Скрипы и другие непонятные звуки.
denja
Полное имя: Денис Бирюков
#361 Сообщение denja » 31 май 2018, 13:47
Добрый день!
Прочел весь топик, но своего случая не нашел. Уже давно скрипит переднее пассажирское сиденье. Только если на нем кто то сидит и машина делает поворот то издается этот скрип. Можно просто сесть на кресло и поёрзать тоже будет этот скрип. Похожу типа как скрепят старые диваны.. типа пружины в ткане сидушки типа того. Как лучше к этому подступиться что посоветуете?
Я после прочтение форумов думаю может снять именно верхнюю крышку сидушки и попытаться снять обшивку на ней и разобрать что смогу. Вроде там крпеж не сложный но какието провода есть наверно подогрев. Могу сделать фотки если что.
Салазки итп там судя по всему не причем. нет ничег ометалического а именно скрип мягкой мебели.. очень уже достало.
Save_on
Полное имя: Анатолий
#362 Сообщение Save_on » 31 май 2018, 15:21
Смотреть закладные гайки на седушке. Было такое.
denja
#363 Сообщение denja » 05 июн 2018, 09:02
Save_on писал(а):
31 май 2018, 15:21
Спасибо, именно они. Cделал прокладку из дерева обмотал скотчем наступила тишина :)
Dstrr
Полное имя: Евгений
Звук в районе правого переднего сиденья
#364 Сообщение Dstrr » 21 авг 2019, 14:41
На днях появился странный звук в районе правого пассажирского сиденья. Проявляется на скорости больше 5-10км/ч на маленьких неровностях и при повороте руля вправо и обратно на 5-10см от его ровного положения
Ford Fusion 1.6 2007 пробег 57000.
На видео систематически болтал рулем как в описании , снимал как мог
#365 Сообщение timoha-07 » 22 авг 2019, 09:02
Разговор за "тикающий" звонкий звук? Может в нычке под пассажирским сиденьем (или под самим креслом) пустой шкалик настойчиво зовёт - Налей! ))))
Чемергес табакеевич и хранитель йода.
mredaktor
Полное имя: Богдан
#366 Сообщение mredaktor » 27 ноя 2019, 17:53
У кого появился стук в передней панели со стороны пассажира, обратите внимание на крепление расширительного бачка под капотом, подмотал изоленты на металлическую скобу и звук ушел.
shamrayonok
Автомобиль: FFN Comfort
Год выпуска: 2010
Бубнящий/стучащий пластиковый звук из под капота
#367 Сообщение shamrayonok » 18 дек 2019, 10:36
Появился вот такой звучек. Появился давненько, но последние пару недель явно стал громче. Появляется только после полного прогрева, даже сказал бы после полного прогрева и еще через некоторое время.
Пугает то что звук стал громче, пока ни мой мастер у которого чинюсь, ни на других СТО не могут понять откуда звук и безопасен ли он.
Может у кого есть идеи?)
ГРМ меняли пол-года назад
P.S. Блин, через 2 недели ехать за пределы страны, а тут это бубнение((
#368 Сообщение ERV » 18 дек 2019, 11:24
shamrayonok писал(а):
18 дек 2019, 10:36
есть идеи?
:unknw:
Видео не показывает
mredaktor писал(а):
27 ноя 2019, 17:53
shamrayonok
Год выпуска: 2010
#369 Сообщение shamrayonok » 18 дек 2019, 11:31
Починил видео))
Обратил внимание, пробовали его руками держать, звук не меняется
#370 Сообщение ERV » 18 дек 2019, 12:30
Слышится какое-то бубнение, похожее на прогоревшую выхлопную...
Отправлено спустя 53 минуты 56 секунд:
Говоришь
18 дек 2019, 10:36
Может из-за ремней или коцнутого шкива тарабанить
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... т&start=20
shamrayonok
Год выпуска: 2010
#371 Сообщение shamrayonok » 18 дек 2019, 13:44
Блин, вродь столько тем про стуки в двигателе перерыл, а эту пропустил)
Да, по описанию и звуку очень похоже на мое.
Спасибо!
kaktuss88
Полное имя: Павел
Стук педали тормоза, 1,6 МКПП
#372 Сообщение kaktuss88 » 16 янв 2020, 13:10
Ford Fusion 2007 г.в., 1,6 МКПП, пробег 130 000 км.
Добрый день, уважаемые форумчане, поздравляю всех с наступившими праздниками!
Появилась проблема, которую не могут диагностировать.
При нажатии педали тормоза, при рывках, или при езде по неровной дороге появляется стук, когда авто стоит без движения вызвать это стук невозможно, только если дергать руками педаль тормоза, и при движении педали тормоза вверх раздается немного похожий стук, только не настолько громко и отчетливо.
Вся подвеска и подушки двигателя в порядке, есть предположение что эти звуки связаны с узлом педали тормоза (втулки или что-то подобное), но четко ни кто ничего сказать не может, ни где про данную проблему информации не нашел, может кто-то сталкивался с подобным случаем, поделитесь опытом, что это может быть, и как это отремонтировать?
ссылка на видео: https://yadi.sk/d/YFhGJmACuyXFUg
#373 Сообщение ERV » 16 янв 2020, 13:28
kaktuss88, проверь в этом месте как затянуто
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 11#p391411
Гость
Гость
#374 Сообщение Гость » 16 янв 2020, 15:39
Спасибо за совет!
Не помните на сколько болт, какой ключ или головка нужна?
#375 Сообщение ERV » 16 янв 2020, 16:27
Гость писал(а):
16 янв 2020, 15:39
Болт М12.
Ключ - 18мм.
Гость
Гость
#376 Сообщение Гость » 16 янв 2020, 16:34
Спасибо, попробую подтянуть!
kaktuss88
Полное имя: Павел
#377 Сообщение kaktuss88 » 17 янв 2020, 16:48
Добыл ключ на 18, поехал на теплую парковку в ТЦ, полез с ключом к болту, а болт оказался меньшего размера, так и не удалось проверить затяжку, но с виду ничего подозрительного.
Нужно будет к знакомому на подъемник заехать, чтобы он снял защиту и проверил затяжку всех элементов подвески и стабилизаторы.
Что еще можно проверить пока авто будет на подъемнике?
Tim2
Автомобиль: Citroen Berlingo
#378 Сообщение Tim2 » 17 янв 2020, 17:20
ERV писал(а):
16 янв 2020, 16:27
Ключ - 18мм.
может быть 17?
Чтобы поверить в добро, надо начать делать его (с)
kaktuss88
Полное имя: Павел
#379 Сообщение kaktuss88 » 17 янв 2020, 18:14
Tim2 писал(а):
17 янв 2020, 17:20
ERV писал(а):
16 янв 2020, 16:27
Ключ - 18мм.
может быть 17?
похоже на то, но в любом случае нужно 2-а ключа (держать сам болт и крутить гайку, вдруг болт прокручиваться будет), и без подъемника или ямы проблематично проверить затяжку (неудобно подлезть не снимая колесо).
#380 Сообщение ERV » 17 янв 2020, 20:20
kaktuss88 писал(а):
17 янв 2020, 16:48
Посмотрел отчет ДедыВовы
дедавова писал(а):
03 окт 2014, 15:48
Большой болт на 18
Под рукой был наш ГОСТ - сверился по нему - тоже 18.
Звиняйте, други...
