Страница 1 из 1
Задний дворник Фиеста
Добавлено: 16 май 2020, 12:21
maximnazarenko
Ездил я значит с неработающим задним дворником год. Жудко бесило,что в дождь заднее стекло моментально закидывает грязью. И тут моё терпение закончилось и я решил разобраться в чём дело. Всё разобрал. Почистил от всякой нечести. Оказалось стёрлась Щётка на моторчике. Заменил щётку. Всё собрал, подключаю разьём и он ожил! Дворник начал двигаться, видимо встал в ноль и всё. Вода подаётся ,дворник стоит,не двигается. Я даже не знаю как правильно он должен работать, т.к он у меня с самого начала не работал. Залез в переключатель дворников. Там всё почистил. Был один надломленный ус(отвечающий за подачу воды на лобарь). Я его подогнул и контакт появился. Вроде больше никакого криминала не заметил. Раз 10 туда сюда его собирал. Включал заднюю передачу, Долбил этот переключатель и так и сяк . В общем уже даже не знаю куда лезть. Может кто сталкивался с таким или есть предположения?
Добавлено: 16 май 2020, 15:17
fuson
У себя удалось победить только заменой... Понимаю, что единственное, что можно сделать - это своевременную профилактику. Вода с грязью нередко попадает в смазку этого узла, потом он приходит в негодность. Ещё и шестеренки пластиковые. У кого руки из правильного места растут, умудряются как-то ремонт выполнять, но хватает ли надолго? :unknw:
Добавлено: 16 июл 2020, 23:08
66edward66
fuson писал(а): ↑
16 май 2020, 15:17
на то же время, что и с новья,. Даже более врем, если грамотно перебрать.
