Толчок при торможении
alank30
#1 Сообщение alank30 » 04 дек 2019, 16:10
Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался и как решил проблему.
На первой скорости при торможении, авто практически останавливается, но в последний момент, такое ощущение, что пытается чуть дернутся и проехать вперед, как будто нажимаю на педаль газа а не на тормоз, при этом, генератор выдает лишнее напряжение, т.к. свет фар на долю секунды загорается сильнее, как будто моргаю кому-то. При переключении на другие скорости, как при наборе скорости так и при сбросе, таких толчков не происходит. Что за толчок такой, почему дергается, в чем проблема?
Трансмиссия: АКПП+IVD
#2 Сообщение *Casper* » 04 дек 2019, 22:23
alank30 писал(а):
04 дек 2019, 16:10
Наверное наезжаешь на трансформатор бесконтактной подзарядки, скорость слишком мала и машина предпринимает решение о подзарядке. Вот свет и вспыхивает. Одновременно видимо отключается рекуперация, поэтому немного теряется эффективность торможения, что ощущается как толчок.
alank30
#3 Сообщение alank30 » 05 дек 2019, 15:02
Спасибо! Эти проблемы связаны с коробкой и нужно в неё лезть?
йож
#4 Сообщение йож » 05 дек 2019, 18:54
Это первая тема на форуме, когда я не понял вообще. Оно конечно местами частично понятно, но не очень. Может акамуль дохлый?
Что такое трансформатор бесконтактной подзарядки?
#5 Сообщение *Casper* » 05 дек 2019, 19:46
alank30 писал(а):
05 дек 2019, 15:02
Для начала не плохо бы понять о какой машине речь, стажер из ясновидцев по всей видимости ошибся, сказав что речь о новой тесле.
Если я правильно понимаю, что фьюж и акпп, то это плохой знак, если АКПП "расцепляется" раньше полной остановки. Ей значит давления не хватает.
йож писал(а):
05 дек 2019, 18:54
Прикольная штука :)
йож писал(а):
05 дек 2019, 18:54
Может и дохлый, но если подпрыгивают обороты, то фих знает. Как бы не каратыш где-нить.
alank30
#6 Сообщение alank30 » 07 дек 2019, 17:56
Верно - Форд Фьюжн 2006 АКПП.
Давления не хватает где?
Обороты не прыгают.
Может даже и коротит где-нибудь - лампочка абс на приборке сначала то загоралась, то снова пропадала, сейчас постоянно горит. Ни резкое торможение, ни сброс клем уже не помогает как в начале.
Акум кстати может и помирает потихоньку.
И еще при тесте, ремонтник сказал что у меня неправильное смешение петрола и воздуха происходит.
#7 Сообщение *Casper* » 07 дек 2019, 18:37
Ну попробуй питание с абс снять, вдруг она.
Диаграммки бы. Глянуть.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Уровень масла в коробке норм?
Вернуться в «Автоматическая КПП»
