Не поменять тормозуху в контуре сцепления
Срочный вопрос - быстрый ответ.
Если Вы не нашли здесь своей темы - посмотрите тут.
Модераторы: fidel1970, SHA134, *Casper*, ERV, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
Michail 575
#1 Сообщение Michail 575 » 16 май 2019, 22:13
Всем добрый вечер, подскажите кто сталкивался с такой проблемой - открываю краник прокачки сцепления предварительно надев на него шланг от капельницы , а от туда не течёт... бачек открыт.... зажигание включено .... коробка робот...)))
Открывал туда сюда несколько раз и не фига (( недавно на фьюже менял тормозуху ток открыл она самотеком побежала ,а фиестой какая-то засада((
Отправлено спустя 2 часа 28 минут 48 секунд:
Michail 575 писал(а):
16 май 2019, 19:44
Пробег 200 у меня 2 год в тормозную не разу не лазил))
mix1913
Полное имя: Михайлов Игорь
#2 Сообщение mix1913 » 16 май 2019, 23:43
Сама и не потечет. 1. КПП на нейтраль. 2.Трубочку в бутылочку, а бутылочку поднять выше краника(иначе воздух зайдет). 3. Включи зажигание и ИУС плюнет немного тормозухи. Так и продолжай выключи, секунд через 5 опять включи.... Так потихоньку ИУС тормозухт и по выплёвывает.
Трансмиссия: АКПП+IVD
#3 Сообщение *Casper* » 17 май 2019, 08:34
Вроде на роботе иус постоянно держит небольшое давление
mix1913
#4 Сообщение mix1913 » 17 май 2019, 09:55
17 май 2019, 08:34
Нет, если будет держать давление - то сцепление будет буксовать. ИУС подает давление только при включении зажигания (проводит самоадаптацию), при нажатии на тормоз(при включенной передаче) и на ходу при изменении скорости движения. А в покое и при постоянной скорости движение ИУС сбрасывает давление до "нуля".
Отправлено спустя 18 минут 1 секунду:
Робот очень капризен в плане не качественной прокачки сцепления (пару месяцев назад испытал на своей шкуре). Если останется хоть немного воздуха в системе - 1. пропадает ползущий режим, 2. начинает дергать и увеличивать обороты до 4500-5000 при переключении передач, 3. от таких оборотов выскакивает шестеренка на приборке, 4. при плавном разгоне начинает переключать с первой опять на первую. А прокачал сцепление "по человечЬи" и все болезни пропали в один момент.
Michail 575
#5 Сообщение Michail 575 » 17 май 2019, 10:45
mix1913 писал(а):
16 май 2019, 23:43
Так и делал , но эффекта 0 ..... даже пытался «отсосать» у фиесты)))
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
17 май 2019, 10:43
mix1913 писал(а):
16 май 2019, 23:43
У фьюжена прокачивал неделю назад и там жижа текла самотеком ,а при включении зажигания просто сильнее плевалась
Michail 575
#6 Сообщение Michail 575 » 18 май 2019, 00:45
Есть у кого ссылка как устроен клапан? И как его менять? К чему готовиться?
#7 Сообщение *Casper* » 18 май 2019, 11:19
mix1913 писал(а):
17 май 2019, 09:55
Ну логично. Я замечал давление на выключенном зажигании. Расстыковывал магистрали и получил плевка.
18 май 2019, 00:45
Про устройство точно не скажу. Меняется также как и выжимной. То есть там такая же шпилька, которую надо вынуть для снятия шланга. То есть вставляется клапан как шланг в выжимной. Но вот продается ли он отдельно... Эх, жаль выкинул старый подшипник. Вместе с клапаном.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#8 Сообщение Dfcz » 18 май 2019, 13:56
Плюется каждые три минуты на выключенном двигателе. Я подгадываю и открываю краник, потом снова закрываю и жду 3 минуты.
#9 Сообщение timoha-07 » Вчера, 20:24
Michail 575, если речь за сервисный порт " выжимного" там нет клапанов, просто "упрощённый " шаровый кран. Короче просто недо-открыл его. А может и говёхами забитый. Снимай как Шеф сказал.
Чемергес табакеевич и хранитель йода.
Michail 575
#10 Сообщение Michail 575 » Вчера, 22:02
timoha-07 писал(а):
Вчера, 20:24
Открыл точно полностью..... вопрос в том если я сниму сервисный порт и из него не чего не пойдёт? Нахапаю воздуха и останусь без машины....
#11 Сообщение timoha-07 » Сегодня, 08:12
Без подачи давления ни чего не пойдет из штуцера порта, может мизер тормозухи или того что мешает течь через порт, главное не потеряй фиксатор-скобу))
Вот фото того узла ( оттяпал от выжимного с целью опытов по давлению в системе)):
Отверстие на "кранике" одно, перекрывается резиновой втулкой со срезом на клин.
Вернуться в «Срочка - техничка»
