Проблема с салонным светом и клаксоном
Beniamin
Полное имя: Beniamin
#1 Сообщение Beniamin » 27 фев 2019, 01:01
Купил машинку, милый автомобильчик! Очень доволен, состояние хорошее, без "колхоза", ну почти... Есть маленький шлейф проблемок, которые не нашел на форуме... Хотя, может плохо искал, укажите.
1) Что из "колхоза" - прежний хозяин вывел выключатель салонного света. Полез, нашел врезку у блока предохранителей. Всегда горит на приборной панельке - door open и свет не тухнет при закрытии дверей, эта проблемка по наследству досталось. В остальном всё норм, рука самодеятельности отсутствует. Как лечить, буду искать от какой дверки не приходит сигнал концевика... А может вы что подскажите, для экономии времени и сил. (50 лет ужеж))
2) При эксплуатации, пропал сигнал. Появилось время и стал вникать... Предохранители за бардачком все были по номиналам не соответствующие карте. Приобрёл, поставил как надо. F27 в норме, питание на него приходит. Снял руль, проверил проход через скручивающийся шлейф - есть контакт. Снял бампер, сам клаксон цел, при + - 12V, верещит. Схему блока 6s6t-15k600-bl не нашел, хотя понятно, что или из него сигнал не выходит, или от него до клаксона обрыв(что врядли...) Что скажите?
Автомобиль: Ford EcoSport
Всем доброго! Купил Fusion 2008го...
#2 Сообщение avtopilot18 » 27 фев 2019, 06:21
Приветствую на форуме! С приобретением!
По дверям можно превентивно сразу сделать "очистку" контактов конечных выключателей в дверных замках передних дверей (ну и задних заодно, ни сильно дольше). Тема для этого есть большая, поначалу пугают действия, которые нужно совершить, но многие делали, получилось. viewtopic.php?f=106&t=11054
#3 Сообщение ERV » 27 фев 2019, 08:28
Beniamin, приветствую!
А по клаксону - всё-таки велика вероятность, что дело в шлейфе
viewtopic.php?p=339506&sid=6cb9f085d88d ... d3#p339506
И еще разъём с клаксона можно проверить на неконтакт.
Beniamin
#4 Сообщение Beniamin » 27 фев 2019, 17:30
Спасибо что откликнулись. Как выше писал, шлейф проверил, снял подушку и на прямую прозвонил сигнал от руля, до под рулевой клеммы...
По свету буду читать вашу ссылку.
Отправлено спустя 43 минуты 58 секунд:
ERV писал(а):
27 фев 2019, 08:28
Почитал вашу ссылку, но разница в том, что шлейф целый. Масса и синий провод звонятся нормально. Кидал провод на прямую и на массу и к синему проводу, клаксон спит спокойно. Может есть уважаемые форумчане какие мысли? А также распиновка блока 6s6t-15k600-bl?
Отправлено спустя 36 минут 39 секунд:
Да и ещё вопрос, квадратик на панели приборов с километражом всегда подсвечен, не тухнет при закрывании дверей, это норма? :mda:
#5 Сообщение ERV » 27 фев 2019, 19:10
Beniamin писал(а):
27 фев 2019, 18:07
распиновка блока
https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=255
Beniamin писал(а):
27 фев 2019, 18:07
Норма.
Минут около 10-ти вроде светится, потом всё засыпает.
vstebel
#6 Сообщение vstebel » 28 фев 2019, 01:41
Проверьте еще замок двери багажника. Закрывается крепко? Справа от него пластмасса(концевик) не болтается ли?
Beniamin
#7 Сообщение Beniamin » 05 мар 2019, 16:46
vstebel писал(а):
28 фев 2019, 01:41
Болтается... Буду разбирать и смотреть, также передняя пассажирская иногда надо пару раз закрыть, чтобы сработал центральный замок на закрывание.
Чуть время будет, займусь и напишу о результате.
Спасибо.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
ERV писал(а):
27 фев 2019, 19:10
Beniamin писал(а):
27 фев 2019, 18:07
распиновка блока
Beniamin писал(а):
27 фев 2019, 18:07
Норма.
Спасибо большое за ссылку, правда не разобрался в распиновке, но буду пытаться. Клаксон с его проблемой, спрятался в блоке...
А "квадратик" вчера всю ночь светлячком работал))
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
avtopilot18 писал(а):
27 фев 2019, 06:21
Спасибо за совет и поздравления!
vstebel
#8 Сообщение vstebel » 05 мар 2019, 20:02
Концевик замка багажника можно хомутом к замку крепко притянуть и все будет работать, а замок двери "почистить" пять минут(ссылку на тему вам давали).
