Удаление катализатора без установки пламегасителя.
Андрей Юрга
Полное имя: Андрей Владимирович
#1 Сообщение Андрей Юрга » 14 апр 2019, 17:12
Всем привет! Не нашёл вразумительного ответа в темах, по поводу удаления катализатора. Подскажите, можно ли просто удалить катализатор без вваривания пламегасителя или нет? Машинка уже прошита под Евро-2, надо физически удалить, но у нас проблема найти пламегаситель, есть ли опыт у кого нибудь, эксплуатации авто без катализатора и пламегасителя. Форд Фьюжн 1.6 2007 года. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
#2 Сообщение SAnat » 15 апр 2019, 10:16
А по чему бы и нет.
Без пламегасителя будет громче звук.
Чем ближе источник гашения звука к выпускным клапанам, тем лучше он гасит шум.
Я про катализатор - он тоже гасит шум (а находясь в непосредственной близи к выпуску, должен существенно влиять на шумность).
Пламегаситель (это название) он не гасит никакое пламя, он гасит шум и немного резонанс.
Кто говорит, что без пламегасителя прогорит что-то, как оно прогорит?
Считается, что каталитическая реакция, происходящая в катализаторе, наоборот делает горячее выхлопные газы. Убирая катализатор температура газов должна по идее снизиться немного.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Очень интересно кто просто удалял катализатор, больше никак не вмешиваясь в выпускную систему, как оно:
1. Сильно ли шумнее.
2. Поменялся ли характер (частота) звука.
3. Есть ли приход в тяге мотора.
#3 Сообщение alex57 » 15 апр 2019, 21:54
Еще интересно как это повлияет на работу ЭБУ? там же вроде датчики типа лямбда-зонд? ЭБУ не сойдет с ума?
По катализатору всегда сомневался как он "дожигает" то что выпало из цилиндров, если его температура ниже этой температуры выхлопных газов? А так - все вроде встает на место. Если в кате вторичное горение происходит.
Трансмиссия: АКПП+IVD
#4 Сообщение *Casper* » 15 апр 2019, 22:28
SAnat писал(а):
15 апр 2019, 10:16
Шелест, похожий на дичайшую детонацию. Ну заметно, да.
#5 Сообщение fidel1970 » 15 апр 2019, 23:08
Тактильно, звук выхлопа не изменился.
Тяги прибавилось, да. Вполне себе ощущается.
Расход в пределах штатной нормы (если не рысачить).
Но! Таки воняет ужасно.
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
#6 Сообщение *Casper* » 15 апр 2019, 23:15
15 апр 2019, 23:08
я твой выхлоп со своим сравниваю, Дим. Поверь, разница есть. Ощутимая. Но не криминал.
#7 Сообщение fidel1970 » 15 апр 2019, 23:19
Сань, вопрос был (как я понимаю) про именно необходимость установки пламегасителя.
За органолептику без ката каждый сам себе буратино, так?
До этого поста планировал таки установить сие полотрубное устройство.
Но, сейчас уже как-то отлегло вроде.
#8 Сообщение *Casper* » 15 апр 2019, 23:55
fidel1970, я лишь за сравнение звука. Что до гасителя, в меня сомнения Санатыч посеял.
Андрей Юрга
#9 Сообщение Андрей Юрга » 16 апр 2019, 02:36
Спасибо всем за отзывы и пищу для размышления))) Склоняюсь к тому, что просто удалю кат, без установки пламегасителя... Выше, кто то за лямбду вторую побеспокоился, так её в ЭБУ по факту после прошивки просто НЕТ.
#10 Сообщение SAnat » 16 апр 2019, 09:35
alex57 писал(а):
15 апр 2019, 21:54
Катализатор начинает работать с 500 градусов по цельсию.
Греют его выхлопные газы.
Датчика температуры катализатора во фьюжене нету.
ЭБУ начинает проверять работу катализатора через 5 минут после заводки мотора (это видно по тому, что начинает меняться напряжение на втором лямбда зонде).
5 минут в любом случае, если даже катализатор уже горячий и вы заглохли и завели мотор снова.
Просто эти 5 минут заложены с запасом, так как ЭБУ никак не может узнать температуру катализатора, а за 5 минут он и в мороз на холостых до рабочих 500с прогреется.
Отправлено спустя 20 минут 54 секунды:
Про выхлопные системы кстате грамотно рассказывает эта Питерская компания (как раз одно из таких видео)
#11 Сообщение alex57 » 16 апр 2019, 11:07
Андрей Юрга писал(а):
16 апр 2019, 02:36
Ясно. Тогда из общей физики, убирая препятствие в виде сот в выхлопном тракте, локальная температура в бывшем катализаторе должна сильно уменьшиться, в остальной части глушителя немного увеличиться. Если раньше не прогорало, то и теперь не прогорит.
Гораздо бОльшие опасения вызывает наше беспокойное государство, которое в любой момент может ужесточить техосмотр, придумать евро-5 для жигулей и тд. :)
Asagami
Полное имя: Asagami
#12 Сообщение Asagami » 16 апр 2019, 14:46
14 апр 2019, 17:12
Есть, но без перепрошвики, летим с год ,полет нормальный
SAnat писал(а):
15 апр 2019, 10:16
Это возможно, но как по мне - одна малина
SAnat писал(а):
15 апр 2019, 10:16
1 - Нет
2 - Нет, только около 3000 слегка шумнее (Может и нет, субъективно)
3 - Субъективно машинке становится легче, если брать цифры, то на 4ой, обороты 3000 - скорость 110-115, с катом была 100-105 (опять-же субъетивно, ибо уходит перграда для отвода воздуха, но появляется бочка которая создает завихрение
alex57 писал(а):
15 апр 2019, 21:54
Уставлена обманка (Набалдашник с куском ката), а так, будет Джекичан, но авто будет ездить правда мощность слегка упадет
15 апр 2019, 23:08
Чем воняет ?
#13 Сообщение fidel1970 » 16 апр 2019, 16:13
Asagami писал(а):
16 апр 2019, 14:46
Чем воняет?
Ненейтрализованными газами.
Asagami
Полное имя: Asagami
#14 Сообщение Asagami » 16 апр 2019, 16:20
16 апр 2019, 16:13
Это из выхлопной я полагаю ?
#15 Сообщение *Casper* » 16 апр 2019, 21:01
Это как у тя от выбитого ката передаточное число в коробке сменилось?
#16 Сообщение alex57 » 16 апр 2019, 21:19
Сань, это автомат обрадовался, что машинке легче и выбрал передачу получше. :D
#17 Сообщение *Casper* » 16 апр 2019, 22:23
У него их всего 4
Asagami
Полное имя: Asagami
#18 Сообщение Asagami » 17 апр 2019, 15:10
16 апр 2019, 21:01
Оно не изменилось, я не про момент переключения, а про соотношение оборотов и скорости
(не знаю, могу ошибаться)
#19 Сообщение *Casper* » 17 апр 2019, 18:47
Соотношение оборотов и скорости это и есть коэффициент передачи. И на коробке он не мог измениться от наличия или отсутствия катализатора.
Asagami
Полное имя: Asagami
#20 Сообщение Asagami » 17 апр 2019, 20:22
*Casper*, Значит Плацебо, сори, там еще ремонт движка был, а потом и замена :o
Вернуться в «Выхлопная система»
