускной 8-шт 1148124, взял комплект 16 колпачков на впуск и выпуск Reinz 12-33876-01
Колпачок выпускной 8-шт 1148123, смотрим предыдущий пункт
Прокладка ГБЦ 1-шт 1305949, Elring 255.050
Прокладка впуск 4-шт 1142502, Corteco 450136H немного сэкономил, можно было взять получше, например Elring
Прокладка выпуск 1-шт 1326381, Elring 377.811
Сальник распредвала 2-шт 1471482, Elring 023.520
Прокладка клапанной крышки 1-шт 1141575, Elring 761.031
Ремкомплект ГРМ 1-шт 1672144, SKF VKMA 04226
Так же нужны болты ГБЦ, я купил, но мастер сказал что старые в допуске, и чтоб новые я сдал в магаз. Коды на болты я найти не могу, потерял, если кто дополнит буду рад.
Так же нужно моторное масла, фильтр маслянный, антифриз и приводные ремни.
Запчасти Обошлись мне в 20000 рублей.
Добавлено: 23 май 2020, 15:04
Alister
Удачи. :hat:
Добавлено: 23 май 2020, 15:24
BadGarry
fedor020 писал(а):
23 май 2020, 14:51
а сколько пробегу после замены ремня ГРМ ???
Добавлено: 23 май 2020, 15:37
fedor020
BadGarry писал(а):
23 май 2020, 15:24
пробегу
А это как раз самое интересное. Попозже расскажу.
Alister писал(а):
23 май 2020, 15:04
Удачи
машинка уже бегает. Просто не успеваю всё сразу рассказать. Частями пишу.
Добавлено: 23 май 2020, 16:08
Мослач
fedor020, распредвалы обломали.Место фиксации планки Видимо её не вытащили когда затягивали болт шкива коленвала.Ты больше им машину не давай.
Добавлено: 23 май 2020, 18:30
fedor020
Далее, принес запчасти утром мастеру.
Мастер сказал что выпускные клапана надо отдать токарю, проточить, так как нагар на них. Окей, сделали. Больше не каких проблем не было.
К вечеру машина была готова. Сел и поехал. Как ни в чем не бывало. Двигатель как работал так и работает. Единственное возможно расход стал поменьше, но исключаю что это мой глюк.
За работу мастеру отдал 10000р и токарю 1000р.
Предлагаю к просмотру гнутые клапана
Добавлено: 23 май 2020, 18:58
fedor020
А теперь самое интересное. Ремень ГРМ.
Ремень был заказан и установлен в 2017 году, и прошел 58000 километров.
Ремень был оригинальный, заказывал по коду 1672144
Каждый раз при плановом ТО я открывал крышку ремня ГРМ и смотрел его состояние. Ничего критичного я не видел, так как внешняя сторона ремня была нормальная, вся фигня таилась на внутренней стороне ремня, которую я не видел...
https://youtu.be/09TdeOGnKhk
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что оригинальный ремень не всегда мягко говоря хороший. Заводской прошел 120000км и был как новый.
Машинка кстати 2007 года с пробегом 180000км.
Проверяйте свои ремни не только со внешней стороны, но и с внутренней!!!
Добавлено: 23 май 2020, 19:03
fedor020
Еще немного фоток ремня
Добавлено: 23 май 2020, 19:04
fedor020
Отправлено спустя 40 секунд:
Мослач писал(а):
23 май 2020, 16:08
эт я уже понял ;)
Добавлено: 23 май 2020, 19:06
Мослач
fedor020, у тебя история похожа на мою.Оригинальные запчасти при замене ГРМ у официалов и обрыв ремня на 53000 км.Только сначала на холодную пищало что то.Менял все клапана,хотя гнутых было как у тебя.Мастер проверял керосином прилегания клапанов В общем-то заменил все.За работу у тебя в Москве вышло по божески.
Добавлено: 23 май 2020, 19:08
BadGarry
fedor020 писал(а):
23 май 2020, 18:58
а как увидиш такое на авто ?? он там натянут и доступа там маловато
Добавлено: 23 май 2020, 19:20
fedor020
Мослач, Ну не в Москве, а области.
Да и по божески наверное только потому что мастер мой сосед :)
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
BadGarry, А не знаю, как то ещё не пробовал, наверное надо разобрать побольше. Во всяком разобрать чуть побольше легче, чем клапана менять.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
И да, двигатель бензин 1.6.
Добавлено: 23 май 2020, 19:26
BadGarry
грусть печалька.. получается что теперь ремень ГРМ надо менять привентивно каждых 50000 км ???
Добавлено: 23 май 2020, 19:32
fedor020
BadGarry, Да кто знает... Вроде это не массовые случаи, хотя если сейчас объявится третий человек с такой же фигнёй, надо лезть и смотреть всем.
По крайней мере оригинальный ремень я больше не поставлю.
Добавлено: 23 май 2020, 21:41
lov2012
fedor020, ремень где заказывал, который порвался?
Добавлено: 23 май 2020, 21:42
fedor020
lov2012 писал(а):
23 май 2020, 21:41
Экзист.
Добавлено: 24 май 2020, 22:58
key484
fedor020 писал(а):
23 май 2020, 19:32
Да не, при чем здесь ремень? Ремень надорвали при установке - затягивании коленвала. Какое усилие должен он выдержать чтоб обломать контрольные грани на распредвалах? А он ещё 50т отпахал.
Добавлено: 25 май 2020, 09:39
Фордик FFn
fedor020 писал(а):
23 май 2020, 14:51
Итак....
Спасибо за тему и фото/кино! Информативно и интересно, ну и детективно.
Странный обрыв. Да, хорошо бы знать как его(ремень) устанавливали... очень вероятно там и был бы ответ.
Добавлено: 03 авг 2020, 14:40
velit
fedor020 писал(а):
23 май 2020, 19:32
Добрый день! Оборвало ремень после 66000 км пробега , только не помню оригинальный брал или бошевский, на неделе будем вскрывать смотреть и ремонтировать...
Добавлено: 03 авг 2020, 14:56
velit, пиши. Интересно. Особенно про снятие выпускного коллектора
