Высокие обороты
- Полное имя: Roman osipov
Высокие обороты
Где бы взять его!!!
Отправлено спустя 1 час 49 минут 4 секунды:
Где бы взять его!!!!
Отправлено спустя 1 час 7 минут 53 секунды:
Может у кого была подобная ситуация???!!!
Высокие обороты
До серьёзного сервиса на диагностику до рысачить на хромом Еже)).
Похожая была, но кратковременно ; после мытья заслонки не делал её калибровку (обороты под 2000), повторный перезапуск всё нормализовал.
По процедуре мытья: грязно было там? В впускном масло было? А датчик воздушный мылся?
Высокие обороты
Датчик был очень грязный, а воздушный не мыл...
Высокие обороты
Подразумевалось - заслонка? Если заслонка как хрюндель, то такой же и воздушный датчик.. Почему-то много любителей отмывают только заслонку...
А сполосни-ка датчик, вообще не долго; один саморез к коллектору ( башка под торкс), и от разъёма даже отстегивать не надо. Карбклинером продуй, подожди пока просохнет, вставляй и заводи. Дольше всего саморез крутить туда-сюда)))
Высокие обороты
Датчик промыл, был в масле. Изменений нет...
- Модератор
Высокие обороты
А когда заслонку мыли - винт регулировочный не крутанули?
Высокие обороты
Не не трогали, я в курсе этого винта. Обороты не на одном месте стоят, сначала 1200, а через секунд 5 подымаются до 1500 потом обратно до 1200, вот так и плавают.
Высокие обороты
Фигово без диагностического оборудования... Ну, по методу "исключения" (после вмешательства в авто) - датчик распредвала. Во первых крышку снимали-ставили, разъём от датчика отстегивали - может некорректно то делали или в пистоне крепления проводов к клапанной крышке потерлись провода... Как версия.
Высокие обороты
"Версия" - не рабочая; сегодня заводил с отстёгнутым датчиком р/вала - пофиг, обороты не поднимаются.
Ищи где что нарушили, пока копались там . Попутно в рампу залезь ( и давление топлива измерь) - может совпало что сифонит воздух через задубевшие прокладки (колечки) форсунок к голове, может и в 4 цилиндре)).
Высокие обороты
timoha-07,
Там элементарно может подтупливать датчик положения заслонки, было такое, но без доп оборудования не проверить.
Высокие обороты
Сделали коректировку заслонку, поехала!!!
