Страница 1 из 1
Скрипят задние тормоза
Добавлено: 13 май 2020, 21:07
ppv
Уже устал лечить... Пробег авто 120 тис. км. 15 тис. км назад менял тормозные колодки, но тут не негаданно не нежданно начали сильно скрипеть задние тормоза, поехал к знакомым в мастерскую - сказали надо сточить буртик. Так и сделал, но на второй день снова заскрипели... Поехал к офицыалам, сказали что все в порядке но колодка чуть согнута, поправили... хватило на 2 дня и опять скрип! Приехал еще раз к офицыалам, поменял колодки на новые Feredo - скрип изменился но все же присутствует.
В чем может быть проблема? Менять барабан? :help:
Добавлено: 15 май 2020, 09:21
Нептун
Мне кажется что это материал барабана.
Добавлено: 15 май 2020, 13:42
joy111
Нептун писал(а): ↑
15 май 2020, 09:21
Но ведь до замены колодок не скрипело! :D
Добавлено: 15 май 2020, 13:48
ppv писал(а): ↑
13 май 2020, 21:07
Попробовать сделать, как тут
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 68#p240868
Добавлено: 15 май 2020, 20:19
ppv
Кто менял барабаны, можете подсказать какие не скрипят?
Добавлено: 15 май 2020, 22:24
Grizlek
Колодки бывает скрипят, если на них попала какая нибудь смазка. тебе вдхой никто барабаны не залил при замене?
Добавлено: 16 май 2020, 09:52
ppv
Grizlek писал(а): ↑
15 май 2020, 22:24
Нет, с этим все норм... тем более что я сменил колодки, а скрип остался. Пока вроде почти не скрипит, но если не пройдет то буду менять еще барабаны
Добавлено: 16 май 2020, 10:29
Нептун
У меня родные поскрипывали, поставил remsa. Скрип-визг как на УАЗе . Купил Lpr -тишина ,но после ночи или дождя пищат пока не прогреется. По этому и предпалагаю , что причина в материале самого барабана. Колодки этих же марок ставил на другие авто и не было никаких проблем ни в дождь, ни в мороз.
Добавлено: 18 май 2020, 08:30
ppv
Нептун,
Спасибо!
Добавлено: 20 май 2020, 23:28
Grizlek
ppv писал(а): ↑
16 май 2020, 09:52
Grizlek писал(а): ↑
15 май 2020, 22:24
Если вд была и попала на барабан и ты не вытер, то будет то же самое..
но может и правда колодки такие :)
Добавлено: 27 сен 2020, 20:02
King35
Задрал уже скрип задних барабанов. Менял колодки, смазывал точки на щите. Бесполезно. Вчера сточил фаску колодок под 45 гр., снова смазал точки вроде все тихо. Через 100км все по новой заскрипело. Теперь на другом колесе сточу фаски под 45гр. Если не поможет буду ставить в точки соприкасания колодок со щитом пластиковые шайбы от фольцов. Сил моих больше нет, езжу как на Пазике.
Добавлено: 27 сен 2020, 20:34
Бортик по краю барабана стачивал? На нём накладки "поют".
