Страница 1 из 1
Странный звук и вибрация торпеды/педалей на холодную
Добавлено: 08 фев 2019, 07:03
Hando
Доброго времени суток. Что ни день, то новая проблема с машиной. Вчера вечером в машине на холодную появился странный звук - как будто тарахтение и заметная вибрация всей водительской части салона. Звук и вибрация почти исчезают при выжимании сцепления, после прогрева исчезают совсем. Если прокатиться на машине с ещё присутствующей вибрацией - то после торможения и отпускания сцепы вибрации и звука нет секунды 2-3, после чего снова появляется. Двигатель вроде работает нормально, не троит, машина тоже едет нормально. Причем звук и вибрация появляются не сразу после заведения машины - примерно через минуту-полторы.
Добавлено: 08 фев 2019, 07:54
Hando, может просто снизу всё сковано льдом?
Поставь гденить постоять в тепле, оттаять. Там дальше будем посмотреть
Добавлено: 08 фев 2019, 08:04
Hando
ERV писал(а): ↑
08 фев 2019, 07:54
Была такая мысль, но почему тогда при выжимании сцепления вибрация и звук практически исчезает? Да и погода у нас не так чтобы сильно менялась от теплой к холодной/наоборот. Но конечно попробую отогреть (видимо завтра уже) и напишу.
Добавлено: 08 фев 2019, 09:00
Hando писал(а): ↑
08 фев 2019, 08:04
Тогда наверное первое, что следует проверить как оттает - нижнюю опору КПП.
Добавлено: 13 фев 2019, 22:02
dedfil
А, может, маховик доходит? У меня похожее было, думал что подушка но нет - заменил двухмассовый маховик на одномассовый комплект и порядок.
